1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. Stolb
    Stolb
    Stolb
    Постараюсь по пунктам ответить:
    Бабайка уже почти 3 года работает, до осени стоял режим час аэрации час отстой.
    Объем 1,5 метра кольцо разделено на 3 камеры, задействованы только 2 в каждой стоит по аэратору, ежду собой соединены трубой 110. Заполнены постоянно где то на половинину.
    Получается 500 литров примерно.
    Компрессор - ресун 100.
    Ил на вид был темный выпадал крупными хлопьями и очень быстро, за 5 минут практически весь оседал.
    Осенью стал бороться за "чистоту" выхода, откачал ил и перевел в режим 2 часа аэрация час покой.
    Результат явно стал лучше. При этом ил посветлел и стал более мелким, не так быстро падал на
    дно.
    где то полтора месяца назад зачерпнул банку, вода стала мутнее и ил ооочень медленно оседал.
    В итоге вот че.
    Химия исключается, ничего хлорного не используется.
    Предположение, что связано с изменением режима, и видимо, с измененим температуры.
    Надо в систему добавить датик температуры
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Какой компрессор мощности? для себя просто уточнить.
  3. Stolb
    Stolb
    Stolb
    Добавил в сообщение, ресун 100.
    Кстати при часе аэрации и часе покоя, ил прекрасно жил поживал, никаких сверху "как" не плавало.
    А вот при 2 часах аэрации стали всплывать какие то артефакты похожие на мертвый ил.
    Поделитесь у кого каие режимы выставлены?
  4. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Фотку банки через 30 минут, а то на словах одно, а по факту бывает совсем другое.
    Опять же к возрасту ила. Ил имеет бурую окраску и оседает на дно очень быстро (5-10мин). Старый ил имеет активность ниже. Старый ил нужно удалять постоянно. Тем самым регулируя возраст ила. Хотя бы дренажником раз в месяц после 5 минутного отстоя со дна.
  5. Stolb
    Stolb
    Stolb
  6. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Какие артефакты? Когда всплывают?
    Пробовал разные режимы. Сейчас перешёл на 2 часа денитрификация, 2 часа аэрация. Нитратов много, денитрификация не справляется. На денитрификацию нужна органика. Это сток + мёртвый отмирающий ил. Если кислорода много, то вся органика будет окислятся, а на денитрификацию хватать не будет. Много кислорода надо только при запуске, потом лишний кислород только мешает. Когда ил нарос, аэрацию надо сбавлять.
    Если сейчас ила нет, то можно всё откачать, промыть и перезапустить с постоянной аэрацией и затравочным илом. Возьмите с соседской АУ или с пруда.
  7. Stolb
    Stolb
    Stolb
    Кстати забыл добавить, я отключил бульки по 5 сек, может это еще как то повлияло.
    По поводу "артефактов", при 1/1 в камерах всегда все было читсенько.
    При 2/1 сверху все время какая то "кака" плавает размером сантиметров 15 в диаметре.
    Даже если посмотреть на фото банок, то в 2/1 видно, сверху банки несколько артефактов плавает, хотя врямя фото было еще до часа, а похоже что какое то количество ила уже "померло".
  8. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    А, дак это куски ила, которые поднялись на пузырьках газа, выработанного при денитрификации. Только во время аэрации плавать они не должны. Дак может у Вас ил на дне лежит, раз что-то всплывает?
    Отключение бульков и изменение режима привело к всплытию ила. Т. к. ил начал слёживаться на дне из-за отсутствия бульков. А режим 2/1 сократил время на денитрификацию и повысил содержание нитратов.
  9. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Если сейчас померять нитраты и аммоний в выходной воде, то они должны зашкаливать
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а можно еще спросить вас как часто у вас ил кормят ? или сколько кормильцев постоянно или нет ?
    переживаю что мои ил никогда и не родится если ездить через раз на дачу
  11. Stolb
    Stolb
    Stolb
    Один кормилец постоянно проживает, в выходные еще биомассы питательной добавляется.
  12. Stolb
    Stolb
    Stolb
    Подскажите где проще приобрести полоски "нилпа" в Москве? Так понимаю нужно два набора на нитраты и на аммоний.
  13. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Лучше капельные тесты. Они поточнее, хотя тоже дают примерные результаты. Искать надо в магазинах, где продают аквариумы/рыб. Где конкретно искать не подскажу, но для Москвы, найти не проблема, думаю. 2гис в помощь.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да ну их. Ничего оне в иле не понимают:)]
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Отстойник - не пирамида;)
