1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @Gro13, а чем вам не нравится вариант Лодочника? все делаем в одном объеме, потом отстаиваем - расслаиваем и верхушку чистой воды откачиваем в ФК.
    анаэробный? то есть потипу АУ или с откачкой вызывая машину?
    хотелось бы задать вопросик.
    что делать, вернее куда сливать тем, у кого УГВ высокий и ФК будет просто плавать.
    понятно, что в безморозный период можно просто выкачивать на рельеф, а что делать зимой?
    может тоже можно выкаичвать через какую нибудь канализ трубу, но ведь тогда слитое будет превращаться в лед, а весной будет таять превращаясь в огромную лужу.
  2. Gro13
    Gro13
    Gro13
    получается подвешу корзину(ведро) выше уровня стока внутри будет мешок тряпочный
    да такую штуку поставлю рогатую (или то что на фото)
    аэролифт можно 32-ой трубой или 50?
    Нужно под маталу ставить бульбулятор или дна с наклоном хватит?
  3. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
  4. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Спасибо, нет, у меня в межсезонье в основном, весной сыро, а так нормально.
  5. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Почему?
    За час до подъема отстой и за полчаса до подъема слив отстоявшейся воды дренажником. Для того что бы вечерние покакули успели свариться.
    Два часа аэрирования для разложения органики на углекислый газ, нитриты и нитраты, один час без воздуха для восстановления нитритов до газообразного азота.
    Не понял, нарисуйте, пожалуйста, и поясните зачем.
  6. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Если рабочий ОБЪЕМ принять за куб-полтора, то компрессора производительностью в 900 литров достаточно?
  7. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    Под маталу лучше поставить бурбулятор. Из под диска ил без бурбулятора выдуваться не будет. Мешок нужен не тряпочный а из полипропилена. Аэрлифт делать из 32, а может быть и из 25 трубы. Она будет высоко поднята над уровнем воды. На вашем фото не совсем то что нужно. Нужно ставить рогатую. Что касается ведра. То же не совсем хорошая идея. Его нужно покупать и потом сверлить кучу дырок. Ведро выше ящика что то же не совсем хорошо для аэрлифта. Чем выше его подымаете тем сильнее в него нужно дуть
    Чем такой ящик не устраивает. Весь в дырках. Полностью готов к использованию да и бесплатно его можно взять на любом рынке или лотке торгующим фруктами.
    При падение уровня воды ниже крышки с дыркой или расширения жироловки вода во внутрь трубы уже не сможет никак попасть. Если в трубе просверлить дырку ниже минимального уровня в трубу через неё начнёт поступать вода и воздух не будет молотить в сухую. Работа потребителей воздуха в сухую будет понижать гидродавление во всей системе, что не есть гут. При наличии дополнительных дырок такого быть не должно. Возможно это плохая идея.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Я никогда не писал такого! Ему пофиг вопще-то...
    Как прикажете понимать. :faq:
  9. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Так оно и задумано в целях поддержания нужного уровня. Аэрослив перекачал потихеньку до нужной высоты и стоит себе подтравливает воздух. А жироловка на рабочем уровне гоняет воду по кругу. Мелкое отверстие в жироловке очень быстро покакулями забьется.
  10. Gro13
    Gro13
    Gro13
    Мешок внутрь этого ящика или на ящик его одеть? Вода сквозь мешок полиэтиленовый будет проходить?
  11. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    То компрессора производительностью в 900 литров.
    Хм, наверно 900 литров воздуха в час - производительность компрессора.
  12. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    Безусловно во внутрь ящика. Если мешок одевать снаружи корзины то для чего она тогда нужна. Мешок будет пропускать воду. Можете провести эксперимент. В ванне налейте в мешок воды и посмотрите. По мере накопления ила в мешке обезвоженный ил нужно выбрасывать в компостную кучу. Мешок можно помыть и использовать повторно или заменить на новый.
  13. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    900 л/час: 60 мин = 15 л/мин. Это аквариумный компрессор?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не хватит. Минимум 5 таких, при этом расходе оне должны держать давление не менее 15 кПа.
    В таких случаях я обычно ставлю. ";)" :)]
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрите какие в АУ ставят и поставьте такой же.
