1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. ecovin
    ecovin
    ecovin
    Если компрессор будет работать только на один эрлифт, то краник не нужен.
  2. Stolb
    Stolb
    Stolb
    Нужен нужен, по опыту, если слишком большой поток воздуха то плохо вода захватывается, регулировка краником нужна.
  3. ecovin
    ecovin
    ecovin
    Душить компрессор краником не совсем корректно (контролируем давление по манометру), желательно подобрать необходимую производительность, или сбросить излишек воздуха через тройник в атмосферу с помощью того же краника. Если ваш "Бульбатроник" не однокамерный, то идеально - одновременно подавать воздух для аэрации в незадействованном для перекачки отсеке.
    Захват жидкости зависит так же от её столба (уровня), внутри лифта, пробуйте.
  4. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Что-то тема подзаглохла. Я в этом году еще отреставрировал бетонную крышку колодца, которая стала сыпаться из-за промерзания. Накрыл сверху ЭППС 50 мм.
    Связал арматурный каркасик из стеклопластиковой арматуры и залил сверху бетоном. Завтра сфотаю и выложу.
  5. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Вот видео того что происходит внутри. Во второй камере собирается на поверхности кака. Она занимает от половины площади поверхности до 95% площади. Уезжали с женой на день, никто не пользовался. Жироловка бОльшую часть каки переработала. Вечером заглянул, 3/4 поверхности во 2 камере были чистые. Вынимал корзину, «запрещенного» содержимого было не много. Гостей этим летом было мало.
    Работой бабайки после апгрейда остался доволен.
    Теперь осталось стационарную будку для компрессора соорудить.
  6. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    @МальчишПлохиш, привет :hello:. Спасибо, что придали импульс и пишите, делитесь опытом. В этом году получилось только поставить кольца, залить конусное дно и верхнюю крышку бетонных колец. На следующий год планирую установить нутро. Будет интересно узнать Ваше мнение, постараюсь в ближайшее время изложить и нарисовать мой вариант. Кстати у кого нибуть получилось сделать автоматику для управления бабайкой на базе андруино. Если да, хотелось бы узнать все подробности.
  7. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Излагайте, пообсуждаем.
    Автоматику ставить не стал. Работает непрерывно.
  8. planeta79
    planeta79
    planeta79
    Доброе утро. Я тоже почти доделал свой "однообьемник". В принципе запустил, жду релюху из китая, чтобы насос на нее повесить. На режим ещё не вышли- мало каки). Мы еще не живем. Да и фильтрационное поле еще не доделал. Соберусь с мыслями- будет обещанный отчет
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А в данной бабайке есть режим денитрификации?
  10. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Всем привет! у меня возник вопрос.
    допустим бабай выходит на режим недели 3. что если за это время объем стоков превзойдет объем бабайки. что делать? а он скорее всего будет больше.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Первые недели не принюхтваться ;)
  12. igorrian
    igorrian
    igorrian
    Здравствуйте! Скажите, чем плох однообъёмник? У меня больше года всё бродит в одном объёме, запах еле, еле, торфом на руке, если полить. Сделал двум соседям, ямы у них древние кирпичные, эффект тот же, запаха нет.
    Так не понятно, зачем все эти аэрлифты, двух, трёх объёмники?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Чтоп с електроникой не связываться. Боятся.
    Так у вас септик что ли, без компрессора?
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @john kerry, что там с денитрификацией в этой самодельной бабайке?
  15. igorrian
    igorrian
    igorrian
    Автоматика: два мех. таймера, 30мин дует, 15 отдыхает, второй на откачку, думаю понятно.)
