1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Надо запретить слово "ил"
    в начале это взвесь нужных бактерий, а там где про откачку это осадок мертвых, которые перекачиваются оьратно на корм живым (конечно живых там тоже миллиарды)
  2. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Откачивать все машиной под ноль. Только потом аэратор ставить
  3. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    ВОзвращамся к моим баранам.
    Вот какое чудо у меня на участке. Емкость на 3 кольца - слив всей канализации из дома.
    Из этой емкости естественный перелив жидкости в емкость 2 кольца
    Коричневая бочка 200 л - слив унитаза в бане.
    Серая бочка 200 л - слив душа в бане.
    В Емкости на 2 кольца серая жидкость
    имею компресор на 140 л, бульбулятор дисковый 32 см.
    когда покупал компрессор, насмотрелся видео про бобер и решил опускать бульбулятор туда +загрузка... сейчас уже не уверен.
    какие будут предложения что куда ставить?
  4. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    @Romashchandr, получаетсявы сливаете всё в серый большой колодец через септики. Она герметична или это дренажный колодец? Что не так сеёчас с какнализацией, что задумались о переделке?
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    в рыжую слева 3 кольца
    аэрация по циклу 2 часа непрерывно, 1 час пульсация
    из бани какать в этуже или вообще убрать гольюн из бани
    во вторую тоже желательно аэрациюи пульсацию
  6. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    написал же 50 метров от баник до большого септика. не получится из баник туда какать... и гальюн не получится убрать...
    1. да
    2. и да и нет. Делал как негерметичный, щебень очень крупный насыпал внутрь и вокруг. но у меня настолько плотная глина, что вниз никуда не уходит. максимум поверхностно расходится.
    3. у меня соседей толком не было, за участком была траншейка, как раз рядом с серым колодцем. вода нашла туда дорожку и по ней текла до метров 20 (в зависимости от погоды и количества стоков), потом кончалась... естественно с запахами. Появились соседи, понял что нужно что-то делать... в смысле чтобы не пахло... трубу могу протянуть туда где никто не живет (в радиусе +100 метров) в придорожную канаву... но вот не хочется чтобы из нее пахло.
  7. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    @Romashchandr, этот колодец можно сделать герметичным?
  8. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Два кольца в земле насколько я знаю никогда не станут герметичными на 100%... я могу еще один колодец зарыть... только он тоже не будет 100% герметичным...
    С другой стороны... я сейчас насос повесил на половинку верхнего кольца. так вот глина выше этого уровня... в плодородку ничего не идет... вокруг колодца все высохло... можно говорить что герметичен?
  9. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    В общем, мои мысли.
    Пронумеруем бочки. Серую большую бочку 0, первую большую оранжевую бочку 1, серую маленькую 2, оранжевую маленькую 3.
    Бочка с переменной аэрацией, отстоем и сливом насосом - SBR (он же реактор переменного действия)/ Там, где будет SBR нужно сделать бочку максимально герметичной (забетонировать дно как минимум).
    Схема 1. В бочку 0 ставим аэратор и дренажный насос. Бочка 0 станет SBR.
    Схема 2. Ставим фекальный насос с ножами в 0. Пускаем 32ю трубу по 110 магистрали от бочки 1. Бочку 1 превращаем в SBR.
    Схема 3. Бочку 1 превращаем в SBR. Отделяем канализацию бани 0,2,3. Превращаем его в септик + фильтрующее. Если дренажного не хватает, то ставим насос в 0 и качаем в насыпное поле фильтрации. Стока с бани ведь мало, должно справиться. Фановый на крышу в бане нужно и приток с фильтрущего.
    Вонять не будет уже через неделю после запуска, но за свой участок сливать я бы не советовал, качество очистки будет не очень
  10. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    По схеме 1. Если 0 sbr, то что надо делать в 1.
    По схеме 3 поле фильтрации нет возможности сделать, места не хватает.
  11. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    1 будет септиком. Если не будет хватать органики, то туда надо будет поставить перемешивание в каком либо виде
  12. Дд146
    Дд146
    Дд146
    Сибирь
    Какой сток у вас из туалета что в бане, в среднем ежесуточно? - ежели маленький - так может и не париться и вывести в отдельную выгребную яму а-ля деревенский сортир? - переполниться - откачаете
  13. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    да в том то и дело, что по расчету один раз в неделю по большому, а то и реже. а в итоге получилось что каждый день один человек... может к осени решим проблему и вернем этот унитаз на первоначальный режим.
    так, а если везде сделать SBR. 1,2,3 стоят рядом, причем 2,3 маленького объема. компресор у меня 140 л. могу от него запитать бульбуляторы в этих емкостях...
    на 0 купить отдельный компресор и бульбулятор.
    кстати вопрос: в SBR запрещено использование обычного перелива (все делают перекачку дренажником или аирлифтом)? почему?
  14. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Чёт я не понял. По схеме 2 и 3 стоят рядом с 0. Ноль это дренажный колодец в центре.
    Чтобы ил осел на дно и его не надо было делать вторичного отстойника, а если будет проточный аэротенк, то нужен отстойник за ним и откачка осевшего ила обратно в аэротенк
  15. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Вот я напутал. пойду переосмыслю вами написаное
