1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тогда энто не тверь.
    А смысел такую глубокую? Ил закольматирует, и заново раскопки производить.
    На пару штыков и харэ... Чтоп почва работала, а не глина.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Матушке-природе нитраты в радость, а вот СЭС или человекам с колодцами по близости... особенно если нитриты...
  3. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Для СЭС у нас и так вокруг много работы, у всех в округе просто ямы без дна. Колодцев ни у кого нет, есть центральное ВС. А у меня скважина отделена водоупором серьезным более 15 м глины.
  4. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Пена и у меня регулярно появляется. Я не загонялся, думал, что это связано со стирками.
    Скорость эрлифта не мерил, просто краном убавил до минимально возможной. Раньше он был 50 диаметра, во время апгрейда заменил на 40. Сейчас понимаю, что нужно было ещё меньше ставить.
    Чтобы жироловка в 1 камеру плевала нужно было вместо нижнего или верхнего колена делать горизонтальный участок. А это больше шансов для засора. У меня как-то раз она переставала пылесосить. В большую трубу бульбулит, а мусор не сосет. Ну, думаю, в колене мусор встал. Открыл кран воздушный на полную, дал ей просраться, а затем опять убавил до возможного минимума. На следующий день глянул, а она весь мусор с поверхности очистила. А был бы горизонтальны участок, думаю пришлось бы или ершикок чистить или вообще разбирать. Да и не хотелось в кирпичной перегородке лишнюю дырку долбашить. Всё-таки лень сделала из обезьяны человека.
  5. Dadian
    Dadian
    Dadian
    Россия-31
    Тогда значит первостепенная и наиглавнейшая задача, избавление на выходе от ила! Полностью! Вопрос как? Хлорка, марганцовка, или перекись водорода, чтоб убить всё живое, а затем фильтровать? Фильтры тип таких?
    где то на просторах нарыл
    biofiltr_dlya_kanalizacii_3.jpg filtr_dlya_kanalizaciy_septika_biofiltr_18.jpg
  6. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Аналогично очистным на воду. Отставание и фильтрация. На фильтрации можно разориться и задолбаться менять расходники.
    На пару штыков лопатой не замёрзнет? Щас вот дожди. Холодно стало. Вся эта фильтрация в грунт работает теперь в обратку как дренаж) Качаю на грунт. Летом уходило как в пропасть.
  7. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Госпожа Лиса 3 - 4 листа тому назад писала, что хорошо с этим справляется отстойник. На собственном опыте подтверждаю правоту ее слов. У меня в третьей камере вода отстаивается. После 4 лет эксплуатации вскрывал траншею и щебень был чистым и беленьким. В итоге уже 6 лет работает и ничего не закальматировалось.
  8. Dadian
    Dadian
    Dadian
    Россия-31
    @МальчишПлохиш, А объём третьей камеры, ну примерно, судя по картинке литров 400?
  9. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Vmax = 3,14 * 1.5^2 / 4 * 1,8 / 4 = 0,794 м3; Hmax = 1,8 м
    Vmin = 3,14 * 1.5^2 / 4 * 1,2 / 4 = 0,529 м3; Hmin = 1,2 м
    Vсброса = 0,794 - 0,529 = 0,265 м3.
  10. Dadian
    Dadian
    Dadian
    Россия-31
    Други, вопрос про воздух.
    Аэратор, блин 310 мм, компрессор ресун 100, всё сейчас пока работает на прямую, бурлит серьёзно так, не много ли воздуха? Или воздуха много не бывает. Ка понять сколько надо?
  11. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Воздуха бывает и много и мало. Зависит от вашей конструкции.
    Денитрификация не сможет проходить при наличии кислорода. Поэтому должна быть зона (или временная стадия) с илом без аэрации. Если денитрификации нет, то получим много нитратов на выходе.
    Если кислорода мало, то очистка не будет проходить в достаточной степени. Будет много аммония.
    Узнать можно только по анализам воды.
    Рекомендую к прочтению тему о биологических процессах, чтоб понимать как это работает.
  12. colorist
    colorist
    colorist
    Минск
    А какие проблемы возникли? 32 канализационная труба нормально или лучше еще меньше?
  13. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    1. Большой сквозняк создает между 1 и 2 камерами, очень много какулей во 2 камеру уплывает.
    2. Много воздуха расходует.
    3. Подойдет ли 32 труба не знаю, пока не попробуешь не узнаешь. Через пару лет буду чистить и поменяю на 32. А там уж видно будет.
  14. серега100
    серега100
    серега100
    Все старания по денитрификации мекнут, когда видишь у соседа кучу навоза в 2 метра высотой и вонью на 200 метров.
  15. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Философия...
    Ну типа: "Все гадят, а я вот не буду и это ничего в корне не поменяет. Лучше тоже забью. Окурки на дорогу бросать буду. Голосовать не пойду, ничего ж не изменится". Вот Так и живём...
    Отчасти Вы правы. Ничего не изменится, пока каждый так думает. Начинать надо с себя. А соседу "подсказать" можно, что так делать не надо, а то может он и не догадывается.
