1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нет, другой.
  2. Gro13
    Gro13
    Gro13
    Получается перелив из первой во вторую должен быть расположен выше перелива из второй в третью...
    таким образом первая и вторая камера будет постоянно полная и переливаться в третью а из третьей уже на выход...
  3. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Да, толькоиз последней ещё и аэрлифтом отстоявшееся на дне надо перекидывать в 1-ю.
  4. Gro13
    Gro13
    Gro13
    из второй в первую аэролифтом со дна я понял, еще из 3 в первую ?
    что бы отстаиваться успевало нужно перерыв в работе компрессора делать?просто писали что лучше что бы постоянно работал.
    и почем ресан 100? в инете либо 13 или 23 где реальная стоимость
    hiblow hp-60 подойдет?
  5. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Можно и не делать, а периодически тем же фекальником перекачивать отстой из 3-й камеры в 1-ю.Главное что бы не слежался.
    Ресун уже проверен временем. А на выбор мощности накладывается ещё и глубина жижи. Если у вас там всего 1м, то вполне возможно, что и 40-ки может хватить..+ опять же, зависит от всей конструкции, аэрлифты воздух тоже кушают...
  6. Gro13
    Gro13
    Gro13
    Подскажите кто где покупал resun 100 в Москве (МО)в личку. и еще вопрос из китая кто заказывал с али?или других площадок
  7. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Может кто просветит. тут есть два способа - первый - все делать в одном объеме, второй - делить а камеры. как бы с первого взгляда кажется, что делать все в одном объеме проще и менее заморочно. в чем преимущества и недостатки этих способов?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    2 и больше объёмов делают те, у кого уже есть объёмы, или боятся таймеров - их на один объём цельный каскад нужен, чтоп разрулить усе дела. Я завсегда за таймеры агитирую, копки меньше, а с таймерами можно в тепле разбираться неторопясь. А какчество на выходе одинаковое вопщем-то.
  9. Gro13
    Gro13
    Gro13
    Подскажите
    матала 310 аналог маталы 320?маталы 320 нету...
    место 320 взять два 225
    все работать в связке с resun 100
  10. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    @Gro13, Цифры это всего лишь размер аэратора. Для дисковых-диаметр.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :faq:
    Такой отродясь не бывало. Тока 310я.
  12. vik63
    vik63
    vik63
    Самара
    Всем здравствуйте! Прошу извинить за долгое молчание. Вот в таком состоянии "бабайка" ушла в зиму: IMG_2844.JPG IMG_2845.JPG IMG_2847.JPG IMG_2852.JPG IMG_2853.JPG IMG_2855.JPG IMG_2857.JPG IMG_2859.JPG . Для меня было откровением, что закапывать траншею под трубы гораздо тяжелее, чем откапывать! Откопал я её за два дня не особо напрягаясь. А закапывал больше 3-х недель! Конечно, внесли свою лепту дожди, но всё же...
  13. vik63
    vik63
    vik63
    Самара
    А вот фото примерно 1,5-месячной давности: IMG_2869.JPG IMG_2870.JPG IMG_2872.JPG IMG_2875.JPG . Сверху на крышки был положен ЭППС толщиной 5 см. Потом 2-3 слоя упаковочного полиэтилена с пузыриками. Ну и сверху всё это прижато досками. Сейчас снега ещё больше. Думаю, перезимует нормально. А весной-летом снова в бой!
  14. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    @vik63, А что это за вертикальная труба и косой тройник на 2 и 5-м фото ?
  15. vik63
    vik63
    vik63
    Самара
    Вертикальная труба изначально задумывалась как ревизия. А в процессе укладки труб она стала отличным ориентиром в правильном уклоне труб. Если вертикальная труба стоит строго вертикально, то уклон трассы 2 см на метр. Косой тройник-это вход в канализацию от будущего нового дома. Задел, так сказать, на будущее.
