1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Вообще-то совсем не понятно, что за полосы и для чего...кроме синего воздуховода... Вход слева?
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Гугл вам в помощь если интересно.
    Я считаю намного лучше. Ну а если не лучше, то почему все западные АУ с биозагрузкой?
  3. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Вход слева. Полосы - датчики уровня.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Напиши алгоритм. Цикл понятен, а вот проверки (частота) логика нет.
    Зачем каждый датчик?
    П. С. я тоже сначала думал дисплей нужен, но пришел к мысли что сидеть и смотреть не собираюсь, контролер должен быть смарт и сам все решать, меня звать только на помощь, вот думаю на esp8266 сразу на смартфоне все выводить, а в сортире только пищалку сделать.
    Сел внимательно посмотреть график, ну нифига не понятно, что по оси У? с 11 до12 расщепитель =1 и аэратор <1 что это значит?
    Кстати клапана/соленойды, то не дешевые, а их аж 5 шт.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    У меня братан вам по рублю таких мерседесов в 3d max нарисует! :) ...холивудблин.:)
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Пока пробную модель буду строить на таймерах и обычных датчиках уровня. Поэтому алгоритм для микроконтроллера пока не разрабатывал.
    По оси Y - вкл. или выкл. аэратор < 1 означает цикл 5 секунд через 5 минут. Объемная денитрификация.
    Не дешевые.
    Вот и я не понял как эта штука работает. Пластиковых хреновин сделать несколько тысяч штук - проблем нет. А что с ними будет при постоянном трении между собой и корпусом - большой вопрос.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Ого уже братьев подключаем?
    И какую АУ ваши братья изобрели? Или только и могут что писать на заборах *, а там дрова!
    Вот вам реальная установка, а видео я приводил чтобы вы поняли что там внутри.
    0_acd5c_65a69618_L.jpg.jpg 0_acd5e_cdfaf231_L.jpg.jpg 0_acd61_85c410d8_L.jpg.jpg
    Самая проблема это сделать правильную биозагрузку.
    А вот про трение спасибо - долго ржал :)]:aga::)]
    Ну конечно, конечно же она изменит цвет! Покраснеет от перегрева.
    Ребята занимайтесь дальше илом. Новые технологии нельзя давать аборигенам, а то они холодный ядерный синтез взорву, тьфу - сотрут биозагрузку в воде.
    Но так для вау эффекта, все таки покажу как она работает
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Если я правильно понимаю, то энто двухуровневый лифт. Пока уровень высокий - работает выхлоп чистой воды. Чистая вода выхлопнулась наружу, уровень упал и работает ранее затопленный выхлоп в соседнюю камеру - ил перекачивает. Сам запуск лифта от еллектронных мозгов, потому на холостых не стоит, отключается по таймеру.
    Зависит от глубины впрыска воздуха в водяную трубку, чем глубже впрыск - тем мощнее лифт. Поднимает на две глубины до сильного падения расхода. А так расход в ноль уходит при 4-5 глубинах.
    Не получится. Усё запатентовано. ;)
  9. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    @fgor09, спасибо большое за информацию.
    Видимо биозагрузка действительно чистит стоки лучше чем взвешенный ил.
    Теперь позвольте задам вопросы:
    1. Сколько м2 площади биозагрузки необходимо для переработки стоков одной семьи из 5-и человек?
    2. Сколько кислорода из компрессора через аэратор нужно подавать на такое количество биозагрузки?
    3. Какую лучше биозагрузку взять плавающую или тонущую?
    4. Куда отводить отваливающуюся пленку, обратно в приемную камеру или в отдельную емкость?
    Готов пересмотреть конструкцию...
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Smart2305, а вот ваши вопросы зависят уже от конструкции.
    Так например если делать в бетонных кольцах с илом, то смысл брать вашу сложную конструкцию, если есть набор от евробиона? -
    https://www.forumhouse.ru/posts/17471971/
    Если же рассматривать модуль с биозагрузкой, то тут фаст американский, а из дешёвых отечественных это медуза и биозондер нашего форумчанина.
    Вы правильно поставьте вопрос, чего вы хотите добиться от своей бабайки?
    П. С.
    Одно из самых главных преимуществ бабайки с биозагрузкой - это то что она не так боится хлора. Ваш ил моментально весь сдохнет от хлора, а вот биопленка более живучая.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Денех бы с вас содрать за эхспертизу такого прожекта! Да партийная совесть не позволяет...
    Так-то усё верно, да. Но по мелочам... Раскрасить в соответствующие цвета воздуховоды опосля клапанов - легче соотносить с диаграммой. Поменять номера клапанов, а то аэратор с крайнего клапана, а под цифрой 2. Как так? И собсно подписать номера клапанов.
    Датчик давления магистрали, не?
    Труба илоотстойника перфорированная? Могет и не сработать, если ил, неусевшись, засрёт верхнюю перфорацию... Но без опыта не узнать.
    Опять же, хотите копить отработанный ил - нужен бульбулятор ила, а то тухляк наступит.
    Корзина плавающая получается? Маловата будет, не в масштабе...
    Кстати, зачем отключать бульбулятор корзины? Пускай бульбулит постоянно, ничего не случится, и ил осаживаться не будет в приёмной, и гнить в стороне от бульбулятора...
  12. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Хотелось бы стабильности работы (очистки) в не зависимости от стоков и минимум (1 раз в год) обслуживания.
    Именно поэтому первая ёмкость - усреднительная. В ней перемешиваются стоки. В корзину попадают крупные не разлагаемые предметы и она ещё омывается крупными пузырями воздуха для расщепления какашек и туалетной бумаги.
    Далее уже стоки мелкими дозированными порциями попадают в следующий колодец с аэрацией.
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    5 емкостей подряд, в первой корзина (с аэрацией) и отсойник жира и тяжелых взвесей, 2 (А),3,4 (А),5 корзина с биозагрузкой. 2,4 - с аэрацией.
    хотя конечно, если постоянно лить хлорку то и она не выдержит.
  14. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Если бы мы все сдирали деньги тут за советы, то уже миллионерами были.
    Полноценная экспертиза пока не требуется...
    Но спасибо за ответы! :victory:
    Это осталось с раннего чертежа. Поправлю.
    Да.
    Нет. Планировался просто накопитель. Хотя думаю а может взять геоткань и сделать типа сачка, чтобы ил копить и он сразу обезвоживался.
    Плавучая. Увеличим.
    Чтобы аэрацию сделать поэффективнее и компрессор не сильно мощный брать.
    @john kerry, а что скажите по поводу биозагрузки? Типа такой?
    Обещают 600 м2 площади на 1 куб. И ил копить не нужно. Каждый цикл со дна откачивать все что оседает и либо в сачок, либо в накопитель, либо обратно в приемную камеру.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    А вы код писать умеете? (ищу "попутчика" как вы поняли)
