1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    :super:
  2. Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    результаты по капельным тестам, в летние месяцы делал полосками (данные где-то...)
    1- 15 октябрь 2018
    №1 пш 5. 14 гр. Нитраты 160
    №2 Нитраты 25
    15-30 октября 2018
    №1 пш 5. 13 гр. Нитраты 120
    №2 Нитраты 20
    1- 15 ноябрь 2018
    №1 пш 5. 10 гр. Нитраты 80- 100
    №2 Нитраты 15-20
    15-30 ноябрь 2018
    №1 пш 5. 6 гр. Нитраты 80-100
    №2 пш 7 Нитраты 20
    1- 15 декабрь 2018
    №1 пш 5. 6 гр. Нитраты 80-120
    №2 пш 7 Нитраты 20
    январь 2018
    №1 Hитраты 80-100
    №2 Нитраты 20
  3. colorist
    colorist
    colorist
    Минск
    Сегодня оттепель, и я зачерпнул из аэратора. После 45 минут отстоя- примерно 40-45% ила. После 30 минут было около 50%. Пора откачивать? Может есть какие-то тонкости? Сколько ила оставлять? Или пусть до весны бурбулирует? Боюсь начнет насосом подхватывать ил, если уже не начало. IMG_20190204_135552.jpg
  4. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    @colorist, я вижу 30% в банке.
    Если ил не выносит, то откачивать не надо. Если выносит и если возможно, поднимите насос выше или можно увеличить время отстоя до 50-60 минут.
    Тонкости сколько ила оставлять, определённо есть. Но как обычно, их столько, что никто ничего не знает :)
    В общем, ила должно быть ровно столько, сколько сможет прокормится. Большая нагрузка на ил - нужно больше ила, маленькая - меньше ила. БПК входящего стока всё равно не измерить полосками. Остаются только анализы воды на NO3/NO2/NH4 в конце циклов аэрации и денитрификации. Можно концентрацию растворённого кислорода ещё измерить. Из этого делать какие-то выводы.
  5. colorist
    colorist
    colorist
    Минск
    Кажется начинает выносить. В первом отсеке колодца отстоя на стенках начали образовываться коржи какие-то. Во втором отсека пока чисто. Играться высотой дренажника не вариант, тогда нужно и корзину приемную перевешивать. А лезть в колодец прохладно как-то.)
    Высота ила 6 см. Высота воды 14 см. Получается 43% ила. Это после почти часа отстоя.
    Раньше слышал фразу что оптимум 30-35%
    Может кому в минске нужно на рассаду), приезжайте, черпайте ведрами)
  6. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Банка же имеет нецилиндрическую форму. Правильнее наливать в банку мерным стаканчиком и нарисовать на ней шкалу. Если нужны точные значения.
    Если выносит, откачайте 10%
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
    Ну и что тут регулировать? Не мешайте машине работать.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Отключите аэрацию, отстойте 30мин, скажем, и откачайте обязательно со дна - там самый дохлый ил. Пропылесосьте дно вопщем.
    Лучше замерить падение уровня при откачке. Скажем 20см. Потом Банка. А там видно будет...
  9. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Ил под микроскопом. Микроскоп плохой, т. к. детская игрушка :)]
    Но каких-то простейших видно. Насчитал 2 вида их. Мелкие проворные и толстые неповоротливые :)
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    в составе АИ 300-400 видов микроорганизмов
  11. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Игрушечный микроскоп зацепил только 2. А 300-400 это не одновременно.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Одновременно. Но работает формула 20-80. т. е. 60-80 разновидностей микроорганизмов составляют 80% состава.
    Я когда то давно гуглил. Ну в Вашей капле под микроскопом все просто не влезли
  13. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    В разных источниках разная цифра, но она на порядок ниже 300-400
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Глисты, не? ;) И инфузории-валенки.
