1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. nexopng
    nexopng
    nexopng
    Могли бы вы нарисовать схему конструкции на который вы остановились?
  2. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    @nexopng, От корзины никаких минусов. Только одни плюсы. Сетка с ячейкой 4-5мм. Лучше пластиковую искать. Она дешевле. Гуглил пластиковые. Идеально подходит вот эта: Сетка Квадра 5 (Quadra 5)
    0_4f3ec_64750a20_L.jpg .
    Можно и нержавейку ставить если финансы позволяют.
    Не совсем понял Ваш вопрос:faq: "какой вариант ввода трубы посоветуете?" Уточните.
  3. nexopng
    nexopng
    nexopng
  4. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    @nexopng, я больше склоняюсь к 1 варианту. Мимо корзины диаметром 35 см ничего не пролетит. Тройник ставить не надо. Нужно смотреть по месту. Единственное что еще можно сделать так это поставить угол на 45 градусов, чтоб уже наверняка как ворошиловский стрелок. Перегородочка зачем у Вас под самый люк сделана. Вентиляция будет плохая. Я так делать буду.
    Верхняя часть корзины будет из 350 трубы, нижняя их сетки. Верх корзины будет работать как жировка. Уклон приходящей трубы должен быть 2 см на каждый погонный метр трубы. Прежде чем углублять септик нужно понять на какой глубине придет труба в септик. Ввод трубы в септик делайте как можно выше. Это нужно для резерва залпового сброса воды.
    Будет все в точности как у GRAF one2clean 7 EW, плюс корзина как у БИОТАЛ
  5. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    Тройник делают в септиках, чтоб слив не повредил образовавшуюся жировую пленку (она блокирует доступ к кислороду для анаэробных бактерий). В данной теме как мне кажется это не принципиально.
  6. nexopng
    nexopng
    nexopng
    Для вентиляции какой диаметр трубы нужен?
    50 мм хватит?
    Хочу поставить отвод перед входом в дом и вывести фановую трубу вдоль стены, не хочу дырявить крышу. Осталось только решить трубу брать 50 мм или 110 мм.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А площади диаметров посчитайте и всё решите сразу.
  8. Esc
    Esc
    Esc
  9. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Тут есть проблемка. Тяга в трубе создается, когда там в трубе появляется теплый воздух, а он появляется от нагрева стенок трубы в доме. А когда стенки холодные, откуда будет тяга. На аэрационных установках еще воздух идет от аэрации под давлением, и то зимой инеем внутри все забивается. И у Вас инеем все зарастет, если даже 110-й размер будет. Я этого достаточно нагляделся. И фановый стояк нужен для нормальной работы унитазов, а у Вас он до унитазов не доходит. Так что нужно тянуть через дом, чтобы потом не переделывать.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @eurobion, по воскресеньям отдыхать надо, а вы с 7 утра за компом глаза портите! Совсем себя не бережёте!
  11. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    Для вентиляции достаточно полтинника за глаза. За инеем надо конечно следить при любом размере.
  12. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Когда стояк через дом идет, то да, выход выше унитаза можно полтинником делать. А до унитаза однозначно 110-ка.
  13. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    Крыша чем покрыта? Есть куча готовых решений по выводу стояка на крышу через кровлю, есть решения которые можно сделать самостоятельно. Все зависит от типа кровли.
  14. nexopng
    nexopng
    nexopng
    Всем спасибо за советы!
    Крыша - металлочерепица.
    Значит выход делаем через крышу полтинником, а заборная труба какая должна быть - 110 или 50 ?
    Эх, не хотел эту трубу тянуть внутри, стену уродовать.
    Компрессор планирую располагать на улице в отдельном боксе, в доме места нет, внутри септика не удобно обслуживать.
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Странные выводы. :faq:
