1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. Dadian
    Dadian
    Dadian
    Россия-31
    @МальчишПлохиш,
    1- в каком месте моей 1.5-ра метровой "бочки" лучше ставить расчёску?
    2-через сколько делать "зубья"?
    3-какой она должна быть длины?
    4-сколько расчёсок должно быть?
    5- Самое главное из чего (пока в голову ни чего не приходит кроме лески для триммера)?
    6-
    или одеть насос в чулок, или для него сделать мини корзину, и опустить его внутрь?
    7-
    А от чего это зависит в нашем конструктиве? Ведь эрлифтом из скважин на десятки метров глубиной качают!
  2. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    У любой стенки где удобнее ее обслуживать. Логично что вблизи с люком.
    5 см
    50 - 100 см
    одна
    полипропиленовая труба с отверстиями, в которые пропущена и завязана леска
    чулок ни в коем случае, зарастет грязью.
    дополнительная корзина - излишество, на любом дренажнике и так стоит крупная решетка.
    Забор на большой глубине, а зеркало высоко.
    Или Вы путаете и говорите про "гранаты другой системы" с двумя трубами, в одну из которых в подземную скважину нагнетается воздух, а из другой трубы выплевывается вода. Я такое видел в Казахстане у пастухов. Там две трубы герметичных диаметром 100 мм, в одну компрессор качает, а из другой вода с глубины 10 - 15 м плюется. Сжатый воздух собирается в верхней части каверны скважины и давит на воду вниз, а она по трубе, опущенной до низа каверны, выдавливается на поверхность. Но это, как говорится, не наш случай.
  3. Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Эффективность работы эрлифтов зависит от диаметра подающей трубы и глубины ее погружения в скважину или колодец.
    В скважине 15м нужно погружение 70%.
    в 150м достаточно 30% погружения.
    У нас же совсем маленькие высоты и диаметры нужно тестировать как и говорил МальчишПлохиш.
    немного юзал лифты, 50й диаметр не внушил. 30й работал.
  4. Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Вот еще интересная табличка:
    Рекомендуемые диаметры воздухопроводных труб в зависимости от количества воздуха, засасываемого компрессором W:
  5. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Уже зарос похоже за 2 дня :) Хотя в отстойнике работает.
    Сетки нет. У меня дренажник для грязной воды. Есть решётка на входе, но туда палец пролезает
  6. Dadian
    Dadian
    Dadian
    Россия-31
    :)]Кому нужны трубы на эрлифт 50-го размера? отдам недорого, самовывоз! :)]
    А если серьёзно- ну, хорошо, тогда трубу подающую воздух (полиэтилен шитый 16 мм,) засовываем во внутрь 50-ки, как в классическом ЭрЛ. Чем плох вариант? Плюсом убираем лишнюю поверхность, для волос, из бочки
    посчитал:
    д. труба-сечение см/кв
    16-2
    20-3
    32-8
    40-12
    50-19
    Воот. В 40-ку суём 16
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Будет!
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот энто и называется ЭРЛИФТ.
    А мы говорим завсегда об АЭРОЛИФТАХ.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Что за паника на корабле? Чего не так? :faq:
  10. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    @john kerry, Аэролифт и эрлифт это одно и то же. Эрлифт - это русcкая адаптация произношения английского airlift.
  11. Dadian
    Dadian
    Dadian
    Россия-31
    :)]:)]:)] -папа, а они меня обижают, говорят что у меня работать не будет-:)]:)]:)], шутка.
    А серьёзно, пока нет возможности поэкспериментировать (а так хочется).
  12. Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Мне нравится идея. Эргономичное решение.
  13. Dadian
    Dadian
    Dadian
    Россия-31
    На ум пришло сразу два конструктива, в зависимости от того как удобней проложить шланг воздуха эрлифт шланг внутри.jpg
  14. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Вверху нужно ставить тройник и заглушку. Когда засорится, заглушку снял и прочистил. А воздух всё же лучше сбоку. Была у меня раньше труба воздушная металлопласт засунута прямо сверху через сливную горловину. Не эстетично.
  15. Dadian
    Dadian
    Dadian
    Россия-31
    Так в варианте А так и есть заглушка сверху а в ней трубка со штуцером. Вытащил заглушку вместе с трубкой, и обслуживание можно провести.
