1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Лучше не здесь спрашиваете, а у гугла - https://ru.wikipedia.org/wiki/Активный_ил (тут не объяснят).
    Брат! ... реально дешевле готовый + еврокуб.
  2. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    Прав, пока не объяснили. Но и в вики них... нет.
    ...дешевле готовый + еврокуб...
    Дешевле гораздо, вообще ничего не строить, а ездить пару раз в месяц в съёмную баню. Топить, дрова таскать, мыть-убирать ничего не надо.
    Доброе утро.
    Не могли бы вы развернуть эту свою мысль.
    Спасибо.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А что тут разворачивать? Энто вы разворачиваете бетона на такой объём, чтоп не париться при любых сутошных сбросах - хоть куб, хоть три. А в рамках оного объёма без разницы, какой залп устроить - усё одно больше расчётного не сольёте. А за ночь всё устаканится и почистится...
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Чуток оживлю тему своими фантазиями для тех, кто ещё не начал земляные работы
    ... многих мучает вопрос самотечного перелива стока при котором часть новых не очищенных попадает на выход ...
    и как мне кажется единственными конструкциями с естественным переливом где эта проблема минимальна являются вложенные конусы
    oczyszczalnia-biologiczna-nv-1m-traidenis-1-5-osob.jpg traidenis-nuoteku-valymo-irenginiai-akcija.png Kristall.jpg
    вот предлагаю вариант из 1,5м колец и вставленных внутрь 1м колец, сток должен попадать только внутреннее кольцо, твердые частицы должны задержатся на матрице...при этом восходящий поток воздуха должен препятствовать быстрому перемешиванию ..по сути во внешний объем сток должен попадать только через низ внутреннего кольца
    Судите
    PS: конечно это не много off-topic темы, но она и так давно переросла, дав все ответы по аэрации
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Шо, опять? :faq:
    Уберите энту помойку прибалтийскую, тока септиком работать могет! :mad:
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Джон, ваш старославянский или глубоко провинциальный русский очень плохой, будет лучше даже на английском.
    По сути: может вовсе тему закрыть? Вы построились другим-то не надо ...
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ни в коем случае!
    Энто и к английскому относится.
  8. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Друзья тема еще пригодитса уверен многим...сам закопал кольца 1.5м по 2 кольца в высоту и так 3 ряда...в обшей сложности 6 колец...нужно еще немного обсадить кольца по пол метра и можно заливать донышки...вот читаю тему и понимаю что еще и перегородки можно залить...пока вопросы задавать рано...тем 10 минимум перечитаю про АУ...тогда если что будет непонятно спрошу...а так всем огромное спасибо кто сделал и делитса своими бабаиками а так же кто подсказывает всем нам как их делать
  9. planeta79
    planeta79
    planeta79
    Доброй ночи. Наконец довел до приемлемого для меня (пока) состояния свою бабайку. Установил сегодня очередное циклическое реле в коробочку управления.
    Кольца устанавливал уже более года назад 3шт D1,5м. слепил сразу 2 кольца, залил дно с петлями для подьема IMG_20161125_154526.jpg
    Затем обмазали снаружи битумной, а изнутри 2х компонентной гидроизоляцией на основе цемента компании CERESIT. Установили все это дело прямо в болото. Грунт ужасный у нас-примерно 2-3 метра плывун а потом ломовая глина. Выкапывал сажелку и этим грунтом засыпал кольца и поднимал участок IMG_20161223_155031.jpg IMG_20161223_161259.jpg
    В принципе все герметично, только стык между верхним и 2м кольцом слегка подтекает, но не критично. Литров 40 в неделю. кольца в таком состоянии отстояли до осени. Осенью по совету знаменитого Джонна я подлил дно под трубчатый аэратор. Не могу найти фотографии к сожалению
    Затем установил компрессор под верхнюю крышку, повесил насос дренажный на высоте около 1,8 м от дна. Т. е. емкость получилась примерно 1800л. Провел провода в дом и стал собирать управление. В принципе ничего нового я не сделал. Цикл бурбуляции сделал 2 через 1 плюс пробулькивания по 10с во время остановок компрессора. Думаю летом сделать систему оповещения если вдруг что-то перестанет работать, для этого закинул вместе с силовыми кабелями витую пару. Пока нет времени на это. В принципе и все
    2 циклических реле из китая по 8 баксов и 2 таймера на дин рейку по 10 баксов
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Дополнить например реле:
    DF96A 220 В 10A автоматический регулятор уровня воды для сигнала или откачки
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Добрейшего, всем кто уже скользил свой ЛОС и использовал герконовые датчики уровня вопрос- не возникло ли с ними проблем? (залипание\примерзание поплавка)
    а то знаменитый Серега 77 совсем не появляется
  12. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    С герконом проблем не будет. Проблемы возникают с поплавком от налипания всякого г...
  13. Dimaz16
    Dimaz16
    Dimaz16
    Можно поместить датчик в отдельную вертикальную трубу, тогда ничего налипать не будет.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    так у вас возникают? расскажите
  15. troch
    troch
    troch
    Всем здрасти. Вопрос к знатокам, если к схеме ГРАФ прикрутить в место дренажного насоса аэрослив ? Игра стоит свеч или получим лишний геморрой с кланом.
