1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    И зайдут. Но им наплевать на сертификаты. Оне пробиркам тока верят, на скока намеряют - на стока и накажут;)
  2. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    А Вы в водоем не сливайте, тогда и проблем не будет. Загрязнение подземных вод, думаю очень сложно доказать. Неизвестно Вы это сделали или сосед с дырявым выгребом. Это им сначала все деревенские надворные туалеты типа "сортир" для начала искоренить придется.
  3. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    В нашей стране государство ничего не доказывает, оно только обвиняет, доказывать приходиться обычным гражданам что они не верблюды. Эта схема отработана. :)
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Мне больше нравится Hager, серия Chronotech с usb ключами.
    На таймере висит пара, тройка флешек. разного цвета. Смена программы просто втыкаешь другой ключ.
    Единственно что не нравится, программирование ключа с помощью адаптера.
    Разъем нестандартный.
  5. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    Кто может проконсультировать по компрессору Aqua Nova NAP 100. На форуме таких не видел. Скоро поеду в Белосток. Есть возможность прикупить его. В Польше он стоит 110-120$.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как кто? Конечно же я!
    Энти рожи указали расход насвободную, без давления. А при требуемом давленьи в нашем деле - 20кПа - 50л/мин максимум. Неинтересно. И перегреваться будет...
  7. Stolb
    Stolb
    Stolb
    Добрый день!
    В выходные планирую запуск бабайки, подскажите как лучше выставить режимы аэрации отстоя для SBR реактора?
    Пока планирую так:
    заполнение - 5 мин (дренажник заливает содержимое из камеры со стоками в камеру аэрации)
    аэрация - 2 часа
    покой - 1 час
    слив - 2 часа (эрлифт выкачивает очищенную воду)
    перелив в камеру со стоками - 55 минут (эрлифт перекачивает ил со дна через "мешок" в камеру со стоками)
    Далее по кругу.
  8. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    Насколько я понял 20 кПа это 2039.488577844 мм вод. столба :hndshk: т. е. максимальный уровень воды в 2 м.
    Спасибо, :hello: теперь понял как по графику напорной характеристики подбирать компрессор. :super:
    В таблице для 100 вроде указано рабочее давление 0,018 мРа или 18 кРа для 100 л в мин. Может враги маркетологи чего с графиками как всегда напутали :faq:
    К примеру у HIBLOW HP-100 рабочее давление соответствует 17,7 кРа
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ага, счас! Ватт-то 65 всего - энто мак 60ка, с 18кПа и 60л/мин.
    Так что графики правильныя, а таблица бессвязная - отдельный крайние цифры.
    Ну да, при моще в 90Вт что ли...
  10. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    По аэраторам вопрос.
    Брать ток MATALA на air pomp есть кит правда 215- диаметр, этого не достаточно? Уточню ямка из трех метровых колец, труба выходит на уровне чуть ниже середины третьего кольца
    А еще инфа была про Hailei с китая. Шумные сильно или как? Если на улице в ящик поставить. Или лучше в яму засунуть?
    Кстати забыл написать буду делать все на ардуине уно с алика. Нашел схему подобную той что мне нужно. (прошивку буду пилить пока будет идти)
  11. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    Будите делать только управление или ещё дополнительно датчики для контроля температуры и давления вешать. Очень интересно узнать все подробности и если это возможно посмотреть (скачать) ваш скетч. Если ещё не читали при создании скетча будет полезно ознакомиться с информацией в архиве в посте Серега 77. https://www.forumhouse.ru/posts/10866880/
  12. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    А для чего эти датчики нужны и температура? Пока планировал просто сделать вкл выкл 120/60 и импульсы 10 сек раз в пять минут.
  13. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Датчик давления будет показывать состояние компрессора, а температура зимой не желательно чтобы ниже 12 гррад. опускалась.
  14. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    Никто не ответил продублирую. По аэратору?
    Хватит ли 215 диаметра? На аир помп есть аэраторы КИТ АД 215 или сразу КИТ АД 260?
  15. Stolb
    Stolb
    Stolb
    Поддерживаю вопрос, зачем датчики.
    Если передавать информацию о состоянии бабайки куда то дальше, то схема сильно усложнится
    А так ардуинка и несколько релюх.
    Тоже на ардуино делаю, скетч накидал осталось таймеры выставить и запустить.
