1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. lodo4nick
    lodo4nick
    lodo4nick
    Хорошо, раз уж Вы мой основной собеседник в этой теме и Вам так будет удобнее. Хотя сам предпочитаю посты с картинками в которые не надо тыкать что бы посмотреть. :)
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А этот серый, на тумбочке - и есть поршневой?
    А фото для осмотра? Интересно.
  3. lodo4nick
    lodo4nick
    lodo4nick
    Нет, этот серый - мембранная хайлея НАР-120. Поршневой я сдал. Получилось так, что я включил его ночью, опустив аэратор в пруд. Очень громкий, слышно за 50 метров, гудел и шланг подачи и компрессор и даже сам пруд. То есть расположить было бы возможно только внутри колодца - оттуда шум почти не доносится. Теперь вот не уверен, не зря ли сдал. В тот момент я не подумал, что расположить компрессор под крышкой - здорово, потому что воздух из нагретого компрессора попадал бы сразу в аэратор, минуя улицу с ее морозами. Летом же компрессор бы не нагревался так сильно как на улице, все таки внутри прохладнее. По эффективности мембранный примерно на треть лучше, не уверен, что это существенно, учитывая, что в поршневом нет изнашиваемых частей.
    Неожиданно самым сложным во всем проекте оказалось выбрать компрессор. :(
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Мда. Мягковат однако. На 2х метрах уже только 80л/мин.
    Вопщем предел 2,5м глубины.
    Рабочий - 1 до 2м.
  5. lodo4nick
    lodo4nick
    lodo4nick
    Да, так и будет, меньше 2х метров. Примерно 1.3 - 1.6. Уверен, что тот ресун лп-100 не будет настолько лучше, как заявляют в графиках его производители. Думаю разница составит те самые 10 процентов, на которые разнится их электрическая мощность: 3
    Меня теперь смущает только то, что я мог приобрести в полтора раза дешевле компрессор, который позволил бы несколько увеличить обрабатываемый объем, которому не требуется менять мембраны, и шумность которого под крышкой люка была бы совершенно незаметной.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А крышка люка тут помеха. Вентиляция должна быть существенная. А то скопятся тяжёлые выхлопные газы (азот и углекислый) и будут ил с поверхности отравлять. Углекислый в 5 раз лучше растворяется, чем кислород. Бурбалки на воздухе должны быть. Вот.
  7. lodo4nick
    lodo4nick
    lodo4nick
    Ага, вот это то и мешает мне расположить мембранный компрессор под крышкой. А у поршневого был входной штуцер. Его можно было расположить под крышкой и подавать в жижу подогретый компрессором чистый воздух с поверхности. Теперь же надо что то мудрить на зиму.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В любом случае фановую вентиляцию. Заколотить этажерку, где счас стоит, от осадков и всего делов.
  9. lodo4nick
    lodo4nick
    lodo4nick
    Вы меня не совсем поняли. Речь идет о том, что теплый воздух вышедший из компрессора, в случае, если он стоит на улице, должен пройти по шлангу в моем случае метра 4. Думаю это может сильно сказаться на жизни ила в -20.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    За ил не переживайте. Он греется самостоятельно. При хорошей аэрации. Шланг можно шланговым утеплителем утеплить. Тем более 4м всего.
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    О, да! Интересно только в течении недели или месяца?
    А не подскажете: что с ним делает кислород?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Страшные вещи! От них этот ил превращается, как по волшебству, в аэробный. И уже не боится кислорода. Вот.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Чудеса! Жаль в жизни так не бывает - ядовит для анаэробов кислород. Мрут они от него.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Аминь.
  15. lodo4nick
    lodo4nick
    lodo4nick
    Обратная промывка же. В фк в отличие от бочки чистую воду в обратную сторону не пустить. И чистить сложно, дорого и больше не хочется.
