1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    Я бы сказал не совсем Биотал. От Биотала взята разве что приемная корзина. Илоотстойник из Топаcа. Камера чистой воды идея по Деке. Все остальное от Graf. По принципу очистки с Биоталом общего практически ничего нет. Смысл всего этого не в том что вода будет чище стоковой как описывалось ранее, а контроле количества ила в аэротенке и его омоложении, избежания проблем с активным илом при откачке, есть и более сложный пусть песочный фильтр. :)
    На какой отметке от дна рекомендуете его делать?
  2. nexopng
    nexopng
    nexopng
    В обычном режиме крупно пузырчатый аэратор не будет ли мешать или скапливаться на дне?
  3. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    А чему мешать то он будет. Он в илоотстойнике в меру своих сил старый ил кислородом снабжает. Если этого не делать илу капец и он всплывает. Как вариант вместо него правильнее всего аэратор нужно ставить, а в аэрлифт воздух подавать только при откачке. Но это уже роскошь. Вполне хватает и бурбулятора.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Минимум 2/3 максимальной высоты воды. Чтоп отстояшийся ил не заметил перелива при откачке - энто 5кубов в час у дренажников.
  5. nexopng
    nexopng
    nexopng
    В итоге остановился на варианте из двух колец диаметром 2 метра, заливать мнолит и вязать арматуру слишком хлопотно. Теперь нужно заказать компрессор и аэратор. Какие модели посоветуете? И где можно купить корзину приемную?
    @john kerry, в одной из тем советовал правильный аэратор, но сейчас уже не вспомню где читал.
  6. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    @nexopng,
    По поводу компрессора. Все зависит от объема вашего септика. К примеру если брать 2 м кольца то у них рабочий объем получится в районе 4.7.м 3. Если Вы будите делать илоотстойник то объем соответственно уменьшится и будет примерно 3.5-3.9 м3. Если еще сделать камеру приема воды общий объем не уменьшится, но уменьшится объем в котором будет плавать ил. За счет камеры чистой воды увеличивает концентрацию ила в оставшемся объеме приемной камеры и аэротенка что является благом. Теперь по производительности компресора. Для 2-3 кубометра в септике стоит ориентироваться на 60 литров воздуха в минуту, для 4 — на 80, для 6 — на 120 и так далее. Золотая середина компрессор на 100 литров в минуту. Теперь по поводу аэратора. Если руки правильные то его лучше сделать самому. Как говорил @john kerry, все что продается это неправильные аэраторы. Не буду переписывать все что он уже описал почитайте тему по АК 47 с 9 страницы https://www.forumhouse.ru/threads/231691/page-9 там все подробно описано. Длинну аэратора нужно делать не 50 см и не 1 м, а 75 см. Это тоже золотая середина.
    Приемных корзин никто не продает. Нужно самому их делать или покупать в хозмаге что то вроде корзины для белья. Я буду делать сам. Когда сделаю выложу свой вариант.
    В идеале она должна выглядеть так
    Верхнюю крышку можно не делать. Крышка это зло. Будет препятствовать вентиляции септика и способствовать срыву водных затворов при сливе воды в септик. Если не будите ставить перегородки верхнюю часть нужно делать больше, она должна быть глухой. Верхний выше максимального уровня, нижний край ниже минимального уровня. Это для того, что бы жир не плавал по всей поверхности септика. Будет собираться внутри трубы корзины
  7. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    @john kerry,
    Спасибо за совет, перерисовал камеру чистой воды, теперь она будет выглядеть немного по другому.
    @nexopng,
    В принципе если есть песок, щебень, бетономешалка, материал для опалубки, арматура ничего сложного нет. Могу провести мастер класс по вязке каркаса из арматуры. Но вот если этого всего нет то действительно лучше купить готовые кольца.
  8. nexopng
    nexopng
    nexopng
    Все это есть, нет времени этим заниматься, нанимать людей не хочу потому что опять потрачу время для контроля их работы, а без личного контроля нет вижу смысла.
    Поэтому план такой:
    1. приезжают землекопы копают яму под два кольца, выравнивают дно ямы по уровню, делают песчаную подушку, затем на дно ямы выкладывается фанера или листы оцинковки (пока не решил точно). я приезжаю проверяю размеры и уровень если все окей то они получают деньги.
    2. Приезжает манипулятор с двумя кольцам и верхней крышкой, оба кольца обмазываются пенетроном снаружи, ставим первое кольца на дно ямы. По периметру первого кольца вплотную вбиваем 4 направляющих из металличекого профиля 40х20 через 90 градусов, так чтобы концы направляющих торчали выше первого кольца на 40 см, затем направляющи стягиваем с помощью ремня с трещеткой или металлического тросса с талрепом, так чтобы они плотно прилегали к первому кольца. Затем соединительный паз первого кольца обмазываем герметиком толщиной слоя в 2 см. (хочу использовать такой https://www.tkk.si/ru/production-programme/products-by-technical-characteristics/we-mount-and-seal/tekadom/tekadom-waterproof-sealant. )
    Ждем какое-то время, чтобы герметик подсох.
    Далее манипулятором опускаем второе кольцо, направляющие помогут колечку встать ровно на первое кольцо без боковых смещений, под давлением излишки герметика выйдут наружу.
    Ставим крышку, возможно также на герметик, пока не решил.
    Манипулятор уезжает.
    в 8 см от дна сверлим отверстия в боковых стенках 5 см в глубину для крепления арматуры, вяжем арматуру на дне, заливаем дно бетоном толщиной 12 см.
