1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А чего непонятного-то? Человек все лето копил отходы, потом разом запустил аэрироваться всю это массу. Даже суточная доза отходов дает в аэротенке концентрацию нитратов 400-600 мг/л. А тут даже подумать страшно, сколько будет на выходе. При этом даже если предположить, что у человека есть отсек или фаза денитрификации (что совершенно непонятно по сообщению, и есть подозрения, что ничего этого нет), то ила то у него точно вначале нет, а когда появится, то до денитрификации еще не скоро дойдет дело, она не сразу начинается. Такой водой даже летом растения поливать нельзя, все «сгорит». А сейчас осень, впереди зима. Даже часть этих нитратов (и нитритов!) не будет утилизирована растениями. Все это скопище отравы пойдет прямиком в грунтовые воды.
    Для справки:
    Максимальная допустимая доза нитратов для взрослого человека составляет 5 мг на кг массы тела, а для ребёнка — не более 50 мг в целом.
    Я потому и отказалась в этой теме участвовать. Вреда от нее больше, чем пользы. Хотя бы СНиПы почитали бы что-ли, по проектированию аэрационных очистных станций. Знание электроники - это совсем не то, что нужно знать.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Может быть вы размазали бы о вреде нитратов (точнее нитритов) именно с точки зрения химии?
    Ведь простому обывателю - что не видно того нет.
    (конечно в интернете полно информации, но поиск по-первым страницам показал, что она вся публицистическая...и часто в одной статье заходит речь про удобрениях с молекулой нитрата (Сульфат-нитрат аммония например) ..что создает впечатление будто нитрат активен не долго ...Как молекула нитрата 3- (при наличии активности - минус в конце) реагирует или разрушает чтото ?
    ...В Англии, в г. Уорксопе, врачи считают причиной высокой заболеваемости раком большое количество нитратов в питьевой воде—90 мг в литре. Контрольная группа (404 чел.) употребляла воду с содержанием нитратов до 5 мг/л. Вторая группа (390 чел.) — с содержанием 90 мг/л. Третья группа (326 чел.) — с содержанием от 288 до 480 мг/л...
  3. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    @Kedruchu, и чем закончилось исследование?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А вы к этому минусу добавьте H+ и посмотрите что получится :)
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Н из стенок кишечника? что водооод в свободном состоянии повсюду? меня не реакция со свободным водородом интересует а как что разрушает нитрит.
    Выявление рака.
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    В организме переходит в нитрит. Далее читайте в инете, там про это много.
    :aga:
    Ничего не получится. Это только на бумаге легко добавляется.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    вот вот ..Н еще вырвать надо .. ..спасибо! одно слово добавил в поиск и нашел
  8. Gro13
    Gro13
    Gro13
    @Лиса подскажите по вашему как правильно организовать?
    у меня сейчас в первой камере аэроция 2 часа, час перерыв (и покругу). вторая отстойник, откачивается насосом. (во второй камере есть еще боломут но выключен)
    Запаха нет, вода на слив не мутная.
  9. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    А для чего несколько камер?) Прочитав немало тем, в т. ч. эту, остановился на одном объёме.
  10. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Первая камера - приемная и усредняющая и измельчающая стоки. Если вдруг какая-то гадость попадет в сток, то бактерии не погибнут в аэрационной камере. Грубо говоря у Вас стирки по выходным. 5 загрузок стиралки. Все бактерии в одной камере погибнут при таком количестве ПАВ. Но большая усредняющая емкость разбавит ПАВ до приемлемого для бактерий уровня и в аэрационную камеру попадает усредненный сток.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    для решения проблемы неравномерности стоков по времени и объему
    http://www.texoboronexpert.ru/avtonomnie_kanalizacii/topas/princip_raboti_topas/
    от ядов это мало помогает ведь
    среднее оно на то и среднее
    от ядов спачает объем
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Для одного объёма неравномерность не актуальна.
  13. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Парадигма поменялась? У Вас уже были готовы камеры.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ..испорченный телефон какой то...
    вопрос зачем две емкости был:
    1- есть объем он 12 часав очищается потом на выход и тут случается вброс, который идет так же на выход <-плохо
    2 - есть 2 объема, в из 1-го перекачка во 2-ой, во 2-ом очистка - при вбросе сток не смешивается с уже очищенным, а по чуть эрлифтом или самотеком поступает во вторую (ну Топас-ная история)
  15. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    У заводских септиков очень маленький объем приемной, усредняющей камеры.
