1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. nexopng
    nexopng
    nexopng
    1. 4 человека x 200 литров = 0.8 куба в сутки (если конечно 200 литров в сутки верный норматив)
    Таким образом после фазы утренней откачки, септик должен суметь принять в себя 0.8 куба не вызвав переполнения. Возьмем запас для гостей и получим 1.2 куба.
    Если колодец сделать квадратным 1.5х1.5 м высотой 2м труба слива входит на высоте 1.3 от дна, то получим эффективный объем 1.5х1.5х1.3=2.925 куба, значит дренажник придется повесить на высоте 0.75 м от дна колодца, тогда получим, что на фазе откачки насос выкачает объем 1.5х1.5х0.55 = 1.24 куба, это наш суточный норматив.
    Вопрос, не будет ли дренажник на высоте 0.75 от дна затягивать ил? Может лучше увеличить площадь септика и дренажник подвесить выше?
    2. Нарисуйте пожалуйста схему, очень интересно.
    И объясните пожалуйста подробнее про: перегородку не доходящую до дна и где тогда располагать аэратор если будет перегородка? В чем функция перегородки? В каких пропорциях должна делить перегородка колодец ? Что за корзина ? Для чего она нужна? Что такое стабилизатор ила? Что есть камера чистой воды в моем случае? Как ее реализовать?
    @lodo4nick, я правильно понял, что у вас септик состоит из трех колец диаметром 1.5 м?
    На какой высоте относительно дна висит дренажник? Много ли ила он выносит?
    Вот по такой схеме хочу делать септик.
  2. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    @nexopng, так делать не нужно, иначе придется вызывать ассенизаторов для откачки приемной камеры. Для простоты работы все должно происходить в одном объеме примерно вот так.
    Massskizze_Carat-S-KKA-one2clean_7EW_TD_Mini (5).pdf
    Объем разделен тонкой перегородкой. Приемная камера 1/3, камера аэротенка 2/3 общего объема.
    Я так понимаю вы все пока изучаете в теории. Обещенную схему выгружу в понедельник вечером
  3. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    @nexopng, корзину в идеале нужно делать мелкой сеткой из нержавейки. Скреплять все болтами и гайками из нержавейки. Дно должно быть то же из сетки нержавейки вогнутое как дуршлаг вовнутрь корзины.
    Размер корзины в диаметре 35 см в высоту 110 -120 см. Примерно на 100 литров. Возможно по высоте и больше нужно делать. От дна должна быть 30 - 40 см.
    @nexopng, Функция перегородки
    :hndshk:
    Кстати на заявленном выше объеме септика GRAF указывает всего 1 м3 в сутки очищенной воды.
    P S Прошу прощения невнимательно посмотрел Ваш рисунок. Погорячился на счет ассенизаторов.
    @nexopng, По поводу дренажного колодца. Я бы его не делал. Колодец после септика несомненно нужен но не дренажный а распределительный с глухим дном. Из него откачивать воду порциями в канаву, поле фильтрации или дренажный тоннель. Я к примеру планирую сделать дренажный торннель из полуторного пустотелого кирпича марки м 75 и использовать его только в зимний период. Летом откачку буду делать под шаровидные ивы. Вокруг стволов нужно сделать пристволовые колодцы, в них то и откачивать воду порциями.
    Что то типа такого
    Дренажная система ЗимаЛето. :)
  4. nexopng
    nexopng
    nexopng
    @amgrs, спасибо! Хочу уточнить перегородка на каком расстоянии ото дна должна быть?
    В чем функция перегородки? В общем то перегородку не сложно сделать, если он нее есть толк.
    Из схемы септика Граф я правильно понял что откачка там происходит аирлифтом и заборная трубка находится ближе к поверхности?
  5. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    У меня нет данной установки. И на чертеже если заметили этого размера тоже нет. Если распечатать чертеж и взять линейку. Рассчитать пропорцию относительно указанных размеров это будет примерно 50-60 см от дна. Несомненно без перегородки можно обойтись. Но есть одно но. Нужно ограничивать себя и всех остальных закрыв туалет на замок в период отстоя и откачки септика. Перегородка задерживает переплывание поступив стоков и жира в зону аэрации и обеспечивает их постепенное осаждение. За счет этого можно в автомате по датчику уровня откачать септик в любой момент при его переполнении, а так же произвести его откачку не один а 2 раза в сутки не зависимо от того поступали стоки или нет.
    Вы все правильно поняли это аэрлифт откачки чистой воды. Вместо аэрлифта откачки чистой воды можно ставить дренажный насос.
    В дополнение прикрепил сервисный мануал по настройке микроконтроллера GRAF с описанием фаз и их продолжительности (смотрим таблицу)
    EBA_one2clean_Service_Anleitung_EN (1).pdf
  6. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    Подошел вплотную к вопросу фаз работы "Бабайки" в одном объеме. Нужна конкретика для алгоритма настройки микроконтроллера.
    Период 1) с 07:00 до 19:00; 2) с 19:00 до 07:00,т.е. 2 цикла в сутки.
    Два периода имеют аналогичный алгоритм работы и внутри цикла все выгдядит так:
    1) 2 часа (120 мин) денитрификация с чередованием фаз 60 секунд аэрация 15-19 минут покой;
    2) 8 часов прерывистая аэрация с чередованием фаз 5 минут аэрация, 5 минут покой (стандартный режим), 5 минут аэрация, 10-15 минут покой (экономичный режим);
    3) 1 час отстаивание (возможно нужно 2 часа?);
    5) 1 час откачка.
    При переполнении камеры 30 минут отстаивание и откачка, если не удалось откачать по уровню 30 минут аэрация, затем 30 минут отстаивание и откачка.
