1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    @usernal, предыдущую страницу посмотрите
  2. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    Яж её читал :)
    но думал схемку какую выложат, какие клапаны как что куда подключено...
  3. colorist
    colorist
    colorist
    Минск
    Постараюсь это сделать в августе, как пойду в отпуск. Сейчас работы выше крыши. Без выходных пашу до конца июля.
    По личному времени согласен, это как хобби. А по деньгам- значительно дешевле чем покупать готовую установку. Бюджет на переоборудование двух ГОТОВЫХ колодцев септика в АУ у меня составил 370-420долл. Кое-что было в наличии, электрокабель, ПП-труба, всякая мелочевка.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Когда колодцы есть и герметичные тут конечно не дорого. тыщ 20
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну, надо себя заставлять. Купите тахограф что ли...
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Вопрос к старожилам колхозных АУ: как думаете возможно ли измерять степень отстоя воды по светопропусканию? 15640511249664898395109756521160.jpg
  7. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    илом лампочка зарастёт и всё, датчик функционировать перестанет. Причём это не доводы. Ил уже пробовали измерять, но ничего не получилось, насколько помню.
    Поищите тут https://www.forumhouse.ru/threads/250851/
  8. Megavolv
    Megavolv
    Megavolv
  9. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    @Megavolv, для убыстрения не уксус и сахар нужен, а бактерии. Юзайте затравочный ил, чтобы быстрее выйти на режим (с другого АУ или с пруда, например).
  10. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    Местные, великие химики, говорят с пруда не пойдут.
  11. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Местные великие химики это кто?
    На больших очистных используют, если нет ила с соседних очистных, а тут значит не подойдёт...
    Предпочтительно использовать с соседних очистных и если нет, то с водоёма тоже брать допустимо. Ил затравочный. Нужен, чтобы биомасса наросла быстрее. Подходящие размножатся, неподходящие сдохнут. Я встречал это в книжках, но сейчас не найти быстро. Поэтому прошу простить за нагугленную статью и о том, что там речь о постоянной аэрации (великие химики ведь наверняка дали пруфы получше).
    https://nomitech.ru/articles-and-blog/usloviya_dlya_formirovaniya_biotsenoza_aktivnogo_ila/
  12. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Всем здравствуйте. за два дня осилил 197 страниц. но всё таки есть вопросы. подскажите пожалуйста.
    есть септик 1.1 куба. дальше кольцо. делалось как фильтрационное. забилось сразу. поставил насос и начал сбрасывать в канаву (знаю что нельзя).после 5 лет. соседи начали жаловаться да и самому запах надоел. лет 7 назад был куплен аэратор HAILEA 60. и диск матала в районе 220-240 мм. валялись они без дела. теперь поставил в первый отсек. там всё и баламутит бабайка. второй планирую как отстойник.(хотя неделю назад он работал во второй камере) а уже с колодца скидывать в инфильтрационное поле. сейчас запах пропал. вода на выходе более менее чистая но есть проблема. Сынок любитель полежать в ванной 170 литров. и залповый сброс перегружает всё и ил идёт в колодец. общее потребление воды в сутки 250-350 литров. как решить вопрос залпового сброса. не знаю из какой камеры откачать воду. что бы всё это не работала как одна большая река. а по человечески. дренажных насосов аж 3 штуки валяется. или аэролифты сделать. но боюсь компрессор не потянет. хотя бурлит очень здорово. да и в септик залезть нельзя. очень маленькие горлышки у него. фото прилагаю. за ранее спасибо.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Достатошно первую половину осилить, дальше - варианты на тему.
    Думается, что септик был куплен неправильный - оттого и запах, ибо объём его никак не меньше 2,5куба должен быть.
    Вот и счас надо прорубать прорезь до дна в перегородке, чтоп стал однообъёмник, и дальше - по первой половине страниц. В вашем случае самотёк действительно исключён, тока порционно, с отстоем.
    Если колхозить возвратныя лифты, то опять вопрос к объёму второй камеры - она крошечная, стало быть и потоки в ней будут скоростные. Как ил на дно осаживаться будет, чтоп рециркулятор его обратно перекидывал?
    Максимум - энто дозирующий главнюк из 1й во 2ю камеры. Но и 1я крошечная, не переполнилась бы.
    Режим работы: бульбуление 1й по указанным ранее графикам. Независимая перекачка верхней трети воды в 1й камере главнюком в полупустую 2ю кажные 6часов. Спустя 30мин после работы главнюка включение насоса на выброс верхней отстоявшейся воды в должном объёме (чтоп поместилась потом следующая треть из 1й) на улицу. После сброса воды - включение лифта рецикуляции ила в 1ю. Как-то так.
    Можно заменить лифты насосами, но долго ли оне проработают...
    Да, усе ерши и прочую шерстяную мутоту выкинуть.
  14. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Спасибо за подсказку. ещё вопрос? компрессор справиться с аэролифтами? у меня как не странно насос фикальный уже как пять лет молотит. вроде ничего. вот и думаю или насосы ставить или аэролифты. 2 штуки 32 труба. потянет ли компрессор? я так понял что по очерёдности нужно в камерах поддерживать минимальный объём?да.забыл добавить. фановую трубу только две недели назад поставил. стало легче.
    дозирующий главнюк!-а что это такое. я так понял аэролифт или ошибаюсь?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если уровень воды в бочке не больше метра, то справится. А так - энто дохлятина, место которой на помойке или аквариуме с рыбками.
    Фекальники делают с запасом. А вот дренажники...
    Хде минимальный? :faq: Тока верхняя треть гуляет в 1й, и пропорция трети - во 2й.
    Бочка должна быть с водой, иначе всплывёт-сомнёт.
    Надеюсь без 50х включений? ;)
    Не ошибаетесь.
