1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    аэрация в двух ямах: 2ч., денитр. 1ч, импульсы 5с через 5 м
    стоки раздельные: черный, серый
    нитраты в черной 80-160 мг. л. PH 5- 6
    нитраты в серой 15-20мг.л. PH 6-7
  2. Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Результаты по нитратам за пол года.
    летом максимальные показания по нитратам зимой минимальные, по идее должно быть наоборот:(
    температура жижи летом 17гр. зимой 5гр.
  3. Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Серый сток (на рельеф)
    Чернвй сток (перекачка к серым стокам)
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Чёрный - тока унитаз? Сливайте всегда полный бачёк, даже если плюнуть зашли. По энтому поводу удобна однокнопочная система на бачёк.
  5. Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    унитаз, умывальник. полным бачком каждый плевок)
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Чащее мониторить нужно, хотя бы раз в неделю в течение месяца. Тогда динамика появится и можно делать выводы. Ну и каждый сезон тоже.
    А так пучком.
  7. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Что-то я не понял зачем делить сток на серый и чёрный?
  8. Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    раз в неделю замеряю нитраты, пш, температуру. цифры привел усредненные.
  9. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Дак все правильно. Зимой вода холоднее, процессы замедляется. Нитраты бактерии делают
  10. Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    купил дом. система с 2мя стоками была. после откачки 2х ям 2 раза в месяц опечалился ...
    и пределал в то что есть
  11. Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    при низких температурах денитрификация не идет вообще. если только и нитрификация не затормозилась. тогда аммоний должен быть высокий.(аммоний не замерял)
  12. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    У меня та же картина. Только бочки по кубу каждая и они за 20 дней только на чёрном стоке заполняются.
    Объединяйте слив в первую. Аэратор туда крупнопузырчатый, для перемешивание. Там сток будет усредняться. Далее качаем во вторую-аэротенк, аэрируем циксами, отстаивает, откачиваем. Будет настоящий SBR. Как на картинках)
    Как сейчас тоже работает. Просто не контролируется время реакции. Под конец цикла аэрации может серых стоков прилететь и они не обработанные на выход.
  13. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Нитрификация как раз и затормозилась
  14. Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    почти не реально объединить. между емкостями дом и метров 20 эдак.
    а итог будет тот же.
    вода на выходе устраивает. хочется разобраться в циклах аэрации, оптимальных параметрах денитрификации.
  15. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Могу сказать только, что по нитратам будет превышение, когда в одной ёмкости все. Не успевает денитрификация пройти. Ни за час, ни за два, ни за сутки. А без кислорода оставлять на долго тоже нельзя. Т. ч. надо какой-то компромисс искать.
    Вода на вид нормальная. Ph низкий. Нужно 7-8. Температура низкая, нужно больше 10-12 градусов. Аммоний померяйте ещё
