1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. Semsis
    Semsis
    Semsis
    Томск
    За 4 года мембрану на компрессоре не меняли?
  2. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Нет, не менял. Сам удивляюсь. Думал на годик - другой хватит, а она уже 4 год пашет не разгибая спины. Да здравствует японская промышленность! Думаю уже пора заказать ремкомплект в запас.
  3. Semsis
    Semsis
    Semsis
    Томск
    Я хайлей 60 прикупил интересно как он себя поведет?
  4. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Думаю, что не плохо. Ремкомплектом обзаведитесь и спите спокойно.
  5. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    Привет всем. Давно ничего не писал. В этом году буду делать АУ в бетонных кольцах. Будет колодец из трех двухметровых колец, разделенных посередине глухой перегородкой. Двухметровые кольца взяты для компактности, что бы не делать дополнительный распределительный колодец. Есть вопрос по поводу утепления колец. Нужно его делать или нет. Вроде по феншую делать нужно. Для уменьшения теплопотерь зимой. Сами кольца уже обработал снаружи битумной мастикой и приклеил газовой горелкой фундаментную гидроизоляцию. В качестве утеплитель планирую поставить пенополистирол технониколь карбон. Толщина 2 см. Он изгибаеться по кольцу очень хорошо.
  6. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    Если утеплять, то только верхние кольца.
  7. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Достаточно утеплить только верхнее кольцо. Стоки и так теплые, при регулярном использовании не остынет. Я вообще не утеплял, в планах утеплить только верхнюю плиту.
  8. Gro13
    Gro13
    Gro13
    Подскажи какой ВАМ RESUN купить ?
    1) первый колодец 3 кольца, с бетонным дном
    2) второй колодец 3 кольца дно глина
    3) со второго колодца выполнен отвод в "дренажное поле" (вырыта яма 2*2,5м*0.8 засыпана песком и в ней труба на 160 в дырах)
    Фановый стояк и выходит труба из второго колодца
    Мои действия:
    1) установка в первую камеру компрессора + аэратора
    а дальше что лучше? принудительно дренажником воду откачивать из первой камеры и так же принудительно из второй на грунт (полив травы/газона) в дренажное поле ?
    каждый месяц засыпаю бактерии, при аэраторе какие нужны бактерии ?
  9. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    @Gro13,
    можно первая камера без компрессора - АНАЭРОБНая камера
    вторая с компрессором Аэробная камера
    обе с дном
  10. Gro13
    Gro13
    Gro13
    это уже сделано...
    получается в первую камеру компрессор не нужно устанавливать?
    вторая камера хоть и без дна но вода не уходит... очень плотная глина...
    Подскажи какой ВАМ RESUN купить ? либо другой до 5-6тыс.
  11. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    @Gro13, по хорошему дно нужно там и там
    дно не нужно только в последнем колодце он же и дает впитываться в грунт
  12. vik63
    vik63
    vik63
    Самара
    Подскажите! Имеем классический 3-х камерный септик из 1,5-метровых колец. Септик ещё не запущен в работу. Хочу поставить аэратор в первую камеру. Поможет ли это избежать заиливания дренажного колодца в будущем?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Аэратор и дренажный колодец несовместимы. Колодцу быстро придёт кирдык.
  14. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    1 - аэрацию лучше делать в первой камере - там температура воды выше, во второй будет вода холоднее и бактерии будут работать хуже, либо использовать маленькую первую камеру (достаточную для удаления хлора и др.) с отводом тепла во вторую.
    2 - после аэротенка необходим хороший (большой) отстойник, т. к. в воде содержится много взвеси (в аэротенке не должно быть осадка, кроме тяжёлой фракции (песок и т. д.).
  15. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Поможет. Я в этой теме писал про свою бабайку года 1,5-2 назад. В 1 камере бурлит аэробное брожение, во 2 камере - проходит нитрификация без воздуха и эрлифтом осадок возвращается в первую. В 3 камере отстаивается и в фильтрующую траншею. Грунт - глина. У людей на 2 год в нашем кооперативе все забивается и далее все работает как выгребная яма только на вывоз. А я уже 4 года эксплуатирую. Полет отличный.
