1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. vik63
    vik63
    vik63
    Самара
    МальчишПлохиш, спасибо за ответ! Вы на практике подтвердили мои мысли! Объясните, пожалуйста, попроще, что такое эрлифт и как и из чего его его сделать своими руками. Или ткните ссылкой. На сегодняшний день имею следующее: IMG_2624.JPG IMG_2628.JPG . Вкратце: три колодца по три кольца соответственно 1,5 метра, 2 метра и 1 метр. 1.5-приёмный, 1-дренажный. 2-метровый думаю разделить кирпичной перегородкой. В 1.5 поставить аэратор, а в 2 надо ставить аэролифт, правильно? Что это такое и как его сделать и подключить?
  2. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Эрлифт посмотрите в википедии. Две трубы одна в другой. Мелкую для воздуха брал металлопластик, большую - канализационная 50. Только я мелкую не снизу завел, а сверху. И не довел до низа большой 20 см. Я делал два эрлифта. Первый из 2 камеры в 1, второй из 3 камеры в 1. Второй оказался ненужный, стоит отключен. Подключал все от одного компрессора через коллектор с регулирущими краниками.
    По простому так. Ставьте в перый колодец аэратор. Берите трубчатый, крепите на нержавеющие дюбеля к дну. Из 1 колодца перелив во второй через тройник. Забор воды делайте на высоте 2/3 рабочей глубины. Второй колодец делите перегородкой пополам. Отверстие на высоте 2/3 рабочей глубины размером 250 х 150 (длиной в кирпич, высота два ряда). Кирпич разумеется на перегородку только красный полнотелый, желательно пережжённый. Толщины перегородки вполне в полкирпича хватит. Цемента не жалейте для раствора. 1/3 или лучше 1/2,5 на речном песке. Во втором колодце ставьте эрлифт, который будет собирать со дна ил и возвращать его в 1 колодец. От дна колодца забор не более 10 см и над зеркалом воды горизонтальная труба не выше 5 - 10 см. Сделаете выше - производительность упадет.
  3. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
  4. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    На весь колхоз хватит такой АУ...
  5. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    В итоге имеем. В 1 колодце всё бурлит, всё аэрируется. Активный ил разрастается и поедает какахи, вода самотеком поступает во 2 колодец в 1 камеру. Там при недостатке кислорода ил сам себя поедает. Эрлифтом что не переработалось отправляется обратно в 1 колодец на повторную переработку. Далее вода попадает самотеком во 2 камеру 2 колодца. Там отстаиваетс и осветляется окончательно и отправляется в 3 колодец на фильтрацию. Советую в него щебня насыпать не менее 0,5 м высотой чтобы не образовывалась непроницаемая пленка. Я такую конструкция для себя принял из-за простоты. Кроме компрессора ломаться нечему. Компрессор работает постоянно. Производительность то ли 60 л/мин, то ли 80. Четыре года прошло, уже не помню. Если мой подход Вам нравится - дерзайте. Объем колодцев большой. Я все в одном 2-метровом сделал, разделив
    На 3 камеры. 1 - половина, 2 и 3 - по четвертинке.
  6. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    Трубчатый не совсем айс. Если ставить аэратор лучше брать два дисковых аэратора
    Matala MD-225
  7. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    А сколько раз выкачивали осадок за это время ? И примерный объём сданных "продуктов" ?
  8. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Я себе одну маталу ставил, но пару лет назад мне здесь на форуме сказали что матала не кашерно и надо трубчатый ставить. А матала пока работает.
    Не поверите. Ни разу. Собираюсь этим летом первый раз откачать какаховозкой и провести ревизию. Пора и совесть иметь.
    Человек на 20 точно хватит.
  9. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    А почему не 310-ю?
    Если верить описанию российских аналогов КИД АД, рабочая зона у 200-х до 0.7м2, у 300-х до 1м2.
    Кстати, а кто нибудь пробовал ставить российские аэраторы ?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    С тех пор власть переменилась и ставить маталу стало кошерно. :super:
    Да. тополэко, сбм, лидер, юбас... Всех не перечислить.
    А мы тут маталами балуемся... Они способнее.
  11. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    @john kerry, Так всё же что лучше поставить в 1,5м кольцо, два 200-х,один 300-й дисковый или трубчатый аэратор ?
  12. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Присоединяюсь к вопросу. Спинным мозгом чую скоро менять надо будет, думал ставить трубчатый, а теперь в растерянности. :faq:
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если дно конусообразное - то одну 310.
    На полуторку с плоским дно 4 225х по периметру. А то ил валяться будет.
    Большие площади обычно обыгрывают регулярными впадинами в которых и устанавливают аэраторы и насосы.
    На трубчатый - ресун надобно, он кого хошь работать заставит.
    А так - см. выше.
  14. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Спасибо.
    Т. е. лучше сразу залить впадину на дне и поставить один 310-й аэратор. Это и проще и дешевле получается. Да и компрессор можно менее мощный тогда поставить.
  15. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    поскольку кольца круглые, а аэратор вы хотите установить в центре, полагаю не помешает "раскрутить" воду (как чай в чашке) - это должно улучшить перемешивание и "притягивать" взвесь ближе к центру (к аэратору)
