1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ..и?
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    И большая чувствительность к сбрасываемым стокам.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Хто вам сказал этих глупостей?
    Один объём - одни сутки. Опорожнение в 5утра. Какие тут стоки? :faq:
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Это ваша частность ..выкачивайте как хотите.
    Человек про резервуары спрашивал.
    Согласен! Меньше объем - больше чувствительность, но объем и кол-во емкостей - это как мягкое и теплое.
  5. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    Камер не было. В кольцах залил конус с углом 45 градусов, который перекрыл шов 3 кольца. Т. к. Объём колец большой, кольца 2 м, для улучшения перемешивания ила будет успокоитель, не доходящий до дна, с диаметром 1 или 1,2 м. Про все детали буду выкладывать фотки.
  6. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Про успокоитель не понял. Зачем перемешивать, а затем успокаивать? Интересно будет посмотреть.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто не частность, а данность. И не я, а все выкачивают, как я хочу.
    Какие резервуары?
    Да уж, а то успокоитель какой-то...
  8. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    Хорошая тема. Прочитал до того несколько других и в голове была какая-то бредятина (теперь понял это). А вот после этой темы что-то начало прояснятся. А может наоборот...
    Задача: строю баню-дачу, проживание то пусто то густо. Летом один-два с половиной человека пару тройню дней на неделе. На выходных баня 5-6 человек, иногда больше иногда меньше и летом и зимой, кто-то с ночевкой.
    Простой септик строить уже не хочу.
    1. Нравится вариант АУ но напрягает энерго зависимость, ав. отключения не часто но все-же бывают.
    2. В однообъемном варианте вроде все просто и понятно, не стабильность сбросов допускается но как быть быть с залповыми сбросами и самое главное в любое время суток (и в пять утра) любой человек может сходить в туалет (предполагает быть унитазов три штуки, душевых - три, плюс кухня с мойкой стиралкой и посудомойкой. Хорошо что на джакузи нет места, но наверняка будет бочка с гор. водой на улице)...
    3. Какая-то недоношенная мысль говорит что надо:
    А. накопительная ёмкость с встряхивателем (5 сек. через 5 мин - например).
    Б. система должна в случае длительного отсутствия эл. эн. работать как септик.
    В. максимально хорошо очищать стоки (в штатном режиме)
    Сумбурно как-то ... но пока так.
    Ещё вопросы: 1,7м3 накопительной ёмкости хватит? при этих условиях?
    Если накопительная ёмкость будет анаэробная то в ней денитрификация может быть в достаточном объёме? Или после аэрации нужно опять денитри?
    Заранее спасибо всем кто поможет разобраться.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    1) реальное потребление посчитайте -HIBLOW XP-80 - 60 Вт - работа 2/1 час к примеру итого 16 часов в день, 1 кВт в сутки - 150 р. в мес. - 1800 в год
    2) Залповый сброс это когда за короткое время по "самые глады" - литров 300 - 500 - куб, а покакать ночью и даже втроем помыться в душе это не залповый Примерно: - туалет 5л, душ 20 - 40 (женщины 40- до бесконечности) ..
    Вот у меня главный вопрос что сливать не куда - грунт не впитывает вообще - глина - если у вас впитывает нормально - например 1квм хотя бы 300 литров за сутки - везунчик! ставите цикл и по циклу откачиваете в грунт
    3) встряхиватель" тут писал 10 сек через 10/15 мин или не прерывно через отверстия 2мм с шагом 10см (большые пузыри)
    любая емкость без аэрациии будет септиком
    Про денитрацию - это не от объема зависит - это начинается когда нет активной подачи кислорода есть живые бактерии и углеводы для самой реакции - короче выключили компрессор - началась денитрация - потому то и циклы.
    Прочитайте тему https://www.forumhouse.ru/threads/320313/ посты Лисы
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Ребята из Словении с 3-х секционными кольцами, интересно... http://www.ekokult.com/Prodajniprogram/Biološkečistilnenaprave.aspx
    Хотел бы поделиться что в итоге своя ЛОС из колец стоит не дешевле заводского под ключ, да объем на много больше ... но и время на самоделку колоссально больше.
    У меня пока набегает под 80 ровно столько же сколько начальная Лос под ключ...
    Возможно вопрос увеличения залпового приемника в заводской ЛОС можно решить доп. емкостью, например еврокубом.
  11. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
  12. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    А здесь АУ с предварительным накопителем...
    Где-то вычинал, называют они его - механический фильтр. Но думается мне что лучше не осаждать а перемешивать. Меньше надо будет откачивать из этой камеры.
    @Kedruchu, Спасибо за ответ.
    Когда я говорил про энерго зависимость, то имел в виду не стоимость, а отключения.
    ...покакать ночью и даже втроем помыться в душ... а если это произойдёт в момент последнего отстоя перед откачкой в однообъемном АУ (без перегородок)?
    Понимаю что собранная своими руками установка не будет бесплатной. Но разобраться в вопросе надо полюбому, чтоб если не самому делать а покупать придётся то не купить септик с
    компрессором за 1,5т. Как на картинке.
    @john kerry,
    Из анализа десятка прочитанных тем пришёл к мысли что мне ближе одно объёмная АУ. Но в связи с моими условиями использования (пост #1223) необходима предварительная накопительная ёмкость, без самотечного перелива. И тут наткнулся на демо ролик, пост #1228. Оказывается (в прочем как всегда) всё уже придумано. Но осталось неясно, что правильнее делать из первой камеры отстойник или постоянно перемешивать её содержимое. В любом варианте 1 камера анаэробная? будет ли денитрификация достаточной с учётом первой камеры и пауз в аэрации (2часа*1час) во второй. Какая оптимальная продолжительность аэрации для очистки стоков? (Как часто откачивать оч. воду из 2 камеры - раз?, два в сутки? или один в двое?)
    Есть ли смысл делать дополнительную камеру для осаждения ила, если да то какая форма предпочтительнее: глубокая или длинная.
    Принимаю комментарии от всех сочуствующих. Спасибо.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если отстойник, то под откачку машиной. Если перемешивать - то в компост.
    Нет. Отстойник анаэробный, перемешиватель - аноксидный.
    Понятия не имею. Усё выясняется по ходу.
    Не меньше 2 часов при добавлении 10% стоков от объёма аэротенка.
    Раз в сутки, если объёма хватит. Если не хватает - пропорционально меньше.
    Нет.
    Пы. Сы. Вы же живёте (мучаетесь) у проклятых прибалтов - купите ихний август, неплохая бабайка.
  14. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    Живу - да. Мучаюсь - нет. Здесь жили мои предки, это родина моя. Как сказал поэт: ...пусть она уродина... Может немного пафосно но я так чувствую. Имел возможность осесть в других местах. Но... не жалею. Считаю что "где родился там и пригодился", не зря- же мне было суждено родится именно здесь а не на Тенерифе, например.
    За ваши пояснения спасибо.
    Август рассматриваю как возможный вариант, все равно в этом случае придётся делать нак. ёмкость.
    Но привычка делать все самому не даёт покоя.
    Ещё раз спасибо, может поясните про аноксидный процесс?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Близкий к анаэробному, но никогда в него не переходящий.
