1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. Dadian
    Dadian
    Dadian
    Россия-31
    вот,
  2. Dadian
    Dadian
    Dadian
    Россия-31
    1 А набъется там прилично. У меня аэратор сейчас просто в первом колодце, лежит и перелив м-у 1 и 2 колодцами пока остался от септика Н образный, так в этой трубе там столько всего плавает.
    2 В Г образном может не хватить давления, ведь откачать надо всего 20-30см с поверхности
  3. Dadian
    Dadian
    Dadian
    Россия-31
    john kerry, почему вы считаете это не правильным. Это рисунок с сайта KLARO. Я так понял, это конкуренты GRAFa. Этот комплект, с "мягкой" перегородкой, у них для модернизации обычных "бетонных колец".
    https://en.klaro.eu/wastewater-treatment-plants/klaro-one-small-wastewater-treatment-plant.html
  4. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    У вас переходник наверное из 110 трубы. Эрлифт же будет из 50-32. Много набиваться не будет. Можно сетку мелкую поставить на вход.
    Проблема с U-образным такая будет видимо. На ум приходит Ставить электрозаслонку только какую-то.
  5. Dadian
    Dadian
    Dadian
    Россия-31
    1 Набиваться не должно нисколько
    2 Проблема что c "Г что U" будет
    3 Да заслонка это было бы отлично, только сколько она проработает в "нашей жиже"
  6. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Вот именно.
    И каждый день ее обслуживать. :aga::aga::aga:
    У людей годами работает и ничего.
    Вы, наверное, до состояния питьевой воды очищать собираетесь. :aga::aga::aga:
  7. Dadian
    Dadian
    Dadian
    Россия-31
    Ну почему бы и нет;). Видел видео, мужик после "твери" водичку пробовал. Ну а если серьёзно, я уже писал, нужно что бы дренаж проработал как можно дольше. Лет 15 для начала. :cool:
  8. Dadian
    Dadian
    Dadian
    Россия-31
    Мне вот картинка от KLARO, покоя не даёт. Для чего у них во всасывающем патрубке штуцер стоит. Воздух подают? Зачем?
    Вот и в цельно литом ихнем варианте тоже присутствует подача воздуха в приёмный патрубок. Для чего?
  9. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Судя по всему попавший мусор барботирует в первой вертикальной трубе. Воздух вверх уходит, а вода с мусором вниз и через нижнее колено во вторую вертикальную трубу, где подхватывается "вторичным воздухом". Думается для того чтобы внутри пленка не налипала, а выпадала в осадок. Если так, то ИМХО - танцы с бубном. Г-образный с верхней ревизией для прочистки проще и надежней.
    Хотя, ХЗ. В первом верхнем колене образется воздушный пузырь и вода в первую вертикальную трубу не пойдет пока пузырь не сорвет. А сорвать его может только либо вперед по ходу воды и тогда воду будет качать большими плевками, либо назад в камеру как в евробионовском аэросливе, тогда вода будет перетекать очень медленно. Второй случай очень сомнительно (проще уменьшить диаметр трубы и на входе поставить отпугиватель). А для чего может потребоваться плюющийся режим мне тем более не понятно.
  10. Dadian
    Dadian
    Dadian
    Россия-31
    Что такое отпугиватель?
  11. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    булькалка
  12. Dadian
    Dadian
    Dadian
    Россия-31
    Извини, не понял :no: Куда булькает? Что отпугивает? В какой части бабайки?
  13. Dadian
    Dadian
    Dadian
    Россия-31
    Вот! А если туда подаётся воздух не во время перелива-откачки, а во время работы аэратора! Тогда у нас получается ЭрЛ запертым для проникновения грязной жижи. А после отстоя, когда приходит время перелива, воздух переключается с гусака на нижний штуцер, и начинается перекачка.
  14. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Ну может, конечно, и так, но нужен трехходовой электромагнитный кран или электромагнитные клапаны, а это точки отказа.
  15. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Вот эти полупрозрачные мелкие хлопья в воде это ил. Он полностью не оседает. Даже по истечению 8 часов. И, естественно, выносится.
