1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Нормально поживает. Вода уходит. Запаха нет. Реанимировал ее летом 2017 г. Ошибка была в том, что отверстия в трубе были насверлены диаметром 4 мм. Потом уже насверлил, если правильно помню, где-то 20 мм. А щебень был чистый. С 2012 года лежит. Кто-то где-то писал, что на щебне продолжаются процессы очистки. И щебень вроде нужен не гранитный, а известняковый.
  2. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    На щебне вроде бы тоже какие-то бактерии селятся. Но я не биохимик, а строитель. Поэтому ничего толкового сказать не смогу.
  3. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Так всё и было.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    Это слишком упрощённый взгляд на достаточно сложный процесс.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Конструктив сооружений подземной фильтрации сточных вод в т. ч. выбор фракции нерудных материалов зависит от конкретных условий.
    Фракция 20-40 мм хороша для песчаных грунтов, а вот для глинистых надо бы меньше выбрать.
    @МальчишПлохиш, а если Вы под "дренажной траншеей" понимаете фильтрующую траншею, то по нормативу фильтрующей загрузкой является песок, а щебнем обсыпаются только подающая/оросительная и приёмная труба исключительно для защиты и слоем 5-10 см.
    Но Ваш подход, как строителя, к идеи заменить песок на щебень то же имеет смысл.
    Подробнее о Нормативе и о конструкции сооружений подземной фильтрации читайте здесь.
    Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Категорично нет.
    Известковый на сооружениях фильтрации не используем.
    Идеально это использовать именно гранитные гравийно-щебёночные материалы.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так у Вас судя по всему трубчатое поле фильтрации.
    Классика жанра. :)
    И это не фильтрующая траншея.
    Хотя дренажной в простонародии её действительно называют.
    Сам иногда так говорю. :)
  8. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Спасибо. Но я сторонник не чесать там где не чешется. У меня грунт тощая глина. И вода уходит медленно. А вот гумусный слой мощный - 60-70 см. Вот по нему в разные стороны и уходят стоки, а там куда это всё девается я даже и задумываться не хочу. Вы уж меня за такой подход простите, пожалуйста...
  9. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Может и так. Как называется не знаю. Лишь бы вода уходила и зимой не замерзало, а летом не пахло.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не будем захламлять эту актуальную тему.
    Интересующиеся могут подробно изучить вопрос по следующим работам Ратникова А. А.,
    а так же по другим профильным работам отечественных (и не только отечественных) учёных и инженеров.
  11. Andrei_O
    Andrei_O
    Andrei_O
    г. Иваново
    А правильно ли я понимаю, что если в бабайке две камеры и перекачка на рельеф ведётся из второй после отстоя, то фаза денитрификации в первой камере аэрации уже не актуальна?
  12. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Всего того, из чего образуются нитраты. Кроме того, отсутствие нитрификации будет индикатором и отсутствия полного разложения углеводов. Читайте тему про биохимические процессы (в начале темы про это написано).
  13. Andrei_O
    Andrei_O
    Andrei_O
    г. Иваново
    Как найти эту тему? Она так и называется - "биохимические процессы"?
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ну вы даете, в самом начале стоит.
    Про правильные "дренажные" устройства после АУ я тоже очень много писала. ...
    Вот картиночка моя сохранилась с тех пор
    Посмотрите внимательно, поймете разницу между "оросительной" системой и "дренажной".
