1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. XuMuK-DVDR
    XuMuK-DVDR
    XuMuK-DVDR
    Коллеги, день добрый!
    Прочитал почти всю ветку, в голове некоторая каша. Помогите разобраться!
    Имею готовый сепптик из двух колодцев: 3+2 кольца, врытых в глиноземный грунт. Колодцы были вырыты ранней весной и всегда стояли сухими, т. е. выше грунтовых вод. Дно колодцев не герметизировалось, там небольшая песчаная подушка (10 см или меньше). Дом (и септик) еще не начал эксплуатироваться, но начнем через месяц. В доме круглогодично будет жить 1 человек, еще трое будут приезжать на выходные.
    Задача: пореже вызывать ассенизаторов, для чего запустить аэробный процесс вместо анаэробного.
    Что хочу сделать:
    1. Добавить в оба колодца донные тарельчатые аэраторы, на тросах которых (прямо в потоке воздуха) закрепить ершики для стимуляции роста бактерий.
    2. Во втором колодце сделать эрлифт для перечачивания чистой воды в дренажную трубу: ввод в первый коложец и перелив во второй сделаны на грубине около метра, хочу немного поднять. НО это опционально.
    3. Дренаж выведу на стоянку перед домом или на газон, если (когда) второй колодец не будет справляться с фильтрацией.
    4. Вызывать ассенизаторов когда всё сильно заилится.
    Вопросы:
    1. Будет ли работать такая схема без анаэробного отстойника на первой стадии?
    2. Нужно ли бетонировать дно первого колодца?
    Заранее благодарен за ответы!
    С Уважением,
    Владимир
  2. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Не с того начинаете. Определитесь сколоко в сутки воды будете потреблять и куда её девать. Из этих параметров уже подбирать канализацию.
    Что с водопоглощением и УГВ?
    Может септик + поле фильтрации Ваш вариант. АУ надо будет если под фильтрующее места нет, грунт не впитывает. Чтоб если что на поверхность сливать
  3. XuMuK-DVDR
    XuMuK-DVDR
    XuMuK-DVDR
    om2804, большое спасибо за ответ.
    Потребление, если по СНиП, 200 литров в сутки на человека. Итого, в рабочую неделю это 1 куб и 4 куба на выходных. В реальности эти цифры на будет поделить где-то на три, т. е. где-то 300 литров на неделе и куб на выходных с запасом. вроде бы каскад из 3+2 кодца должен справляться на ура.
    С водопоглощением и УГВ точной информации нет, но сектики были выкопаны еще в снегу и пережили таяние довольно большого снежного покрова без просачивания ГВ, по крайней мере на грубину трех колец. Грунт - суглинок.
    У меня нет сомнений в том, что через 2-3 года произойдет заиливание обоих колодцев, но тогда оснастить их АУ будет намного сложнее.
    Я хочу на этапе запуска оснастить колодцы инфраструктурой для АУ, чтобы ее можно было бы запустить, например, после заиливания первого колодца.
  4. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Ладно, если хотите АУ. Определитесь с назначением бочек. Что будет аэротенком, что отстойником, что фильтрующим. Анаэробную камеру делать на входе смысла особого нет. Это может быть ещё и вредно.
    Ещё подумайте над автоматикой. Ну и тему почитайте, много полезного.
  5. VeryimpossibleP
    VeryimpossibleP
    VeryimpossibleP
    Может для начало септик нормальный сделать? Обладатель говноямы планирует об ау).Кроме того, такие персонажи подвергаются обструкции на страницах форума. Займитесь дном- потом читайте форум.
  6. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Можете аргументировать?
    См. "Видимо вы не совсем понимаете происходящие процессы." #157
  7. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    @Yuri5, кроме нитрификации есть ещё денитрификация (должна быть, если хотим азот удалять). Для денитрификации нужна органика, нитраты и отсутствие (низкая концентрация) растворённого кислорода. В первой септической камере оставляете большую часть органики. Во второй камере окисляете до нитратов (в конечном итоге), а на денитрификацию органики не остаётся. К тому же септическая камера это "здравствуй, ассенизатор".
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вот тока танк сюды не приплетайте, не оскорбляйте хорошую тему!
  9. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Танк тут не при чем, просто ссылка букмаркнута была. Лиса тоже нечто подобное описывала, только за Вашими тоннами прений сложно найти суть :) В Твери тоже есть септическая камера,
    Тверью оскорблять можно? :)]
    И какой правильный выход?
    Без ассенизатора ни одна ЛОС не обходится, вопрос: как часто...
  10. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Это уже в эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/320313/ или в спец литературу. Схем много.
    В кратце - сделать так, чтобы органика на момент денитрификации была в нужном количестве.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Можно! И лидером, и спартой с бизоном - бабаек много вменяемых.
  12. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Тяжеловато. Но я со своим весом в 100 кг справился в 1,5-метровом колодце.
    А вот это геморройно. Всё равно останутся пустоты, и в них арматурка через несколько лет в агрессивной среде сгниёт.
    А не течёт он по причине того, что керамика из раствора влагу высасывает. А если камень предварительно вымачивать, то кладка будет "плыть". Кто кирпич сам клал, тот поймёт.
    Без анаэробного будет работать, и работать будет лучше и правильнее.
    Обязательно. И второго желательно. Так и так на глине он у Вас на второй год закольматируется. А Вы не будете об этом знать и он переполняться начнет со всеми вытекающими...
    :hndshk:
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    сразу у вас не заработает, если будет сбой загадите всю стоянку, тоже думал о дренаже под ней но опомнился - слил раз а запах то на вечно
  14. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    И часа хватит насладиться ароматами.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Кто как боролся со сшумом ? когда емкость полупустая изза приличной высоты и эха очень громно проходит слив.
    повесил внревку - помогло при тонких струйках
    думаю в сетку корзину на входе засыпать пеноплпстовой упаковки бобышками
