1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    для сравнения есть по ней заключение, с такими параметрами:
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Да, но она однообъемник, что в моем понимании совсем не хорошо.
  3. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    :no:Хорошо, хорошо. В этом то и заключается весь фокус. Переработка отходов в одном объеме в течении суток. Отстой и откачка воды без ила. И самое главное одинаковый конечный результат с более продвинутыми СБО. При этом минимальные усилия на обслуживание. Экономичность, можно использовать компрессор 60Вт при доработке дискового аэратора поместив его в трубу и подняв от дна на 30 см (работа по принципу аэрлифта) и обеспечив его нормальную работу с уровнем воды в 1.8 м.
    Надежность и простота конструкции в отличии от других СБО в которых геморойчик присутствует.
    Лично я в этом вопросе придерживаюсь более простых и доступных решений, при самостоятельном колхозинге бабайки зачем создавать себе дополнительные проблемы и потом их героически преодолевать.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А причём тут спарта? :faq:
  5. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    @john kerry, как раз в тренде. И со "Спартой" Вашей не вводите людей в заблуждение. Коробки, соты, песок в качестве груза и два аэрлифта. Ну вот в принципе и все. Где мелкопузырчатый аэратор. Как воду кислородом собираетесь насышать. И все что указано в таблице по "Спарте" это полный развод на бабки. Эффективность очистки по нитратам более 90 %. Это что? В этой "Спарте" процесс денитрификации вообще предусмотрен. Очередной пепелац, который более или менее избавляет выгребную яму от запаха. А вот что у него на выходе это вопрос и цифры указанные в таблице очень далеки от истины.
  6. septank
    septank
    septank
    И что по вашему Спарта пластиковая бочка которая не чистит и не стоит своих денег? Спарта стоит от 130.000 руб на 3 чел вы считаете это много? Человек мечтать должен ее купить. а вы ни чего в этом не понимаете. Думаете что за эти деньги есть альтернатива?
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @amgrs, за простые и надёжные решения - это очень правильно.
    Но вот именно ак47 бабайка не вызывает доверия. Корпус настолько хрупкий, что производитель сам рекомендует ставить её в бетонное кольцо. Использование сложной автоматики - тоже минус. Движущийся по вертикали насос на поплавке - это жесть вообще. И опять же не вижу ни одного плюса в однообъемнике.
  8. planeta79
    planeta79
    planeta79
    @fgor09, насос на поплавке как раз и не нужная опция в АК47.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Вы забыли что ак47 однообъемник, поэтому поплавок там нужен с насосом.
  10. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    Это не панацея. Можно и на штанге из 50 трубы его на определенном уровне закрепить. В АК 47 это просто фантазии производителей. Типо это только у нас. У других такого и в помине нет.
  11. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    Дно, обязательно бетонировать в однообъемнике? Неохота что-то туда лезть. Фрн там будет стоять еще тот. Опять же пока он сохнуть будет, что не пользоваться водой что ли.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да.
    Бетон не сохнет. Бетон настаивается в воде. 28суток.
    Так что залили, поопрыскали часов 6-12, чтоп не сох, он схватится, и медленно и аккуратно заполнили водой. И могете пользоваться, как септиком. Через недельку установите аэратор и т. д.
  13. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Скажите пожалуйста - вот эти форсунки на которые натягивается шланг от компрессора какие то специальные или можно подобрать обычный штуцер для шланга?
    И еще, не мало важный вопросик - влияет ли на скорость/объем поднимаемой воды от способа подачи воздуха в низ трубки:
    Т. е. если как на картинке через
    1. штуцер/форсунку по тройнику ПП трубы
    или же просто
    2. в трубе просверлить отверстие и просунуть туда гибкую трубку с подаваемым воздухом.
  14. ecovin
    ecovin
    ecovin
    Чем проще, тем лучше. Монтаж по второму варианту на эффективности работы никак не скажется. Наблюдал такие R-лифты, которые отработали без проблем уже более 10-ти лет. Только не забудьте поставить краник на воздух, для регулировки его количества.
  15. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Стесняюсь спросить) А зачем? Компрессор выдает стабильный поток со стабильным давлением, при котором он работает ...
