1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    К сожалению у вас самая плохая связка - дохлая хайлея и тугой топасный аэратор. Хайлеи не используются для этого. Будь у вас матала - могет и проканало бы...
  2. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Матала не влезает в люк. Не запихать. И так все бурлит неплохо. Компрессор можно и на 120 поставить. А надо ли? Если большая часть этого воздуха в трубу будет вылетать. Нужно площать соприкосновения увеличивать. Амоний может быть из-за застойных зон. На дне уже несколько сантиметров чего-то пескоподобного (судя по ощупыванию палкой). Надо попробовать откачать, но дренажник ом это поднимается плохо.
  3. quik00
    quik00
    quik00
    Скажите, пожалуйста, а какой у Вас диаметр люка? Диаметр Маталы-310 - 310 мм
  4. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Квадрат 25x25 см. И высотой сантиметров 20. Делал не я. Такой достался :( По диагонали может и полезет, но придётся какой-то камень привязывать уже внутри. Это очень не удобно. Пока так.
  5. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Как сурово.
  6. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Бывший накопитель (ага на 2 куба...). Рассчитано было на то, чтоб шланг ассенизаторской машины пролез.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если уровень больше метра, то надо.
    И не забывайте об интересах самого аэратора, а то он вам отомстит. А именно: минимальную прокачку для раскрытия усех пор, а не тока верхних - 2 куба на метр. Или 30л/мин. Энто на новой мембране. А потом она заскорузлая будет и усё. Номинально же подаётся порядка 4-5кубов/м. Или 60-70л/мин.
    Давленье хоть мерьте...
  8. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Достал аэратор (от топаса), а там внутри чернозем (намыло ила внутрь). Разобрал, промыл, запихал обратно пока.
    Почти три месяца на дне лежал. Стяжкам нейлоновым, кстати, ничего не сделалось за исключением смены цвета. Были чёрные - стали синие. Хомуту из нержавейки тоже ничего не сделалось.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ВСЕХ С ПРОШЕДШИМИ!
    вот нашел новый (для себя) датчик MPXV7002DP
    Интегрированный датчик давления, компенсированный по температуре и калиброванный
    возможно станет хорошим решением для измерения уровня
  10. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    @Kedruchu, где-то тут @Esc делал измеритель уровня на датчике давления. Вроде даже достаточно точно работал
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    возможно, я сам крутил обычный датчик давления, но забил из-за необходимости корректировки (внешнее давление, температура и тп)
    а тут как я понял двойной датчик сам калибруется, да и патрубки очень удобные - одел трубку, а другой конец тупо вводу...
    когда нибудь соберу регистратор на таком чтобы понять его применимость
  12. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
  13. Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    А где найти реальные нормы ПДК для стоков при сбросе на грунт? В интернете информации куча и вся разная :(
  14. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    @Дмитрий828282, и не найдёте. Сброс стоков на рельеф запрещён.
    Можно в теории согласовать сброс в водные объекты. Но на практике любая АУ, без доочистки не выдаст российских норм. По этому по закону только в землю.
  15. Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    хорошо, нормы для сброса в землю:)
