1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. Vvsk2008
    Vvsk2008
    Vvsk2008
    Ижевск
    Ну СанПиН 2.1.7.1287-03 мало вероятно что нас коснется
    САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПОЧВЫ Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.7.1287-03
    1.3. Требования настоящих санитарных правил обязательны для исполнения всеми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями независимо от их подчиненности и форм собственности.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    И ведь не поленился человек, самого Жванецкаго откопал! :super:
  3. Vvsk2008
    Vvsk2008
    Vvsk2008
    Ижевск
    Работа такая, классиков цитировать
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не нормируется.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Просто вспомнилось
  6. Stolb
    Stolb
    Stolb
    Добрый день!
    Полтора месяца назад переключил бабайку на режим 2 часа аэрации час покоя, прикладываю результаты. Было час аэрации час покой.
    Вода стала чище (визуально) ил изменился мельче и светлее.
    Поделитесь у кого какие режимы и желательно с результатами. Может найдем оптимальную схему.
  7. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    @Stolb, сделайте тесты воды на аммоний и нитраты. На вид норм.
    У всех условия разные, надо подбирать.
  8. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Добрался до контроллера. Делаем выводы...
    Циклы пока поставил 3 ч аэрация, 1 ч денитрификация. Денитрификация каждые 5 минут импульсы аэрации по 5 сек.
    1. Бывший септик из бетонных колец ничем не утеплён, земли сверху 15 см. Люк 25х25 см из кирпича тоже ничем не утеплён. Сверху полиэтиленовая подложка под ламинат и крышка из тонкого листа стали. На улице -10. Температура жидкости в пределах 13.5 - 16.5 градусов. Осенью было в пределах 16 - 20 градусов при +10 на улице. И с первым минусом резко не падала. Температура воды внутри зависит от количества вылитой горячей воды и от температуры земли, она остывает не сразу.
    2. Импульсов аэрации в 5 сек в стадии денитрификации для перемешивания ила недостаточно! Ил со дна не поднимает.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А как он на дне-то оказался? Должен висеть. А если успевает падать - так энто не к 5 сек, а к 5мин претензия.
  10. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    а ил разный бывает и за 5 минут оседает. Импульс в 5 сек только успевает сделать один бульк и дойти до поверхности, 5 сек явно мало
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так я и говорю - у вас претензия к 5мин. Ил не должен оседать прежде всего, а не подниматься вверх. Делайте меньше.
    Делайте больше... Если трасса длинная...
  12. VeryimpossibleP
    VeryimpossibleP
    VeryimpossibleP
    Без названия (17).jpg или ипа такого
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Интересная штука...
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Надо что-то самоочищающееся - неохота раз в неделю в бабйку лазить да ещё и чистить её!
  15. VeryimpossibleP
    VeryimpossibleP
    VeryimpossibleP
    Согласен- это надо только выяснить. Поставлю клиентам в септик и ау и отпишусь по результатам. ezbio-residential-effluent-filters-01-wl.jpg вот и от маталы есть варант 6 т. р.
