1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Так с кривыми руками на этот форум и не лезут. Они сразу Топас берут или выгребную яму делают в зависимости от кармана и предпочтений. Я себе колхозить начал из-за несоответствия цен на заводские ЛОС и их характеристики. У меня грунты пучинистые, боялся, что полипропиленовую емкость просто раздавит. Поизучал матчасть и понял, что для своих целей и как минимум в 2 - 3 раза дешевле и капитальнее я и сам могу сваять. Может не так эстетично, но сам.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Брать топасообразныя с кривыми руками бесполезно, работать не будут...
  3. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Поподробнее плиз.
    Берешь топаз за сотыч, платишь треху за обслуживание в год, и что туда еще надо лазить с правильными руками?
  4. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Платишь треху, потом приезжают криворукие сервисмены, потом у тебя перестает работать бабайка. Ты нервничаешь, нервничаешь, нервничаешь. На участке появляется душистый аромат. Психуешь. Начинаешь изучать матчасть, засучаешь рукава и лезешь говнецо разгребать и налаживать. Примерно так. Российский сервис, ничего не попишешь.
  5. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Тоже пришёл к такому выводу почитав темы про септики и АУшки...После сборки доработать напильником.
    А увидев и ощутив как это пластиковое Г...смонтировано и работает у соседей, утвердился в своём первоначальном мнении, что это Г...того не стоит.
    Зы. А ближайший сосед предупреждён, что если что...то его казённая бабайка сливать перестанет из-за засора трубы пеной.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А вы шутник, однако. За трёху с вами вопще разговаривать не будут. Выезд - пятёрка. Годовое обслуживание - пятнашка, если повезёт с регионом - двенашка, ниже не бывает.
  7. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Сорри я просто не в курсе.
    Так что? Лучше не брать заводское АУ?
  8. iranklim
    iranklim
    iranklim
    Так руки не кривые. Сразу думал как у вас своять. А потом самоедьную ак47 увидел из бетонных колец с простенькой программкой и заинтересовался что же все-таки работать лучше будет.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я энтого не говорил. Хотя топас в санкционном списке по причине недопустимаго изменения конструкции. Его лучче не брать. А астру в принципе можно...
    Можно твереобразные.
    Но по мне вот энтот SBR реактор, что здесь описывается, из колец, пропитанный гидроизоляцией. И крепко, и просто.
  10. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Поддерживаю. С 2012 года работает и никаких проблем. 4 года безостановочной работы компрессора Хиблоу-80. Думал проживет год - другой, а он всё пашет и пашет. Даже самому интересно.
    Я не стал делить процесс во времени, а разделил в объеме. Причина - пуск/остановка для компрессора не полезны, все релюшки и переключатели тоже имеют свой ресурс. Поэтому я разделил на камеры, в одной булькает и пузырится, в другой "дозревает", в третьей отстаивается, и на выход в дренирующую траншею. Вони нет, верхом не лезет, что еще нужно бедному огороднику. Бонус - клубника растет над траншеей размером с кулак (шучу, с детский кулачок).
  11. vik63
    vik63
    vik63
    Самара
    Всем здравствуйте. Вот что имеем на сегодняшний день:
    Вкратце, в первом колодце сделано конусное дно с углублением под дисковый аэратор КИТ АД 320. Второй колодец разделён кирпичной стеной. В той части где находится аэролифт дно сделано с уклоном к аэролифту. Ну и естественно сделаны переливы. Спасибо всем за советы что да как. Есть ещё вопросы. Аэролифт: 50-труба переходит в 32-трубу. можно так? Планируемое расстояние от зеркала воды до края воздушного шланга около 70 см. Расстояние от зеркала воды да переливной трубы аэролифта около 30см. Будит ли работать эта конструкция. Может быть есть какой-либо калькулятор по типу "смарткалка" для расчёта аэролифта?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Работать лифт будет. Но вы чо-то перемудрили прям.
    Вот тройник, что в середине лифта стоит не знаю зачем, перенесите вниз, нижний магистральный отвод будет всасом (можно скосить или уголок назначить в сторону 110ки), а в бочину воздух через заглушку. И всё.
    То, что перешли на 32ю не есть гуд, но и не смертельно, сойдёт. Расчёт не требуется, регулируете воздух на 600л/ч по воде для хорошего откачивания ила.
    А вопще общая фотка не помешает, а то одни подробности, а концепции не видать.
  13. vik63
    vik63
    vik63
    Самара
    Так лучше? Вход воздуха изначально планировался в тройник сбоку в середине 50-ой трубы.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А хто разрешил планировать тройник в середину?
    Переставляйте вниз, перед 110кой.
  15. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    "Писярик" - возможно, великоват будет, а 32 - норм. Какую воздуходувку планируете ставить и как будете регулировать скорость потока эрлифта?
