1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. Stolb
    Stolb
    Stolb
    Распишите пожалуйста по времени цикл как 12 часов получается?
    Чем денитрификация в вашей схеме от отстоя отличается?
  2. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Не слишком-то хорошо :)] есть куда дорабатывать. Все эти умные слова гуглятся
    Давайте фото банки отстоянную 30 минут из аэротенка во время аэрации при максимальной наполненности. Подозреваю, что у вас как в Лидере. Можете некоторые банки там посмотреть. Ила нет, вода мутная. Привет септическая камера :)
    Что можно сделать вам, дак это добавить перемешивание в первую камеру (крупными пузырьками воздуха, дренажным насосом и т. п.), во второй камере сделать переменную аэрацию. Получается так. Первая камера наполняется от стока из дома постоянно, в ней идёт перемешивание. По мере наполнения до определённого уровня идёт перекачка во вторую камеру, там переменная аэрация. Во время цикла денитрификации доливает небольшую порцию стоков из первой камеры. Отстаивает, сливает. И так по кругу. Получается недотопас :)
  3. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Как-то так, надеюсь будет понятно:
    / cycle 1
    scheduler->schedule (new Time (6, 00), new Time (8, 00), aerationTask);
    scheduler->schedule (new Time (8, 00), new Time (10, 00), denitrificationTask);
    scheduler->schedule (new Time (10, 00), new Time (12, 00), aerationTask);
    scheduler->schedule (new Time (12, 00), new Time (14, 00), denitrificationTask);
    scheduler->schedule (new Time (14, 00), new Time (16, 00), aerationTask);
    scheduler->schedule (new Time (16, 00), new Time (17, 00), denitrificationTask);
    scheduler->schedule (new Time (17, 00), new Time (17, 50), settleTask);
    scheduler->schedule (new Time (17, 50), new Time (18, 00), decantTask);
    / cycle 2
    scheduler->schedule (new Time (18, 00), new Time (20, 00), aerationTask);
    scheduler->schedule (new Time (20, 00), new Time (22, 00), denitrificationTask);
    scheduler->schedule (new Time (22, 00), new Time (0, 00), aerationTask);
    scheduler->schedule (new Time (0, 00), new Time (2, 00), denitrificationTask);
    scheduler->schedule (new Time (2, 00), new Time (4, 00), aerationTask);
    scheduler->schedule (new Time (4, 00), new Time (5, 00), denitrificationTask);
    scheduler->schedule (new Time (5, 00), new Time (5, 50), settleTask);
    scheduler->schedule (new Time (5, 50), new Time (6, 00), decantTask);
    Во время денитрификации аэратор работает по 10 секунд каждые 5 минут. Во время отстоя аэратор не работает.
  4. Stolb
    Stolb
    Stolb
    Спасибо! Все понятно.
    Отстаивание 12 часов во второй камере дает какой то заметный эффект?
    У Вас в первую камеру загрузка из приемной идет или сразу слив из дома?
  5. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Даёт по взвешенным веществам. Мелкая взвесь ила успевает осесть. Можно сократить остой до 4-6 часов.
    В первую камеру сразу слив из дома. И тут проблема одной бочки. Т. к. не контролируется слив из дома, то в фазе отстоя сток может всё перемешать и загрязнить почищенную воду. Вот тут во второй камере пролетевшая органика доокисляется за счёт повышенного содержания нитратов и опять же пролетевшего ила. Т. е. вторая камера это не только отстойник, а ещё дополнительный денитрификатор. Цикл денитрификации в первой камере с нитратами не справляется.
    Кроме этого тут не контролируется возраст ила автоматически. Сейчас он регулируется откачкой со дна дренажником на компост в ручном режиме)
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Видео бульбуления корзины.
  7. Stolb
    Stolb
    Stolb
    Смогу записать через пару недель только.
    Думаю сделать камеру для дополнительного отстоя мелких частиц, замучался сливной колодец чистить, хватает на 2 месяца и закупоривается дно. Придеться еще насос добавлялть и систему перепрогаммировать.
  8. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    Я думал что в первой камере. Все тяжёлые и крупные частицы осаживаются и под действием анаэробных бактерий перерабатывается в ил.
    Жидкость с летними частицами уносится во вторую камеру, где как раз встречаются с аэратором и аэробными бактериями. ... Не совсем в голове складывается что происходит во второй камере... Но если из нее выходит жидкость с повышенным количеством нитратов, а денитрификация происходит с участием анаэробов, то есть смысл после второй камеры поставить третью, без аэратора... Либо настроить вторую камеру на 12 часовой режим как у вас...
    При желании я и в первую камеру могу аэратор поставить, но пока не пойму зачем.
    З. Ы. со задача получить светлую невонючую воду которая уйдет в придорожную канаву
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ил молодой? Когда отстаивается на выброс, ил своими хлопьями должен очистить объём и прижать мелочь ко дну.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не бывает такого. Будет осадок, а не ил.
    Которыя откуда возьмутся? ;) Из какашек.
    Делать им нечего.
    Энто аэробам денитри нужна, чтоп кислород отдышать от нитрата, если свободного кислорода нету без аэрации. А ишшо нужна еда, ибо отдышивание нитрата, в отличие от свободнаго кислорода, требует много сил от ила. Усё энто есть тока в первой камере.
  11. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    @Касяпка, надо литературку почитать про биологическое удаление азота (аммонификация-нитрификация-денитрификация), чтоб было понятно
  12. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    Про денитрификацию почитал, изучу другие два понятия напишу... Боюсь вопросов станет ещё больше
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    вы в теме где Лиса всё описала были?
    после анаэробных почему и что должны кушать аэробы? с чего вы взяли что им это понравится?
    в этом мире то все соперники
    есть только один случай когда резервуар до аэротенка - это экстренный резервуар для мегасливов, и то из него всё в аэро перекачивается
  14. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    Почитал Лису
    Получается что и нитрификацией и денитрификацией занимаются одни и те же бактерии в разных условиях
    У Лисы же видел высказывания, что может быть сначала септик затем все остальное.
    С илом мне совсем непонятно, кто куда его перекачивает и т. д. и это пушает, т. к. расстояние между моей 1-й камерой и 2-й 50 метров. И перекачивать туда обратно ничего не смогу
  15. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    Сейчас смеяться будете. Новые вводные.
    Вторая камера от дома стоит возле бани. В бане есть туалет, от него слив в ёмкость 200 л.
    Расчет был что этим туалетом пользуются очень редко, когда в бане приспичит.
    Но получилось, что этим туалетом каждый день один человек пользовался целый год.
    Перелив воды как раз во вторую камеру. Ну вот начал подзабиваться перелив, диаметр перелива маловат, туалетной бумаги плавает много забивает перелив.
    Тесть подбавил огня. Насыпал каких то бактерий.
    Сейчас открыл люк, а там желто-зелёная каша
    Понял что насос такое не потянет. Решил туда поставить бульбулятор, сварганил из полипропиленовой трубы и геоткани.
    Вот сижу думаю: поможет или надо просто лопатой это дело откачивать?
    И вообще в таких малых объемах АУ делать можно?
