1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    Аэратор 75 см, Компрессор 100 л/мин. Я остановился на RESUN LP100.
    Вместо трубчатого аэратора лучше поставить 2 дисковых аэратора Matala MD 225.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Простите, батенька, у вас гостиница будет? Это ж на 20 человек получается...
    Как запускаться планируете?
    4 - в кажный угол, иначе слежится в осадок.
  3. nexopng
    nexopng
    nexopng
    John kerry, почему гостиница? 4,86 это общий объем, а насос подвешу на 30 см ниже верхнего уровня жидкости. Таким образом, рабочий получится где-то 1 куб.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А не пойдёт так. Если нужен куб, то общий объём - полтора куба. От Дна. Вот и посчитайте высоту. Лишней воды быть не должно.
  5. nexopng
    nexopng
    nexopng
    John kerry, а почему тогда у графа высота ввода трубы 1640 от дна, а аирлифт забирает вводу на высоте 1340 (примерно на глаз судя по схеме) от дна, т. е. указанные вами пропорции 1: 1,5 у графа не соблюдаются?
    А почему тарелочные лучше трубчатых аэраторов?
    И все -таки ставить два тарельчатых или четыре? Нужно ли чтобы аэратор был под приемной корзиной?
  6. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    В дисковых аэраторах не нужно создавать максимального давления для открытия всех пор как у трубчатого. При недостатке давления нижние поры в трубчатом аэраторе могут не открываться. Со временем аэрационный рукав дубеет и теряет свою эластичность.
    :hello:Аэратор под корзину ставить не нужно. Вместо него под корзину установите крупнопузырчатый аэратор, сделанный из 20 полипропиленовой трубы.
    :|:По поводу количества дисков. Начните с двух и просмотрите как будет перемешиваться содержимое. Если этого будет недостаточно, для улучшения перемешивания в углах можно поставить не дисковые аэраторы, а аэрлифты. С четырьмя дисками будет перебор, производительность компрессора не безграничны.
    Хотел спросить из чего будите делать корзину. :faq:
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Граф прежде всего пластиковый. Если будет пустым, то раздавится и выпрется из земли. Без бетона низкие уровни низзя. У вас же бетон уже, а такой объём привести в соответствие с Банкой и года не хватит. Полтора куба чистого ила! Надорвётесь тужиться. Впрочем если использовать сначала как выгребную яму без ванны-душа-раковины, только толчок, тады запустите за 3-4 месяца...
    К вышесказанному добавлю: резина там силиконовая вроде, мягкая, а трубки - полиуретан (капельница) жёстче. А главное по центру клапан, который запирает воздух внутри при снятии давления и вода никогда не проникнет внутрь. А трубки провисают и поры, попадающие на крупные отверстия самого аэратора продавливаются и травят. По энтому поводу я изобрёл правильный аэратор.
    У вас цельный мавзолей, илу есть где ныкаться, и есть сомнения, что в жару 2 225е осилят объём ила и не начнётся запах...
  8. nexopng
    nexopng
    nexopng
    Уже сделал из пластиковлой сетки с ячейкой 1 см, скоро фотки выложу.
  9. nexopng
    nexopng
    nexopng
    Вот такая пластикова сетка, ячейка примерно 1 см, сетку скрутил, закрепил пластиковыми хомутами, получился цилиндр даиметром 60 см, дно вырезал из этой же сетки и также закрепил хомутами.
  10. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    В теории то же остановился на этой сетке с ячейкой 1 см. В плане цены и коррозийной стойкости самое то. Но ячейка большая. должна быть 0.5 см. Я буду делать перехлест в 2 слоя получив ячейку 0.5 см
  11. nexopng
    nexopng
    nexopng
    Почему 1 см много, а 0,5 в самый раз?
  12. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    Корзину можно сделать из "садовых дорожек"(33х33 см) соединив пластиковыми стяжками.
  13. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    Содержимое корзины с маленькими ячейками будет качественнее разбиваться на более мелкие фракции. В основной объем не будет попадать мусор сливаемый в канализацию в т. ч. и пищевые отходы. Мельче 0.5 делать не стоит т. к сетка будет забиваться. У Биотала стоит именно с ячейкой 0.5 см. По поводу дна корзины, оно должно быть выпуклым. В качестве дна присмотрел китайский пластиковый друшлак 37 СМ
  14. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Всем привет!
    @amgrs, Вы писали про кирпичные тоннели под землей из пустотелого кирпича. так вот - из пустотелого кирпича подземные конструкции выкладывать ни при каких условиях нельзя. развалится все. только полнотелый, маркой не ниже м125, а лучше 150-200. мы же строим не на несколько лет.
    и потом. постоянный слив к деревьям - их просто погубит.
    @nexopng, произвести отливку, потом пропитать проникающей гидроизоляцией (например "литокол"). никакх жидких резин, битумов - отвалится.
    прочитав тему, пришел к некоторым выводам.
    1. мне заморочно разделять процесс на фазы, может можно этого избежать?
    2. если ставить аэратор не в первую камеру, тогда придется откачивать ассенизатором - не вариант.
    что скажете про такую схему?
    установка на 3 человека.
    3 камеры.
    отлить из бетона.
    получается (размеры привожу по внутренней стенке камер)
    1 камера - сброс с аэрацией. объем около 1 куб. размеры ее - высота 2 метра, ширина 1 метр, длина 0,5.
    в ней снизу расположить аэратор. (тут я меня вопрос какой мощности компрессор, производительность и т. п.). компрессор для аэрации работает постоянно, без фаз и т. п.
    2 камера (с ее размерами вопрос. она должна быть такой же как первая или надо больше?) - в нее попадает взвешенный в воде ил, ил оседает на дно, а очищенная вода попадает в третюю камеру.
    3. третяя камера - сбор очищенной воды. в ней расположить дренажный насос и откачивать по мере заполнения в ФК или на рельеф или куда еще. (размер такой же, а по идее можно и поменьше, например 2 на 1 и длиной 0,3метра.
    во всех камерах сделать отверстия для обслуживания.
    по мере скопления ила выкачивать его насосом.
    мне не понятно на каком уровне делать переливы и какого размера? достаточно ли по диаметру трубы? (110мм). нужны ли отводы (или тройники) вниз для труб в первой камере.
    как я понимаю, из 2 в 3 камеру дырку делать сверху (но ниже ввода слива в АУ и перелива из 1 в 2), что бы чистая вода сверху уходила, а ил оседал на дно.
    но ил ведь в анаэробных условиях во второй камере погибнет и всплывет, или нет?
    Картиночка, вид сбоку:
  15. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    Пустотелый кирпич у меня вот такой - кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный М175.
    Будет ставиться на ребро, чтобы по бокам были дырки. Разрушается он по простой банальной причине. Его рвет когда в пустоты попадает вода и образуется лед. Если сделать тоннель с верхней отсыпной грунтом в 50 см все будет ОК. Под землей промерзания грунта и воды не будет. По поводу деревьев. У соседа посажены 5 шаровидных ив. Слив с летнее время производиться под деревья. Пока ничего не погибло. Могу сказать даже больше, деревья растут очень быстро. Единственный недостаток нужно постоянно проводить обрезку и формирование крон. Ивы под которые слив не производиться растут не такими большими темпами и в размерах в три раза меньше.
