1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. Granula
    Granula
    Granula
    Рига
    Спасибо!
    Самый правый на фото для откачки с середины? А почему не сделать обычный, только короче в 2 раза для этой цели?
  2. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    С чего вы взяли, что там нет вентиляции ? Что в вашей схеме, что по ссылке вентиляция присутствует. Воздух благополучно проходит через переливы, тем более с тройниками.
    А вот аэрации действительно нет.
    P. S. ИМХО тройники в зоне аэрации на переливе не нужны
  3. vik63
    vik63
    vik63
    Самара
  4. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Не вызывал еще и не смотрел. Мимо хожу каждый день, слышу как бульбулирует. Неприятных запахов не замечено. Пока не до нее, фасад утепляю.
  5. Mikhail72
    Mikhail72
    Mikhail72
    Тюмень
    Здраствуйте, уважаемые форумчане, прочитал давненько много информации на тему лосей и решил люди делают, работает, значит надо делать.
    Имеем на данный момент три отстойника из жб колец диаметром 1,5 метра и поле фильтрации около 25 кв. метров, система работает почти 2 года, думаю корма для запуска накопилось достаточно.
    Вчера запустил систему аэрации, в первой камере, состоящую из Resun LP100 и трёх отечественных аэраторов диаметром 215 мм, ждём зарождения жизни.
    Планируется сделать принудительную откачку очищенной воды по принципу АК 4-7, во второй и третий отстойник для накопления под полив, а излишки в поле фильтрации.
    Вопрос к знающим людям, а также к Джону Керри, когда появится активный ил, сколько времени необходимо для очистки стоков, чтобы можно было откачать отстоявшуюся воду? Под количеством времени подразумевается фаза аэрации и фаза денитрификации, плюс 30 минут отстоя перед откачкой. Под фазой денитрификации я понимаю безкислородное бурление.
    Если что-то не так поправте. Спасибо.
    Прочитал тему заново, нашёл ответы на свои вопросы. От Джона Керри звучала цифра 6 часов, потом можно отстаивать и откачивать. Режим работы 2 часа аэрация, 1 час денитрификация.
    Из прочитанного понял, что рабочий объём активного ила должен составлять 30-40% от емкости аэротенка, т. е. я так понимаю если у меня вход из дома на уровне 1,3 метра от дна, значит откачивать можно до отметки 0,4-0,5 м.
    В этой теме и соседних говорится, что ил должен быть 30-40%, если больше надо откачивать, а вот почему так и не понял, логично предположить чтобы вмещало больше воды для очистки. На что всё-таки влияет увеличенное количество ила? Вопрос назрел из-за однокамерных бабаек, ведь в разные отрезки времени количество ила по отношению к сточной воде может быть от 100% до 30 %. В моём случае аэротенк 2 кубаметра, ила должно быть 0,6 куба, т. е. стоки могут занять 1400 литров, но моя семья из уже 4-х человек не каждые сутки может сливать столько воды, поэтому к следующей откачке очищеной воды, ила может быть и 50% при использовании 600 литров/сутки, а могут думаю и больше в какой-нибудь "чистый четверг" устроить большую стирку и искупаться в 400 литровой ванной, поэтому и интересовался минимальным временем очистки стоков.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ила должно быть от верхней границы воды, а не экономной. Текущая концентрация в 50-70%-100% значения не имеет. Тока при максимальном количестве воды.
  7. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    Похоже что тему прочитали не внимательно. Режим очистки 24 часа (сутки). Боевой режим 60 минут аэрация, 30 минут денитрификация. При отсутствии поступления стоков и в ночной можно использовать эконом режим 60 минут аэрация, 40 минут денитрификация.
    Уровень ила не должен превышать 30%. Уровень ила должен в идеале колебаться в пределах 25-30 %. При 30 % уровне ила нужно проводить его откачку до уровня 25 %. Как правило это делается один раз в три месяца. В процессе очистки воды активный ил стареет и его нужно удалять. Он уже не так активно очищает воду. Удалять старый ил нужно со дна. Вверху находиться молодой активный ил. Откачать можно дренажным насосом или аэрлифтом. Откачку проводить в мешок от сахара. В мешке останется старый ил, а вода стечет обратно в бабайку.
  8. Mikhail72
    Mikhail72
    Mikhail72
    Тюмень
    Я думаю комментарии будут лишними. Таким как Вы я бы рекомендовал пореже писать, т. к. количество сообщений в профиле, для меня и думаю что для других, ничего не значит, каждый делает свои выводы, а вот темы и количество однотипных вопросов растут.
  9. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    Про выводы Вы правильно написали. Я тоже их сделал. Только не совсем понятно если Вы сделали выводы и Вам все понятно зачем пишите в этой теме и задаете вопросы :faq: А Вам желаю удачи по очистки и откачке стоков в течении 6 часов. Как Вы себе это представляете. График на туалете повесите, что бы чистую воду откачать. :)
  10. Mikhail72
    Mikhail72
    Mikhail72
    Тюмень
    В первом своём сообщении я написал, что давно читал темы про ЛОС и тогда у меня канализация работала по принципу септика, поэтому в тонкости не вникал, но в этом году решил доработать систему до бабайки, т. к. есть необходимость в тех. воде для полива газона, деревьев и прочих растений, вода у меня из центрального водопровода, а земли много, поэтому поливать дороговато, да и экологию своего участка портить не хочется.
    Когда прочитал тему второй раз, всё стало ясно, но первое сообщение удалить или исправить не смог.
    А вот вопрос из второго моего сообщения так и остался без ответа.
    Чистить воду 6 часов я не собираюсь, мне интересно было узнать про минимально возможное время на всякий случай. При моём объёме может вообще думаю сделать раз в двое суток, для защиты ила от бытовой химии.
  11. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Хм. Одно другому противоречит...
    Я бы не рискнул что-то поливать "технической" водой, что после септика, что после АУ.
    Практически каждый день проходя по СНТ наблюдаю прээээлестную картину...там ,где у соседей выведен выход из систем очистки в канаву, либо зелёная плесень (не знаю как точно эта дрянь называется),либо чёрная ...
  12. Mikhail72
    Mikhail72
    Mikhail72
    Тюмень
    СНТ и ПГТ разные вещи. И то что течёт почти бесплатно в водопроводе СНТ сильно отличается от водопровода ПГТ за который я плачу 39 руб/куб.м. воды. А перед использованием тех. воды можно и принципиальную пробу сделать путём проращивания семян.
    Да и самое главное, стоки стокам рознь, я же не собираюсь принимать ЖБО для переработки.
  13. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Меня ваши тарифы не интересуют.
    Как и чьи-то анализы.
    Я пишу про то, что этим дерьмом/технической водой по вашему/ не стоит что-либо поливать.
    Или вы считаете, что дерьмо в ПГТ более чистое, чем в СНТ:aga: Ну. ну.
    Хотя можете гадить себе на участок сколько хотите.
    P. S. Добавлю после ";)минуса"
    Жрите что хотите, вам ни септик не нужен, ни АУ.
  14. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Не стоит ссориться. Может человек УФ-лампу поставит и будет обеззараживать стоки, а может он и так ничего не боится.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А что сказать-то хотели окромя оговора? Я и так тут редко пишу, ибо усё написал и больше не хочется, да и людей умных опять же тут хватает - разберуться как-нить...
    Так что ежели хотите новое слово в SBR-реакции молвить - я не против, предлагайте. Впервыя за 100лет:)]
