1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Аэротенк развалится:)]
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Кавитации там нет, просто сверхмелкие пузырьки, типа молока получается.
    А электромотор сгниёт.
  3. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Старый так и потонул - отказал -наполнился и утоп нафиг !
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    истинну вторите
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    температура? быт химия?
    кстати вот подумал в холодной воде растворимость то выше на много... может гнать воздух зимой надо меньше и меньше будет охлаждения...так сказать идея аля "надо посчитать"
  6. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Температура на улице не сильно влияет на температуру жидкости внутри. Влияет температура грунта и количество и температура сливаемой воды. Другими словами тепло поступает из дома от воды, а уходит в землю.
    Когда ударили морозы (ну это типа -5). Температура падала не резко. Грунт остывает медленно. За всю зиму реальное промерзание сантиметров 10.
    Температура жидкости внутри 13-16 градусов сейчас.
  7. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    @colorist, @Stolb, какой у вас рабочий объём аэротенка, какой компрессор и аэратор?
    У меня 1 кубометр, хайлеа-80, и аэратор 50см от топаса.
  8. colorist
    colorist
    colorist
    Минск
    Обьем колеблется 1,5-1,7м3 (одно кольцо 1.5м диаметр). Компрессор хайлеа-100, аэратор- китайская безродная копия маталы, диаметр-260мм.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У него и так хайлея 80ка, куды уж меньше:aga:
    А воздух с компа идёт нагретый, даром, что не могет подогреть воду...
  10. igorgis
    igorgis
    igorgis
    Добрый день
    Помогите, пожалуйста, с реализацией "конструкции" для постоянного проживания 4 человек +
    2 сан узла, стиралка, посудомойка. Возможно по выходным дням увеличение численности на 1-2 человека.
    Установлено 3 камеры из бетонных колец КС 10.9 с дном и крышкой диаметром 1 метр. Внутреная высота камер получилась около 1,7м.
    В первой камере залит конус из бетона примерно в 30% и в центре установлен аэратор, в 2-й и 3-е камере уклоны около 30% в сторону аэролифта.
    На рисунке только 2 камеры. 3-я камера присутствует и планируется для отстоя воды, слив из 3-й камеры насосом по превышению уровня в овраг. 3-я камера по исполнению аналогична второй, но нет жироуловителя и "отпугивателя". Аэролифт для ила присутствует и закидывает ил со дна 3-й камеры в первую камеру. Все аэролифты собраны из 32 трубы.
    В первой камере еще планируется установка волосоулавителя.
    Перелив из первой камеры во вторую насосом, из второй в третью перелив на высоте около 140 см из 150 трубы.
    Аэрация в первой камере планируется по схеме 2 часа аэрация / 1 час отстоя с периодическими "бульками".
    Подскажите, пожалуйста:
    1. на какой высоте от дна устанавливать насос?
    2. какой минимальный/максимальный рабочий объем жидкости сделать в первой камере?
    3. какой объем перекачивать во вторую камеру?
    4. по какому алгоритму лучше сделать перекачку воды во вторую камеру - раз в сутки по расписанию или по достижению максимального рабочего объема в первой камере?
    5. как правильно по высоте повесить "приемную" корзину?
    Может что то надо еще добавить/убрать/исправить в конструкции ?
  11. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    @igorgis, 30% не знаю что это. Угол наклона должен быть 50-60 градусов. Иначе ил скатываться не будет. Если наклоны для этого предусмотрены.
    1. Высота от дна можно определить по формуле Ди+Рз, где Ди - объёмная доза ила (типа 30% от общей высоты), Рз - защитное расстояние (чтобы ил не цеплять, чем больше, тем лучше 10-20 см достаточно). Т. к. у вас есть возврат ила из второй камеры, то защитное расстояние не принципиально.
    2. Зависит от суточного потребления. Такой, чтоб откачивался раз в сутки, перед подъёмом, например.
    3. Равен объёму из п2
    4. Смотрите за суточным потреблением, в том числе с гостями. В идеале, раз в сутки. Если делать по уровню, то есть шанс проскока неочищенной воды.
    5. У меня её нет :) По идее дно корзины должно быть ниже минимального уровня.
    Если в первую бочку суточный расход не будет влезать, то я бы сделал как в топасе с приёмной камерой. Т. е. превая бочка - приёмная, в ней крупнопузырчатый аэратор. Далее перекачивается порциями во вторую бочку-аэротенк, потом в третью-накопитель. Третья будет выглядеть как сейчас вторая.
  12. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Кстати, я тут как-то считал, получается, что дренажник потребляет энергии меньше эрлифта на перекачку одного и того же объёма. Дренажник хоть и больше потребляет, но качает в разы быстрее.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Побойтесь бога! То есть меня:aga:
    Что у него от объёма при такой горе останется? А бетона скока? 30гр должно хватать - дно-то склизкое будет. Ну максимум 45, но не больше...
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Подсказываю.
    1. Когда будет работать рециркулятор ила из второй камеры?
    2. Когда будет работать дегазатор?
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Сейчас кто придет в тему начнут думать что конус на дне важен...
