1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Да кто ж его знает где их искать? А обычные в любом строй/электро центре найти можно.
    Кашу маслом не испортишь, но есть условия/требования к эксплуатации и есть такое слово - "достаточно".
  2. Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Сетку с ячейкой 10 на 10 прошивал такой веревкой. Вертикальный стык нужно вязать в каждую ячейку. Плюс стяжки местами для надежности
  3. Dadian
    Dadian
    Dadian
    Россия-31
    Вот, прикупил, из пластиковых самая мелкая которую нашёл в городе. 8х8
  4. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Всем привет.
    Имеется желание утилизировать стоки бани. Баня отапливаемая с санузлом.
    Закопана для этого АК47.
    Родную автоматику хочется выкинуть и автоматизировать процесс очистки самостоятельно.
    Вопрос можно ли и как лучше сделать?
    Я так понимаю нужно закрепить насос на определенном уровне.
    И раз в сутки запускать откачку. Кроме того нужно с определенной периодичностью включать аэратор.
    Вопрос есть ли какой проверенный алгоритм работы аэратора?
    Сливать планируется в дренаж (уже вывели шланг в дренажную трубу)
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Каким образом? :faq: Ил на дне. Дренажник 5-7 кубов качает.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дык тему-то почитайте...
  7. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Давно тут ничего не было...
    Накопил 30% ила. 2.5 месяца работы.
    Добрася до тестов воды. В общем результаты не очень. Проба из аэротенка в цикле аэрации: Нитраты 100, аммоний 8 мг/л. Проба из отстойника: Нитраты 50, аммония больше 5 (точнее не измерял). Контрольный тест воды под краном: нитратов меньше 12.5, аммоний по нулям.
    Включил непрерывную аэрацию, буду следить за амонием.
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    напомните свои параметры: емкости, глубина, мощность компрессора, схема перекачки и расписание цикла.
    мне так сказать для прогноза своих усилий
  9. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Две бочки по одному кубу. Первая - аэротенк, вторая - отстойник. Бочки из метровых колец. По 2 кольца каждая. Компрессор хейлеа-80, аэратор трубчатый полметровый от топаса. Раз в сутки откачка из аэротенка в отстойник. Из отстойника на поле фильтрации. Цикл пока подбираю. Был 2 часа аэрация, 1 денитрификация. Нитратов не было. Ил не рос. Вода мутная и жёлтая. Потом добавил кислорода. Пол суток непрерывная аэрация, потом цикл 2/1. Картина поменялась. Ил начал расти. Вода приобрела прозрачность.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а надо ли раз в сутки откачивать, может раз вдвое? какой суточный расход? сколько раз туалет крупно смывают? серьезно...интересно понять, ведь это главное
    может в отстойник стоит добавить бурбулятор чтобы там продолжалась денитрация?
  11. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Воды льётся капец. Сейчас оттепель, стало сыро. Поле фильтрациии работает как дренаж, вода прёт в обратную сторону, и это несмотря на уклоны 2см на метр. Куда её девать эту воду...
    Уходит примерно 400-500 л в сутки. Но ила минимум 30%, плюс защитная зона, получается 300-400 литров в аэротенке надо оставить. Вот и получается один раз в сутки.
    Но я прихожу к выводу, что откачивать придётся раз в сутки. Есть одно интересное явление, которое я пока понять не могу. Через 30-40 минут уже ниже высоты 80 см от дна насос цепляет ил. Т. е. только 40% чистой надиловой воды, хотя в банке 60% этой воды. Может ил в бочке оседает не так как в банке. Может быть денитрификация, которая проходит во время отстоя приподнимает ил. Часть ила во время отстоя всплывает.
    Там денитрификация и так проходит. Но бурбулятор добавлю, там ил, который выносит слёживается на дне, часть всплывает.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вам надо опосля фазы перекачки в отстойник включать клапаном несуществующий рециркулятор из отстойника в аэротенк. Тогда всплывать ничего не будет.
    А пока из отстойника никуда не сливается (надо думать тоже раз в сутки), должен бульбулить крупнопузырчатый из 50ки. Потом тоже фаза отстоя и на слив в поле.
  13. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Да, либо перекачать в аэротенк, либо в ведра и на компост. Пока по второй схеме. С эрлифтами и буду играться, когда потеплеет. То, что ил всплывает мне не мешает, он на поверхности плавает и насос его не подтягивает. При следующей откачке из аэротенка большая часть ила тонет за счёт перемешивание стуей воды
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    каая денитрация при осевшем иле может быть во втором колодце?
    с таким рассходом надо какать пять раз в день и аэротенк на 300 ватт)
  15. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Анализы показывают, что денитрификация есть. Она и с осевшим илом идёт (понятно, наверное не в той степени, что со взвешенным), кроме того не весь ил оседает, я тут Выкладывал фото уже. Есть мелкая взвеси, которая не оседает.
    Аммония много, значит либо сток концентрированный, либо проблемы с аэрацией. Кислорода не хватает, есть анаэробные процессы. Кто сколько какает статистику не веду) теория и практика разные вещи. Тут надо подбирать для каждого конкретного случая. Просто подставить в формулу значения и договорится кто сколько какает не получится. Это не так работает
    Компрессор можно поставить хоть киловатный. Есть максимальная концентрация растворенного кислорода в воде при определённой температуре. И между киловатным и 60 Вт в итоге может не быть существенной разницы
