1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. planeta79
    planeta79
    planeta79
    @john kerry, Хотелось бы без переделок. Но ведь вариант лодочника имеет место быть? Или есть ньюансы? У нас пошел снег с дождем- приходиться немного отложить работы на улице, есть еще пару дней поломать голову над вариантами
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Энтому варианту сто лет в обед. Единственным препятствием к тотальной реализации было отсутствие незасоряемаго аэратора. С силиконом и полиуретаном тема медленно пошла в массы.
    А я знаю? Человек сварганил, возрадовался и исчез. Так что без него нюансов не узнать...
  3. planeta79
    planeta79
    planeta79
    @john kerry, А какой посоветуете аэратор?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Смотря какой компрессор. Для ресуна любой подойдёт, ежели подешевше компрессор, то матала 310я.
  5. planeta79
    planeta79
    planeta79
    Спасибо. Сделаю- выложу фото
  6. Gro13
    Gro13
    Gro13
    Всем привет, хочу сделать бабайку прочитал первые 10 страниц... дальше запутался. У меня 2 шахты по три кольца в первой шахте бетоное дно. подскажите как организовать с использованием компрессора, насоса и аэролифт если нужно гдето поставить, либо использовать 2 насоса. Запутался когда можно откачивать и т. д.
  7. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    У каждого борща свой рецепт. Здесь как раз обсуждают чей рецепт проще, дешевле, надежней и результат "вкусней". Вы хотите получить ответ, который так и не знают люди, которые уже не первый год курят эту тему.
  8. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    @Gro13, Найдите посты @МальчишПлохиш в этой теме. У него всё сделано в одном колодце и с одним компрессором.
  9. Gro13
    Gro13
    Gro13
    мне надежнее и результат "вкусней".простите за наглость
  10. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Если надежней, то делайте мою конструкцию, немного модернизировав ее.
    В первом колодце делайте Т-образную кирпичную перегородку (первая камера - половина, вторая, третья - по четверти). Компрессор берите Ресун-100 или другой не менее 80л/мин. Если Ресун, то max. уровень в первой камере не более 2 м, при других компрессорах не более 1,5 м. Дно делайте покатым к центру (залейте бетоном), угол 30 градусов. В нижнюю точку поставьте Маталу 320. На высоте 2/3 от верха (уреза воды) сделайте перелив во вторую камеру. Со дна второй камеры аэрлифт в первую. С высоты 1/3 от верха второй камеры сделайте забор для перелива в третью камеру. Сам перелив на 3 - 5 см ниже предыдущего. Слив из третьей камеры сделайте сифонным, чтобы сливалось за раз 25 - 40% третьей камеры по мере наполнения. Компрессор работает постоянно. Вони не будет. Чистить раз в год и реже. Вода на выход далеко не питьевая, но личинки комаров живут. Хотите "вкуснее" - пилите форум. Топикстартер, например, сделал себе бабайку с искусственным интеллектом. Мне такого не захотелось делать, т. к. помню как во время грозы погасла светодиодная люстра. На восстановление пришлось потратить несколько месяцев. Сначала драйвер с Китая прислали, затем светодиоды пришлось перепаивать. Когда время есть, то по приколу, а когда времени нет, то затянувшееся творчество не особо радует.
  11. Gro13
    Gro13
    Gro13
    спасибо! значит это только летом сделать получиться
    что такое сифоный слив, и если возвращать из воторой камеры в первую стоки то там же уже она полная опять вытечет обратно...
    Постараюсь нарисовать что вы описали
  12. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Вытеет, но уже повторно обработанная...
    Как повторная перегонка самогона...:aga:
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну, второй дробный перегон обязателен, в первом-то тока от животных избавились. Теперь головы с изиками ловить надо, да хвосты сивушныя отсекать.
    А если отгабриэливать сэм - то и вовсе 3 раза перегонять придётся...
  14. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Ну головы я отсекаю и при первой перегонке, как к-модуль,или корзинка в АУшке. Да и хвосты тоже...идут на следующий замес...;)
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я спрашивал у ответственных товарищчей - оне авторитетно заявили, что головы продолжают навариваться в процессе первой перегонки, и отбирать их не имеет смысла. Однако традиция энта имеет место быть от хранцузов, что делают иногда лишь однократную дробную перегонку в бочки, потому их последствия навара и не волнуют, да и варят прям дрожжами, без декантировки браги.
