1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. Stolb
    Stolb
    Stolb
    Добрый день!
    Провозился в выходные с техобслуживанием бабайки. Вывод - техобслуживание нужно.
    За два года использования столько всякого "говна" нанесло в виде волос и нерастворимых салфеток ух. все это забило входную корзину и поприцепилось на трубки, веревки, насос и т. п. Конечно занятие малоприятное, но все таки не в живом копашься, так что терпимо.
    Кстати выкладываю фото банки после сбоя бабайки.
    Фото через 5 минут.
    После отстоя видно, что ила совсе мало, весь улетел в слив. И ил "молодой"
    Вот на что еще обратил внимание, ячейки приемной корзины были забиты (заросли), думаю пуззырьки в корзину попадали совсем плохо.
    Поменял "дно" на более крупную ячейку (фото приложил). Корзина сделана из ящиков от фруктов.
    Может надо делать корзину из более крупной ячейки? Сейчас ячейка гдето 10х10 мм
  2. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    Stolb киньте ссылку на ваше полное устройство очистки.
    У меня пока так. Первый колодец 3 кольца. Анаэробная очистка, второй колодец 2 кольца. Неделю назад поставил компрессор с бульбулятором. на середине верхнего кольца насос с поплавковым выключателем. сброс в канаву...
    Сейчас думаю нужно ли ершовую загрузку делать и нал третьим колодцем думаю чтобы туда вода самотеком поступала и уже оттуда откачивалась насосом в канаву
  3. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    @Stolb, заросла, конечно, корзина. Она же в качестве биозагрузки работала ещё. Надо мыть её и очищать периодически. Поэтому у меня корзины нет)
  4. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    и качаете ил с нитратами в канаву :)
    канава заиливается, нитраты к соседям в колодец приплывают
    Надо делать третий колодец и переменную аэрацию во втором
  5. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    Слава богу у соседа колодец пустой... Глубоко у нас вода залегает...
    Заказал реле времени, как придут сделаю переменную аэрацию, а в период выключения аэрации включение насоса, для откачки воды с поверхности (насос будет работать только при соблюдении двух условий- наступило время по таймеру и поплавок поднялся выше определенного уровня)
    Насчёт 3 колодца думаю, но тут бы кто объяснил для чего он подробно
  6. Stolb
    Stolb
    Stolb
    Поддерживаю вопрос, зачем 3-я камера?
    Свою схему рисовал тут https://www.forumhouse.ru/posts/19478694/
    Сейчас работают только 2 камеры в обеих переменная аэрация, 3я камера не используется и как раз могу ее задействовать.
    С корзиной значит не зря были подозрения, чистить постоянно это перебор, мне раза более чем хватило. Надо другие варианты попробовать, может сделать ее верх ниже уровня воды, ил будет улетать через верх?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Проблема корзины в толстых (высоких) пластиковых прутьях, за которые легко цепляться, и плохое бульбуление под ней. Тут надо две 50ки, раз корзина прямоугольная. Каждая по 0,8мм воздуха.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да я и про 2 камеры не понимаю... Была же одна в оригинале!
  9. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Т. к. сейчас самотёчная, то третья камера - вторичный отстойник, ил надо из неё отправлять обратно. Получаем схему Ludzack - Ettinger. А добавил нитратный рецикл из второй камеры в первую получим схему MLE. Ну и так дальше можно усложнять по книжкам :)
    Если же SBR, то как-бы хватает одной камеры. Но полезна вторая. В случае переполнения первой или превышения дозы ила, ил не пойдёт на выход и не забьёт фильтрующее сооружение, а осядет во второй камере. Мелкая взвесь ила не успевает осесть за час отстоя, ей надо от 4, до 6 часов.
    Пока у меня схема такая. Первая камера аэротенк периодического действия. Два цика по 12 часов. Наполнение, аэрация/денитрификация, отстой, слив во вторую камеру восходящим потоком (т.е. слив на самое дно), так осевший во второй камере ил со дна поднимает и перемешивает. Вода отстаивается во второй камере 12 часов, потом слив в фильтрующее. За это время в первой камере идёт второй цикл 12 часов. Так я исключаю значительный вынос ила.
    Проще не придумаешь, но схема топасообразных теоретически более верная. Т. к. без приёмной камеры может не хватать углерода для денитрификации. Но я забил с этим воевать, один фиг в землю. Прозрачная и невонючая теперь основной критерий)
  10. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Не, должна быть над водой, иначе плавающее и не растворимое улетит и от корзины толку мало будет.
    Ил облепляет всё, что плавает. Тут только мыть.
  11. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    @om2804 чую очень умное вы написали и работает у вас хорошо, но что такое нитратный рецикл, денитрификация и иностранные слова - я с трудом подозреваю.
    В моем случае как у вас видимо и не получится. Изначально создавался банальный септик, поэтому 1 камера анаэробная, из нее естественный перелив во вторую камеру., А вот во вторую камеру я и поставил аэратор. Запахи от воды уменьшились, цвет поменялся, но мутной осталась ... Думаю в каком направлении двигаться (корзины вешать, биологические загрузки загружать, третий колодец строить) чтобы получить прозрачную невонючую водичку получить
  12. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    Или надо ещё и в первую камеру (с какашками) аэратор поставить?
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Корзину надо как рукав из полимерной сетки, чтобы всегда доставала воды
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    сюрпиз- аэратор всегда в первой
  15. Stolb
    Stolb
    Stolb
    Я тоже думал сделать анаэробную входную камеру, но прочитал в теме, что вонять будет и какой тогда смысл в АУ если запах останется...
    Оставлю пока корину как есть, немного торчит над водой посмотрю что будет.
    Аэратор прям под корзиной расположен во всю длину ящика.
