1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. lodo4nick
    lodo4nick
    lodo4nick
    Насколько я понял дренажник должен плавать, его поплавок надо будет просто прикрепить в вертикальном положении. Так что необходим 1 поплавок на уровне окончания откачки (что бы насос не качал до дна при отсутствии стоков и вообще не уходил ниже установленного уровня и не качал ил). Второй - факультативно, для лампочки, сигнализирующей о том, что камера наполнена и пора бы вручную провести цикл отстоя-откачки. Думаю еще может пригодится и третий поплавок, принудительно отключающий аэрацию, если вода дойдет до перелива в фильтрующий колодец, что бы станция перешла в прежний режим работы септика-отстойника и в ФК не попадала какашечная взвесь. :) Ну и для полного феншуя не помешал бы и 4й поплавок в ФК, с лампочкой-сигнализацией, о том, что надо умерить расход воды или откачивать ее в канаву. Поначалу я думаю хватит только одного, но если станция выйдет на режим и будет давать очищенную воду - поставлю и остальные 3.
    P. S. Можно конечно его закрепить, но я хочу таки, что бы дренажник был на плаву, полагаю, что так ила на выходе будет несколько меньше.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    В течении 30мин. ил кирпичём падает на дно и вода строго по границе чистая.
    Поэтому можно и на постоянку на определённой высоте. Пока ил нарастёт ишшо... Тем более для экскремента. Да и дешевле.
  3. lodo4nick
    lodo4nick
    lodo4nick
    На счет простоты спорно - плавающий насос можно просто опустить на веревочке вниз. А закреплять его - это как минимум нужен шест. Для выключателя-поплавка тоже нужен шест, но не такой основательный. Да, придется сколхозить дренажнику поплавок и отвес, что бы он держался вертикально, посмотрю на месте насколько это сложно и тогда уже приму решение=) По цене там 1к разницы на покупку попл. выключателя - несущественно.
  4. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    при таком режиме, считается лучшим применение схем с биозагрузкой.
    если не хотите менять мембраны и переживать за поршни - используйте вихревые компрессоры - https://air-pump.ru/catalog/products/860/6630/
    посмотрите на устройство системы "фаст" - не требует аэраторов, таймеров, поплавков, выключателей уровня, насосов.
  5. lodo4nick
    lodo4nick
    lodo4nick
    Мне лично совсем не подходят. Шумные к тому же непомерно.
    Фаст достаточно дорогой и так просто его в мой септик судя по картинкам не воткнуть. Уже решил сделать самое простое из возможного - на таймере. А там уже будем посмотреть. :)
    Пришла в голову идея, как откачивать (все равно придется) ил и осадок мусора не марая руки и не сбивая режим. Если все будет работать спущу вниз прочный мешок из пластиковой сетки, наполненный биозагрузкой, привяжу якорь с таким расчетом, что мешок будет плавать немного выше аэратора, но на полметра ниже зеркала воды в его нижнем положении (подальше от дренажника). Для откачки надо будет поднять мешок и аэратор за веревки под крышку установки, опустить шланг машины, откачать весь мусор со дна, вернуть все на свои места и налить чистой воды. Бактерий должно сохраниться достаточно для нормальной работы.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Господь с вами, какая машина? Это же ил, а не сырой осадок. Тем же дренажником и под кусты или в компост. За что деньги електрические платить будете?
  7. lodo4nick
    lodo4nick
    lodo4nick
    Вот просто не хочется с этим возится таскать ил ведрами, фу, руки грязные. :) Да и деть куда то 2 куба ила, там где его никто не будет касаться пока он не обеззаразится и пока в нем не подохнут яйца - задача. :)
    А деньги электрические плачу за экологию своего участка это раз. Два - за большую производительность фильтрующего колодца (думаю еще поставить песчаный постфильтр из 200л бочки с возможностью обратной промывки) - все таки чистая вода не будет его забивать. И три, за возможность при высокой нагрузке откачивать через постфильтр и кварцеватель воду на грунт. :)
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А откуда 2 куба? Даже если септик весь 7,5 куба, то рабочий объём не выше 3 м=30 кПа по условию аэрации, практически только 3 кольца по 900 мм. Итого 4,5 куба.
    Требуемые 20-30 процентов ила, которые вы обязаны поддерживать - это 1,5 куба максимум. Регулировка желательна в пределах 10% - откачка скажем с 35% до 25% - это 500 литров всего. Каждый квартал причём. И если откачивать дренажником не в вёдра, а в сахарный мешок, оставляя воду септику, то таскать мало придётся.
    Это не накопление сырого осадка за год. Тут серьёзнее и чаще. ;)
  9. lodo4nick
    lodo4nick
    lodo4nick
    Ну я считаю, что откачка будет останавливаться на глубине 1.7м. До слоя ила допустим, что бы его не затягивало насосом необходимо еще полметра. То есть ила может накопиться 1.2 метра по высоте после чего его необходимо будет откачать. В полутораметровом кольце это 2.1 м3. Или Вы хотите сказать, что я не могу оставить в системе столько ила? Лишний отомрет, и будет просто болтаться и оседать, а когда его скопится слишком много (2 куба) приедет машина и заберет. Необходимое количество бактерий останется на загрузке. Я думал так.
