1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Он важен только для отстойника с рециркуляцией ила. Эрлифт или дренажник не пылесосит всё дно, только небольшое пятно под собой
  2. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    На бога надейся, а сам в СП смотри :)
    Это не из пальца высосано.
    СП 32.13330.2012, п. 9.2.9.4
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    бесспорно, простейший мех. процесс. но так ли важно полностью пропылесосить дно?
    я было попытался сделать уклон но понял что както не айс в колодце с этим возиться ...отказался от такой мысли
  4. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Если не хотите, чтобы ил гнил в отстойнике, то надо пылесосить. Аммоний там подскакивает, когда образуются залежи.
  5. igorgis
    igorgis
    igorgis
    Планирую что п1 и п2 будет работать постоянно.
    А как правильно должно быть? Из прочтения форума я не понял по каким критериям настраивать
    аэролифты для ила и сборщик биопленки. Более менее понятно только с "отпугивателем" - дуй чуть-чуть что бы сдувало мусор.
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    или качать постоянно = потери воздуха постоянно
    или по циклу = нужен возд. клапан переключатель
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Конечно. Иначе завалы по углам разгребать придётся в аэротенке, а оне аммоний выделяют.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто речь об пирамиде. Тут просто отстойник, делать из него пирамиду ни к чему. Проще пропылесосить время от времени.
    Тем более вы огульно обобщили с аэротенком. В аэротенке тоже 60гр в СП написано? ;)
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Хм... Впрочем должно прокатить. А там видно будет.
  10. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Какая ещё пирамида. Там же ясно написано про вторичные отстойники. Нет там ни слово про пирамиду и термина такого нет
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Термина нет, а пирамидально-воронкообразная конструкция отстойника есть;)
    Отсюда и 60гр.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Почему амоний подскакивает без откачки осадка ? изза анаэробов?
  13. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    да, начинаются анаэробные процессы
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А ишшо из-за плохой аэрации. Даже илоотстойнике кислорода должно хватать для недопущения гниения - стабилизация.
  15. MrStranger69
    MrStranger69
    MrStranger69
    Септик конструкции Егорышева из метровых колец (три секции по два кольца, седьмое сверху для обслуживания)
    Фильтрующий колодец чистил в августе (вынимал со дна песок, засыпал новый крупнозернистый чистый). Спустя полгода опять стал появляться ил в ФК. Залповых сбросов нету. Расход воды примерно 100-150л в сутки, не больше.
    Что, если поставить компрессор hiblow xp-60 и самодельный аэратор из полипропиленовой трубы в первый и второй колодец.
    Поможет ли это проблеме? Или в третий ФК ещё больше будет попадать ила?
