1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Что бы не нырять ежедневно в колодец.
    Думаю, что АД 215 для метровых колец достаточно.
  2. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    Для КИТ АД 215 рекомендуемая подача воздуха 30-40 л/мин, и если будут дополнительные навороты (потребители) как у @МальчишПлохиш ставьте КИТ АД 215. Если нет то ставьте КИТ АД 260, у него рекомендуемая подача воздуха 40-60 л/мин. Не буду утверждать достоверно но вроде как у КИТОВ мембрана дубовая и на долго ее не хватает. Если денег не жалко покупайте сразу Matala MD-225.
    С общественность поделитесь плодами труда. Помимо таймеров не помешает еще как у Серега 77 сделать два поплавковых датчика для контроля уровня в колодце, чтобы в случае повышения уровня воды в течении дня до максимального (гости, баня, ванная, ванная, гости, гости) контроллер останавливал компрессор для отстоя воды на 30 мин. Затем откачка воды дренажником до рабочего уровня и возобновление работы воздушного компрессора по заданному алгоритму прерывистой аэрации. Можете огласить весь список нужных для сборки блока управления компонентов.
    Файл из архива Серега 77 с описанием работы его блока управления.
  3. Stolb
    Stolb
    Stolb
    Разумеется поделюсь.
    Пока на уровне "конструктора".
    Плата arduino nano.
    Реле 4 шт на одной плате: 3 реле для управления соленойдами (аэратор и 2 эрлифта)
    одно отдельно на 30А для дренажника.
    Поплавковый датчик.
    Только у меня датчик будет выполнять другу функцию- останавливать заполнение камеры для аэрации.
    Потом возможно поставлю еще один именно на случай контроля сброса большого объема воды.
    В септике 2 камеры - одна для стоков, другая для аэрации.
  4. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    Честно говоря я бы не стал с соленойдами связываться У вас камеры или отдельные колодцы. В первой камере делайте корзину и под ней бурбулятор. Во второй камере аэратор и аэрлифт. Все должно работать одновременно без всяких соленоидов. Между первой и второй камерами нужен нижний перелив как у @МальчишПлохиш, а лучше перегородка не доходящая до дна на 1/3. Аэрлифт должен качать со дна из второй в первую для перемешивания содержимого первой и второй камеры. Под слив аэрлифта в первую камеру поставьте расческу, ерш, или распушенный трос для сбора волос. Откачку из второго колодца можно делать аэрлифтом при помощи соленоида (не очень надежно), а лучше дренажником один раз в сутки или ранее в случае больших залповых сбросов с течении дня по ранее описанному алгоритму.
    Видео в качестве примера
    Если у вас два колодца ставьте в первом колодце аэратор и под него корзину. Перекачка из первого колодца во второй раз в сутки или при превышении максимального уровня при помощи аэрлифта, включаемого соленоидом как у Серега 77 (перед откачкой отстой 30 мин), а из второго колодца на выход дренажником по поплавку.
  5. Stolb
    Stolb
    Stolb
    У меня 2 камеры в колодце из колец 1,5 м., рабочее получается только одно кольцо.
    Дырку проделать между камерами всегда можно. :)
    Пока сделаю на соленойдах, если поломается тогда буду упрощать схему.
  6. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    А какие соленоиды планируете ставить?
  7. Stolb
    Stolb
    Stolb
    Вот такие: https://ru.aliexpress.com/item/New-12V-Electric-Solenoid-Valve-Magnetic-DC-N-C-Water-Air-Inlet-Flow-Switch-1-2/32785400617.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.U9JnVh
    Специально взял 12в на всякий случай.
    Видео посмотрел не больно информативное :)
    Но ваше предложение заставило задуматься, в принципе действительно могу обойтись без соленойдов. Я могу сделать как тут http://www.graf-voda.com.ua/one2clean/ второй вариант с двумя баками.
    Вообще то у меня кольцо разбито на 3 секции. 2 соединены между собой трубкой 100мм на уровне трети от низа, а третья отделена но сверху есть перелив в нее. Из 3-ей камеры уже слив в дренажный колодец. Т. е получается что все будет само собой течь перетекая из одной камеры в другую и потом в дренаж, даже без насоса.
    Поставить аэраторы в первых двух камерах, 3я будет зоной спокойствия, там ил будет осаждаться а чистая вода вытекать в дренаж.
    Как думаете будет так работать?
