1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    да низкий пш и температура. это и смущает, денитрификация при таких параметрах не идет.
    возможно нитрификации нет, аммоний покажет.
    денитрификация успеет пройти за час два если температура и пш соответствуют. температура летом в рамках, а вот пш нет (думаю у всех SBRщиков самодельщиков). вот и нужно найти цикл аэрация-денитрификация с оптимальным пш-аммонием.
    много аэрации- кислая среда. мало аэрации- много аммония
  2. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    У меня ph 8, но и аммоний около 2х.
    Кислороду добавлял вплоть до постоянной аэрации. Аммоний падал, но в итоге всё сломалось)
    Денитрификация не проходит за час. Проверял в банке при комнатной температуре. Ил в банке ни одни сутки плавает на пузырях азота вверх-вниз
  3. Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Пш8 при режиме 3/1 ?
  4. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    да. ph щелочной из-за аммиака
  5. Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    У меня аэрация 2 часа, но пш ниже. если сделаю 3 часа по идее пш еще упадет?
    А по нитратам что у Вас?
  6. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Я только недавно вернулся к циклической аэрации, надо месяц подождать, потом замеряю. Поищите в теме, я тут выкладывал результаты тестов.
    У меня сейчас опять стало так https://www.forumhouse.ru/threads/257161/page-141#post-22592017
    Аммиак среду защелачивает, будет больше аммиака, будет выше ph.
    Сколько у исходной воды ph на входе? Может она уже кислая приходит?
  7. Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Пш воды 6,-6,7. Вроде не критично...
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нет-нет господа. Я решительно против объединения!
    Энто новое слово в искусстве, и общего стока мы тут по всем темам нахлебались, неинтересно.
    Что бы вырастить 2 ила - концентритрованный и обычный. Видите, какие разные банки? Энто замечательно и перспективно! :super:
    Хватит толчёк ванной наружу выгонять, пусть по чуть добавляется в обычный ил и перерабатывается. Всякая Лиса говорила про спирты какие-то, что легко усвояются илом для денитри, и прочие компоненты питания - вот оне все представлены в концентрате, и замечательно подпитывают обычный ил при денитри, и разбавляются ЛЮБЫМ количеством ванн и душей, что в обычных конструкциях является недопустимым, по условию выталкивания нитратного всплеска наружу.
    Тут, как видите, имеется зазор в целых 20нитратов, и чем больше ванн - тем меньше нитратов, что при объединённом стоке невозможно.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Приведите все! Нужна динамика.
  10. Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    хорошо, займусь на выходных.
  11. Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Если черную камеру использовать как порционный корм, то и режим в ней нужен другой? 1/1 например для большей калорийности смеси или перекачивать бульон порциями насосом с ножами без аэрации..?
  12. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Я бы качал насосом с ножами из чёрного стока в серый. Порционно в начале цикла. Аэратор можно оттуда убрать.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А вот НИЧЕГО не делайте. По крайней мере до выкладки анализов.
    Да и зачем нужны ножи? Илу твёрдости не нужны, и я писал об питательных жидкостях. Откачиаете верхний уровень, как всегда.
    Напомните, как у вас перекачка-то происходит по колодцам?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И что там будет без аэратора? Септик? :aga:
    Человеку помогли изобрести параллельный топас, а вас усё на классику тянет:no:
  15. Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    черная №1, серая №2
    -после часового отстоя №2 сбрасывает воду на грунт с 5.00 до 5.30
    -с 5.30 до 6.00 №1 перекачивает воду в №2 (после полуторачасового отстоя)
    получается черный сток пробурлил сутки в камере №1 перетек в камеру №2 и еще сутки вместе с серым стоком бурлил до 5.00 и на сброс.
    -соответственно в 6.00 начинается аэрация обеих камер (синхронный цикл 2/1)