    Колодец изнутри обмазываем пенетроном.
    Далее по схеме собираем перегородки, ставим аэратор и т. д. - в этой части пока еще до конца не определился. Хочу пока тепло емкость успеть собрать.
    Прогнозируемый бюджет:
    землекопы: 5000 руб
    два кольца и крышка: 5892х2 + 7438 (странно, но крышка дороже колец)
    Манипулятор: 4000 руб
    Герметик: надо уточнять
    Арматура, ОПГС, остались с прошлых работ.
    Итого: 28222 руб + герметик
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Зачем так жестоко, когда продаются кольца с замками?
    Заливаете яму бетоном на какую-то толщину с сеткой и пока не застыл, ставите первое кольцо. Получается дно внутри и грунтозацепы снаружи. Потом следующее кольцо на герметик. И всё. Бетон замесите гидрофобный.
  10. nexopng
    nexopng
    nexopng
    Хороший вариант! А а то что сетка не будет связанна с кольцами, это не страшно ? и если кольцо поставить на сетку, то сетка внизу окажется, придавит ее.
  11. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    @nexopng, будет время сделать фотки всего процесса потом выгрузите. Интересно будет посмотреть. По поводу герметика. Я бы этого не делал. Купите кладочную смесь и размешайте ее вместе с жидким стеклом. И на этот раствор устанавливайте кольца. Снаружи шов когда высохнет промазать мастикой и проклеить гидроизоляцией с газовой горелкой. Изнутри шпателем промазать шов раствором кладочной смеси. Внутреннюю гидроизоляцию делать обязательно, как в самом септике так и в распределительном колодце. Крышку не покупайте. Потратите их на новый компрессор. Если вы закроете ей колодец потом неудобно будет делать перегородки. На зиму достаточно закрыть все досками и сверху накрыть чем-нибудь. Крышку отольете сами. Можно внутри колец сделать опалубку и пролить все сверху. Есть и другой вариант. Ровняете землю. Проверяете все по уровню. Выстилаете пленку закрепив ее концы колышками. Далее шнурком и фломастером рисуете на пленке круг. Выставляете опалубку например из полосок поликарбоната или еще чего другого. Загибаете по нарисованному кругу опалубку и фиксируете ее забитыми в землю кусками арматуры. Так же делаете внутреннее отверстие. Везде где будет проливаться бетон закладываете каркас из арматуры. Не забудьте про закладные на петлях, что бы крышку потом поставить. Крышку ставить только на раствор, никаких герметиков. И ставить ее когда внутри все будет сделано.
    Кстати кольца еще и с дном продают, ничего лить не придется. :)
    Случайно наткнулся на очень интересное видео
    Очень интересный механизм клапана на моторчике. Это я к чему? Может самому такой сколхозить на шаговом движке. А дренажник лучше установить в распределительный колодец. :)
    Плюс фильтр на тестовое испытание:
    https://www.youtube.com/embed/_4q5mraDTzM
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А энто уж сами кумекайте. Могет и арматуру в стенку кольца засверлить и с той сеткой связать, или ишшо как-то... Ну или с готовым дном купить... Правда без грунтозацепов будет, при полупустой бабайке энто опасно...
  13. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    @nexopng,
    Перед установкой колец на дне колодца сделать подушку из песка, на песок насыпать мекого гравия. На подготовленной основание дна уже ставить кольца. Что бы не заморачиваться с плитой при установке первого кольца под нижние ребра кольца подложить куски оконных перемычек например. Сначала на грунт (гравий) широкую доску, на нее кусок перемычки 20 - 30 см, на перемычки само кольцо. При этом варианте оно будет поднятто над грунтом (гравием). На первое кольцо установить второе на цементный раствор. После того как уедет манипулятор заниматься заливкой. плиты и снаружи и внутри кольца. За простой манипулятора зачем платить. ;)
  14. nexopng
    nexopng
    nexopng
    Какую схему работы установки выбрать?
    Вариант графа мне кажется проще в реализации, меньше трубок, меньше перегородок, но нужен контроллер, или таймеры настраивать, нужен дренажник. периодически нужно самостоятельно отпускать дренажный насос на дно и откачивать излишки ила.
    Еще в этом варианте перегородку можно сделать из поликарбоната, это тоже плюс.
    Вариант второй больше трубок, больше перегородок, не нужен контролер, компрессор работает постоянно. проще откачка ила.
    Какая схема даст более чистую воду на выходе, и меньше проблем в эксплуатации?
  15. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    @nexopn,
    В стоковом варианте без перегородки, с перегородкой или в моей схеме качество очистки воды одинаковое. Все чистится в одном объеме. Я не просто так добавил илоотстойник и камеру чистой воды. Илоотстойник нужен для поддержания уровня ила в аэротенке на уровне 30-40 %. 40 % это маскимум. При соблюдении этих пропорций очистка воды происходит наиболее эффективно. При прохождении через илотстойник в воде находится старый и молодой ил. Старый падает на дно, а молодой сливается в приемную камеру. Камера чистой воды нужна для уменьшения выноса ила в распределительный колодец. Молодой ил падает на дно плохо.
    Вот пример осаждающей колонны для того что бы на выходе было меньше ила (как правило в осадке выпадает молодой ил)
    Советую вам прочитать тему Топас 5 только сухие цифры https://www.forumhouse.ru/threads/250851/. Автор Esc. Очень познавательная тема. Там прочитаете про илоотстойник и про молодой ил и не только про это. Не торопитесь. Я в следующем году буду все делать. Зимой планирую сделать блок управления на базе андруино