    Прошу совета по данному вопросу. :faq:
  7. nexopng
    nexopng
    nexopng
    Почитал на их сайте схему сборки, у них компрессор подключается к контролеру, а контролер с помощью клапанов направляет воздух на аэратор или аирлифт согласно программе. В нашем случае проще поставить дренажник, контролер проще программировать и электромагнитные клапана искать не придется.
    Контролер с компрессором ставится вне септика, также на схеме есть схема вентиляции, интересно как такая вентиляция проявит себя зимой?
  8. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    @nexopng, это самый идеальный вариант вентиляции, и зимой с ней будет все ОК. Нижний патрубок с грибком это приток, фоновый на крыше отток вентиляции. Если в септике не будет нормальной вентиляции всему активному илу писец прийдет. Углекислый газ гораздо лучше чем кислород растворяется в воде. Если будет недостаточно кислорода илу аминь и он всплывает на поверхность. Нужно еже в конце дренажного тонеля поставить вент трубу для улучшения вентиялции воздуха в дренажном тонеле.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    То что немцу хорошо - то русскому гемор:)]
    Зачем себя запугивать, глядя по сторонам? В теме алгоритм прекрасно раскрыт, всё объяснено. Суточный цикл является единственно верным, инакомыслие не допускается во избежание.
    Не забывайте, на немцев давит маркетинг и не давят нормы. Ради интенсивности они многое могут слить и 4 раза в сутки - есть и такие бабайки. Сюда же приходят люди, коим на маркетинг плевать, а на слив - нет (вдрук СЭС под кустом?);)
    Пара путорных колец замечательно с кубом в сутки справятся.
  10. nexopng
    nexopng
    nexopng
    Я тоже склоняюсь к сливу раз в сутки, так у бактерий будет достаточно времени чтобы поработать.
  11. lodo4nick
    lodo4nick
    lodo4nick
    Делайте на ардуино, можно будет как угодно подстраивать под требования ямки и что то добавлять (мне уже пришлось дважды) без переделок. Запилил длинный пост про то как, но решил убрать - форум не профильный, но раз уж кнопки "убрать" нет - скажу что на мой взгляд это самый простой и самый дешевый вариант, если не считать розеток - таймеров.
  12. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    @lodo4nick,
    Про розетки таймеров все понятно, а вот по поводу андруино не совсем. Вернее как все собрать безусловно понятно, а вот как написать скетч под таймер пока ума не хватает. Какой у Вас андруино UNO, мега 2650. Пока могу на базе андруино сделать только метеостанцию для контроля за ее работой. Благо примеров хватает. По поводу реализации таймера на базе андруино на данном этапе полный затык, не разобрался. Может поможете. В идеале счетч бы посмотреть. Что касается непрофильности Вы зря. Очень актуально именно для вашей темы. Практически на этом все и завязано. Если у Вас еще есть желание дальше продолжать развитие темы по блоку управления на базе Андруино было бы очень интересно почитать и научится благодаря Вам этим примудростям.
    @lodo4nick, @john kerry,
    Хотел посоветоваться по поводу матчасти бабайки. Пока в теории рассматриваю добавить илоотстойник и камеру чистой воды вот по такой схеме
    Схема сетрика в кольцах диаметром 2 метра.png Циркуляционный аэрлифт.png Аэрлифт откачки чистой воды.png
  13. nexopng
    nexopng
    nexopng
    @lodo4nick, где этот пост почитать можно?
    @amgrs, можете прокомментировать работу схемы?
  14. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    @nexopng,
    В корзину приемной камеры поступают стоки. Под корзиной расположен крупно пузырчатый аэратор (трубка по которой подается воздух). Воздух проходя через корзину разбивает крупные фракции на более мелкие. В случае не регулярности поступающих стоков содержимое корзины является дополнительным кормом для ила. Из корзины все сразу не вымывается. Далее все это перемешивается аэратором. В общем объеме приемной камеры и аэротенка образовывается активный ил. Ил имеет неоднородную структуры. Есть старый ил он на дне, есть активный ил он на поверхности иловой шапки. Циркуляционный аэрлифт качает старый ил со дна и направляет его в илоотстойник. Попадая в илоотстойник ил с водой отстаивается, старый оседает на дне, а более молодой через верхнее переливное отверстие вместе с водой сливается в приемную камеру. В илоотстойнике стоит так же циркуляционный аэрлифт с заткнутым выходом на сливе. В этом режиме он работает как крупно пузырчатый аэратор. Если пробку достать начнется откачка избыточного ила из отстойника. Откачка ила в мешок для его обезвоживания. Циркулятор в аэротенке так же нужен для поддержания уровня ила на отметке 30 % рабочего объема жидкости +10 % его прироста не более. За аэротенком расположена камера чистой воды. Вода с активным илом через переливное отверстие попадает в камеру чистой воды. Происходит осаждение ила на дне. Циркуляционный насос поднимает его со дна и отправляет в приемную камеру. В камере чистой воды так же находится аэрлифт чистой воды. В режиме аэрации на его заборных хобот подается воздух для отпугивания мусора и ила, что бы оно не залетало в трубу и там не отстаивалось. При переключении клапана и подачи воздуха в нижнюю часть аэрлифта он начинает откачивать очищенную от ила воду на выход в распределительный колодец.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Э, батенька! Вы практически биотал нарисовали. Любите трудности? Чище вода всё равно не будет.
    К тому же это не цикловая, а проточная бабайка получилась. Нельзя делать заглублённые переливы при снижении уровня откачкой по всей бабайке - ил спугнётся и на выход. Потому и один объём. Без перегородок. Переносите перелив чистой воды наверх.
