1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. Dadian
    Dadian
    Dadian
    Россия-31
    Чем будем спасаться?
  2. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    А надо ли? Похоже, что у всех он есть в каком-то количестве.
    Если не отстаивается, то фильтровать, но вот промывать этот фильтр надоест быстро :)
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Временем. Со временем он превратится в хлопья, и оне уже будут фильтровать воду при падании на дно в отстое.
  4. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Совсем от взвеси не избавиться, молодой ил постоянно образуется. А так вода на вид довольно чистая, поздравляю. :victory::hndshk:Хорошо бы ещё анализы посмотреть. :hello:
  5. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Будут. Но я добавил кислорода. Ожидаю превышение по нитратам. Непрерывная аэрация 12 часов. Следующие 12 прерывная аэрация циклом. 2 часа аэрация, 30 минут без аэрации, 15 минут аэрация, 30 мин без аэрации. Ил растёт на глазах. Вода стала более прозрачной. Ил стал всплывать в банке.
  6. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    А раньше не всплывал? После нескольких часов на жаре?
  7. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Не всплывал. Хотя денитрификации шла и пузырьки газов со дна поднимались.
  8. Stolb
    Stolb
    Stolb
    Тоже поменял режим, выставил такой: 2 часа аэрация, час покоя. Через 2 недели посмотрю на результат.
  9. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    А был?
  10. Stolb
    Stolb
    Stolb
    Был: час аэрация, час покоя с 5 секундной аэрацией каждые 10 минут.
  11. Dadian
    Dadian
    Dadian
    Россия-31
    А почему так лучше, чем просто конус 45 или 30 по всему периметру кольца одинаковый
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Экономия бетона и объёма. Можно и вовсе плавно сделать от 20 у аэратора с крутизной у стенки до 60. Типа караболы...
  13. Dadian
    Dadian
    Dadian
    Россия-31
    Всем добра и здравствовать!
    Сегодня почистил 1-й колодец, занятие ещё то, скажу я вам. Сначала машина забрала всё что смогла, затем я надел маску с угольным фильтром, засыпал дно песком вышкреб всё что осталось. В общем почистил.
    Перенаправил пока времено слив из дома во второй колодец. Произвёл замеры колодца. получилось вот что. Оранжевые ввод-вывод, это то что имеем на данный момент.
    Мне очень нужен совет знающих, также буду признателен если подключится john kerry. Помогите с размерами для "SBR-Лодочник-Сергей77". На эскизе требуемые размеры обозначены буквами:
    А
    Б
    В
    Г
    Д
    Е
    Кстати, на рисунке, угол у размера Е- 30гр. Если тянуть до 45гр, то конус займёт почти весь объем 1-го кольца. Не знаю, хорошо это будет или нет.
  14. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    1. Уровень "Б" не может быть ниже низа тройника.
    2. Отвод 90 где воздух заводится ИМХО лишний, лучше воздух прямо в заглушку воткнуть.
  15. Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    @Dadian,
    спасибо и Вам здоровья.
    А у вас 1.5м
    В 0.2м (аварийный запас 350л)
    Б - В= суточный V воды / S окружности
    например 3 человека, расход 150л на одного. суточный расход 450л. 0, 45л/1,76 (S.окр)= 0.25м (450л)
    Б= 0.2+0.25=0.45м (45см)
    Б= 0.8м.куб из них запас 0.35м.куб
    Г и Д не подскажу, качаю насосом.
