1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    ИМХО Там и так получится раскрутка из-за большой разницы в диаметрах кольца и аэратора...от аэратора подъём воздуха и жижи будет по центру, а по стенкам будет опускаться к аэратору.
  2. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    Менее мощный это какой?
  3. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Наверно для 310 Маталы подойдет на 80 или 100 л/мин.
  4. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    ИМХО На 1 Маталу + 1 аэрлифт и глубине 1,5м, должно хватить 80-ки.
    Кстати, если верить опять же описаниям с сайтов, у Маталы 310 производительность 2-6 куб. м/час, а у российского аналога КИТ АД 320 2-8 куб. м/час и для него рекомендуют компрессор 60-80 и расход 4 куб. м/час.:faq:
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @Mikl6566, когда кидаетесь кубами в час - учитывайте давленье, им соответствующее. Киты - энто хайлеи самарския, и глубже рыбнаго аквариума ни-ни.
  6. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Ну так и аквариумы разные сейчас;) 1,5м уже и не глубина.
    Не думаю, что матала продающаяся у нас намного качественнее.
    P. S. Не понял про хайлеи самарские:faq:
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как тойоты питерския, или ниссаны калужские.
  8. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Я просто не видел дисковые аэраторы от хайлеи в продаже...:|:,а именно о аэраторах КИТ я и писал.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А, понятно.
  10. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    @john kerry, Ну так что скажите, хватит 80-го компрессора на один дисковый 300-й аэратор и один аэрлифт при глубине "добра" около 1,5 м ?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    По глубине - хватит хибловы-мака-сикоха. А по объёму - не знаю. Если аэратор по максимуму использовать, на 8кубов - то ресун минимум.
    А количество кубов как-то надо соотнести с объёмом "добра". Я тут в основном с небольшими, до 1,5куба, аэротенками дело имею. А в энтой теме на все случаи жизни и объёмы - ресуна продвигал. Потому расчётами никогда не занималси. И могу тока сказать, что на куб объёма 80ки хватит точно.
  12. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    Привет. Можете поделиться информацией для каких целей хотите использовать аэрлифт? Каков будет внутренний функционал бабайки?
  13. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    https://www.forumhouse.ru/posts/15954611/
  14. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Да, примерно такой же как в приведённой ссылке, только планирую сделать 2 кольца с дном. 1-е кольцо, оно же 1-я камера 1,2м диаметром, 2-е кольцо диаметром 1м разделить на 2 части. нашёл на местном ЖБИ цельные кольца с дном высотой 1,8м. Т. к. УГВ высокий, откачку очищенных стоков производить насосом в фильтрационное поле.
    Но это пока в планах, сейчас гаражиком занимаюсь. Возможно что бабайкабудет из 1-го кольца с внутренним диаметром 1,5м и высотой 2м ,по типу как у @МальчишПлохиш, Всё будет зависеть от того, на какой высоте в итоге будет приходить слив из дома (как я его под гаражом проложу).
    Ценник на кольца примерно одинаковый получается, что 2 по 1-1,2 м, что одно 1,5.
  15. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    У меня то же глина. Можно подробнее по фильтрующую траншею. Как ее делали. Площадь отсыпанного гравия.
