1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. Stolb
    Stolb
    Stolb
    Кольца 1.5 метра.
    Поделено только одно кольцо.
    3 -ю пока не буду использовать. Если заработает ну и хорошо.
  2. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    То что поделен один диаметр до дна это понятно, а на какую глубину будет септик - сколько колец в глубину?
  3. Stolb
    Stolb
    Stolb
    У меня получилось что необходимая глубина для уклона канализационной трубы как раз одно кольцо. Так что всего 2 кольца. Нижнее кольцо с дном.
    И рядом сделал сливной колодец из 3-х метровых колец.
  4. Stolb
    Stolb
    Stolb
    Ох уж эта ардуина, взял другую плату и другой блок питания со стабилизированным напряжением 7,5 в, собрал и в результате те же яица только в профиль час работает и потом зависает (питание подал на VIN).
    Пришлось опять запуск отложить.
    Сейчас собрал макет с питанием от обычной зарядки телефона 5в, питание подал на +5в, всю ночь проработал...
    Пока программой займусь.
    Кстати тут было сообщение, что во время простоя давать через 10 минут 10 секундное взбаламучивание, это зачем, надо такое закладывать?
  5. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    Что бы ил на дно не падал в период тишины и во всем объёме воды проходил процесс денитрификации. А не думали взять суточный таймер и к нему приколхозить андруину. Там как минимум есть часы и блок питания. И ещё вопрос. Можете посмотреть прошивку Серега 77. Какой функционал в неё заложен. Ранее давал ссылку на его архив в т. ч и с прошивкой
  6. Stolb
    Stolb
    Stolb
    Нет не думал, либо ардуино либо таймер 2 устройства объеденять нет смысла, блок питания на али тоже копеечный 50р, заказал уже, пригодится. Сомневаюсь что получится часы использовать из таймера.
    В принципе на ардуино можно без часов обойтись, просто включать в определенное время.
    Часы устанавливать надо будет, значит управление добавляется и как то отображать надо, мигание диодиком не сильно информативно. Это к тому, что и деталей надо больше и программирование усложнится
    Посмотреть программу Серега 77 можно, но мне проще самому написать чем разбираться что в той.
    Функционал то простой.
    А сколько времени ил оседает?
  7. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    30 мин максимум.
    Это как. Помимо циклической работы таймера который управляет реле для включения и отключения компрессора нужно ещё в определенное время и дренажным насосом управлять. Думаю без часов реального времени никак не обойтись.
  8. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Вот это я понимаю, вот это космос! :)]
  9. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    Ничего особенного и высокотехнологичного. Налепили баков от GRAF. И сделали обычный вонючий проточный ТВЕРЕОБРАЗНЫЙ септик.
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    а почему вонючий?
    Насколько слышал Твереобразные одни из самых лучших.
  11. Stolb
    Stolb
    Stolb
    Красота то какая на участе будет, везде лючки от очистных.
    В ардуино есть встроенные часы, которые запускаются при включении, т. е. Можно так включив в определенное время задать начальные значения и дальше от них плясать.
    Например включив в 3 дня слив сделать через 12 часов, соответственно сливать будет ночью, однако таймер обнуляется где-то раз в месяц и как выходить из ситуации вопрос в принципе как-то можно отслеживать обнуление и делать пересчет времени в таком случае. Другой вариант рассчитать цикл на 24 часа только на задержках и крутить по кругу, но вот с датчиком "переполнения" уровня воды тоже будет вопрос.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    5 мин и 5 секунд. Чтобы ил не падал вниз, а висел в воде.
    Никаких вопросов - он работает параллельно и основной цикл не сбивает.
  13. Stolb
    Stolb
    Stolb
    На задержках (delay) не получится, программа останавливается. Это плохое решение, но простое и для циклического запуска чего либо вполне пойдет.
  14. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    Приёмная камера без аэрации. В ней идёт бескислородное разложение с выделением сероводорода поэтому и воняет содержимое в ней. Его переодически нужно вдобавок откачивать асинизаторской машиной. По поводу самых лучших. Это проточная Бабайка. Она не обеспечивает постоянный уровень очистки и зависит от количества стоков. Чем их больше в течении дня тем выше уровень нитратов на выходе. Так же она сильно пылит илом на выходе, что делает невозможным или непродолжительным использование дренажных колодцев и дренажных полей. Остаётся только поверхностный сброс с последующим загрязнением ОС или вызов асенизаторской машины, что равносильно использованию обычного септика. (. В плане простоты и надежности лучше всего использовать АК47. Но у неё недостаток - пластиковый колодец, который всплывает, сдавливается или трещит по швам. Или использовать другие аналогичные с суточным циклом очистки и откачкой воды один раз в сутки после её отстоя.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Никаких задержек. Программа работает и выдаёт своё. Ея команды блокируются аварийным поплавком со своим таймером отстоя и откачки.