    В топасе-8 (первый попался в картинках) которого с запасом бы хватило на мой режим объем стабилизатора ила 600 литров. В таком режиме из 8ки вроде выкачивают раз в полгода. У меня пространства для ила в 3.5 раза больше, я рассчитывал, что смогу выкачивать не чаще чем раз в год, может в 2. И в таком режиме удобнее качать машиной. Качать ил вручную и искать куда его пристроить мне совсем не хочется.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Полутораметровое кольцо высотой 900мм - 1,589куба.
    Слой ила у вас будет такой, какой во взвешенном состоянии будет в банке состалять треть высоты после отстаивания. Приблизительно 1м высоты, то есть 1 кольцо. Так что смело собираете воду до 1,5м высоты.
    Лишку ила будут ухудшать аэрацию в части чисто химического окисления, разлагать ХПК так называемое. Ил отвечает только за БПК. Поэтому колебания ила в пределах 10%.
    И как видно мои выкладки совпадают с топасом. При номинальной нагрузке топасы откачивают раз в квартал. Я не знаю сколько человек сидит у вас на септике. Если меньше 4500/250=18ти, то реже.
  11. lodo4nick
    lodo4nick
    lodo4nick
    Я имел ввиду столб ила высотой 1.2м в кольцах ф1.5м будет объемом 2.1м3.
    Правильно ли я Вас понял, что отмерший ил, окисляясь, будет потреблять кислород? Если да, то получается, предельное количество ила зависит от поступающего кислорода а не от емкости? Или я ошибаюсь? Впрочем я думаю практика покажет. Буду выкачивать по мере появления запаха или когда постфильтр начнет быстро забиваться.
    ЗЫ Нас там зимой совсем мало 1-2 человека в выходные. Летом 3-4, тоже как правило по выходным. Боюсь не хватит корма на такой объем, но буду посмотреть. Надеюсь еще что жить бактериям поможет мешок с биозагрузкой.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Будете выкачивать по указанию банки с отстоем.
    Если всего 4 человека, целесообразно максимальный объём ограничить 2мя кольцами. В целях концентрации среды. А также более расходного бульбулирования. Тогда и ила откачивать гораздо меньше потребуется.
    И корма как раз хватит.
    С праздником!
  13. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    Не все насосы допускают эксплуатацию без погружения в воду - перегреваются.
    Насос раскручивает воду в колодце через заборное отверстие (крыльчаткой) - может поднимать осадок.
  14. lodo4nick
    lodo4nick
    lodo4nick
    @Andy370, Проверил (в пруду, насос пока не касался нечистот) по вашему совету свой насос на продолжительную работу в поплавке - на ощупь после получаса работы никакого ощутимого нагревания я не заметил. На счет закручивания, я не сфотографировал, но поплавок это одновременно и фильтр крупного мусора, через него думаю ничего не закрутится, да и форма заборного отверстия выглядит скорее как спрямляющий аппарат. не думаю что возникнет такая проблема.
    Запустил аэрацию. :) Немного картинок, не очень информативных:
    В кустиках, в своем временном прибежище притаился компрессор
    С вот таким вот нехитрым "блоком управления", в котором пока не хватает одного таймера:
    Часики на таймерах немного разбежались за неделю. Разница выходит не больше 4-х минут в год, будет 2-3 минутный простой между циклами. Ничего страшного. :)
    А вот и первая проба, после двух дней непрерывной аэрации. Хотелось посмотреть, насколько грязной будет идти вода поначалу... Очевидно, очень грязной, хотя и без запаха=(Надеюсь песчаный фильтр на выходе выдержит такое надругательство. Такую грязь в не фильтрованном виде не хочется пускать в только что вычищенный ФК.
    Полчаса:
    Два часа (установленное время для отстаивания перед сливом):
    Вот как то так пока. Сейчас уровень жижи в колодце меньше метра, так что временно аэрация работает круглосуточно. Надеюсь к моменту когда уже необходимо будет переливать воду, она будет слегка почище.
    Ах да, совсем забыл. Сразу после запуска сыпанул туда примерно треть сахарного мешка ила, собранного из прудика при прочистке. Если уж из АУ выкачивается не какая то дрянь, а ил как в водоемах (так тут говорят продавцы готового), то почему бы не АУ не стартануть на иле из пруда?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    При вставке фото пользуйтесь, пжалста, миниатюрой.
    Сейчас у вас анаэробный ил. Постоянная аэрация правильное дело. До тех пор, пока что-то коричневое не будет. И хлопьями.
    В прудике скорее всего тоже анаэробный, всвязи с отсутствием проточности.
    Аэробный ил в реке.
    Недельки 2 подождите.