  8. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    @Stolb, я прочитал практически все темы по промышленным бабайкам. Нет необходимости делить общий объём на несколько камер. В конечном итоге конечный результат будет одинаковым. Практически в каждой теме эта тема переодически подымалась @john kerry, он тоже сторонник общего объёме. В теме по АК 47 ребята начали думать про перегородку между корзиной и зоной аэрации по образу и подобию one2clean. Перегородка ставится в пропорции 1/3 общего объёма. 1 часть приёмная камера с корзиной, 2 части оставшегося объёма зона аэрации. В силу того что будет устанавливаться дисковый аэратор в данной системе под корзину нужно поставить бурбулятор для разбития твёрдых частиц в корзине и аэролифт, качающийся со дна для перемешивания содержимого между приёмной камерой и зоной аэрации. Все эти танцы с бубном нужны при непостоянных стоках что бы органика постепенно питала активный ил. Если твёрдые стоки постоянные перегородку ставить не обязательно, а приёмная корзина ставиться вблизи аэратора без всяких бурбуляторов и аэролифтов. Дно нужно залить конусным с углом в 30 градусов. Указанный подход позволяет использовать маломощный компрессор и экономить на электроэнергии. Перегородки это наследие септика. Вы можете пойти по пути @МальчишПлохиш. У него то же три камеры. Все навороты, которые у него сделаны по делению камер, жироловка, аэрослив предназначены для осветления и откачки воды по возможности без ила. На этом примере наглядно видно что задача была одна, цели разные, а конечный результат одинаковый. Не советую ставить два дисковых аэратора. При их использовании и наличии других потребителей в качестве жироловки, аэрослива, бурбуляторов вам нужно будет ставить компрессор на 100-120 л/ мин. А это 100 -120 Вт.
    У меня на данном этапе закопаны три кольца диаметром два метра. То же планировал делать внутри перегородки и идти по пути Евробиона. Учитывая очень большой внутренний объём 4,2 м2 при высоте уровня воды 1.5 м все равно решил делать все в одном объёме. Учитывая большой объём будет перегородка не доходящая до дна как у one2clean а так же соты биозагрузки внутри по краям кольца для уменьшения общего объёма и улучшения перемешивания активного ила. Так же хочется отметить тот факт что при переодическом сбросе химии к активному илу приходит друг Кирдык. Общий объём с большим количеством активного ила более стойкий к разным химическим атакам. Если не трудно нарисуйте как у вас разделены камеры внутри кольца.
  9. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Я делил на три объема когда бывал на даче наездами. А по факту живу теперь ежедневно круглый год. Единственное оправдание деления на камеры это возможность в случае какой-либо поломки в зимнее время отложить ремонтные работы до весны переведя бабайку на анаэробный режим обычного трехкамерного сектика. Что у меня собственно и случилось в этом году.
  10. Stolb
    Stolb
    Stolb
    Сделал из этих же соображений.
    Схему нарисовал.
    Планировал первые 2 камеры использовать как один объем в 3-ю закачивать биомассу аэрировать откачивать.
    Уровень входа выше чем на схеме получился.
    Если вот так сделать (на схеме).
    Перетекать все будет самотеком и без дренажника или есть какие-то подводные камни?
    И такая схема засорится?
  11. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    Перелив из 1 камеры во вторую на уровне 1/3. Перелив из 2 камеры в 3 на уровне 2/3. На перелив из 2 камеры в 3 ещё нужно со стороны 3 камеры к тройнику присоединить 110 трубу и опустить её практически на дно, что бы стоки из 2 камеры в 3 не взбаламучивали все воду в 3 камере. Аэрлифт из 3 камеры должен качать не 2 а в 1 камеру для перемешивания содержимого между всеми камерами. С аэрлифтом для откачки ила 1 раз в три месяца лучше не заморачиваться, а делать это дренажным насосом. Дренажный насос в 3 камере обязателен. Откачка отстоянной воды один раз в сутки или при сильных залповых сбросах до рабочего уровня с предварительным отстоем в 30 мин. Самотёк должен быть только в исключительных случаях если не будет автоматики при залповом сбросе. Если сделать самотёчную систему неотстоянная вода с большим содержанием ила будет выносится за пределы бабайки и очень быстро заиливать дренаж из щебня.
    Стенку между 2 и 3 камерами по высоте нужно сделать такой же как и в 1 камере. Перелив из 2 в 3 камеру на уровне 2/3.
  12. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    А какая необходимость аэрировать 2 камеру? Большой объем аэротенка еще прокормить надо. Народ на соседних ветках пишет о вынужденном кормлении бабайки манкой и кефиром при необоснованном завышении объема. До модернизации в моей бабайке в 2 и 3 неаэрируемых камерах на поверхности собиралась корка из навоза, которую раз в полгода приходилось лопатой перебрасывать в 1 камеру. Сейчас во 2 стоит жироловка. За две недели наблюдений тенденции образования корки нет. Посмотрим что будет дальше.
  13. Stolb
    Stolb
    Stolb
    Читал про евробион, и про ежедневное кормление манкой :)
    А если аэрировать реже? Например 4 раза в сутки или 2 ?
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Stolb, активный ил просто умрёт.
  15. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Причем начнет помирать уже через пару - тройку часиков.
