1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Вот это то, что я хочу. Только объем приемной камеры больше и дренажник вместо аэрлифта на выходе. Аэрлифт очень медленно перекачивает.
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @john kerry, что это за вундер вафля? Зачем диски?
    Что за мойка воздуха в септике? :faq:
  3. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Думал насчет мойки. Но боюсь площадь дисков маловата...
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Я пока не улавливаю плюсы.
    Ну может из плюсов, то что легко мыть эти диски.
    Жду экспертизы от @john kerry, он единственный кто понимает как оно работает и в чем плюсы и минусы.
    Я в афиге, там на левом диске чашечка и она из второй камеры при каждом повороте диска переливает стаканчик в первую камеру.
    Блин эти немцы такие затейники. :)]
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Могу еще сайты подсказать про их затеи. ;)
    Вообщем германия тоже страна веселая и рукастая, диски это аэраторы-дробилки, их кпд под вопросом, еще не факт что это именно для каков, немецкого не знаю.
    Но точно знаю, что энергии на вращение нужно на много больше чем для компрессора.
    Любите вы усложнить, надежность снизить, можно просто кран открыть и из 1 во 2 слить.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Слабоумные:)] Энту штуку уже полвека никто не использует. Недаром у них в ролике серая септиковая вода - ничего не чистится. А так оне по 2-5м в диаметре и на природе ставятся, да...
    А энто называется септик Росток с биофильтром. Тока в нём торф, а не пластиковая лабуда в мешках...
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Вот придумал три варианта активного режима - аэрации - отстоя (денитрации), + откачка (пол часа покой- 25мин насос)
    какой лучше как думаете?
    мне третий больше нравится
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Из-за зимы я думаю лучче будет 1час аэрация/2часа отстой, ибо поперли нитраты у народа...
    В любом случае соотношение назначается по замеру нитратов/аммония.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Спасибо, по возможности и наличию памяти прошью сразу тройку режимов в контролер а там посмотрю.
  10. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    Вопрос знатокам:
    есть 3 шт. 1.5метровых колец первый колодец, 3шт. 1метровых колец второй колоцец
    режим работы:
    1.5 метровый колоцец приёмный с постоянной аэрацией
    раз в 2 (3,4,5...) часов аэрлифтом происходит перекачка из колодца 1 в колоцец 2
    одновременно со дна колодца 2 аэрлифт меньшей производительностью откачивает ил в колодец 1 или в ящик фильтрации (удаление избытка ила) со сливом вод в колодец 1.
    в колодце 2 на 1/3 глубины (сверху) висит дренажник с поплавком который откачивает из колодца 2 воды на рельеф.
    насколько жизнеспособна схема?
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Если аэрация постоянна, то зачем Эрлифт во второй раз в 2 часов? Тогда можно постоянно откачивать по чуть - и система проще, но мне видится что лучше не аэрировать постоянно, а чередовать с отстоем для денитрации (вы где ее проводить то будите, во втором? А перемешивание?) .и после денитрации (режима пульсации например 10 сек раз в 10 мин) дать еще чуть отстояться и уже во второй (можно и не Эрлифтом а вторым дренажником (не дороже выйдет)
    но вся эта схема не решает проблему внезапного стока в момент откачи (если она важна конечно)
    владельцы 1,5 м колодцев чаще делят их на два (или три) чтобы в первой принять сток, во второй перекачать уже только живу и с ней работать строго по циклу - тем самом внезапный сток никогда не попадает в момент откачки (емкости разные).
  12. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    Ну так в большой колодец сливаются вкусняшки, постоянно аэрируются.
    Во 2 колодце происходит отстой-денитри с откачкой ила и частичным возвратом вод в первый
    хотя от аэрлифта в 1 колодце можно даже отказаться, самотёк во 2-ой колодец под аэрлифт откачивающий ил с водами обратно в первую ёмкость.
    Дренажник в верхней части 2-го колодца откачивает 1/4 (1/5) емкости по поплавку в зависимости от наполнения.
  13. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Создает сквозняк, лучше эпизодически в мешок или на улицу раз в 1 - 2 месяца.
  14. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    А накопившийся ил погибнет и начнет всплывать?
    То есть первую емкость аэрируем, во вторую самотеком трубу до дна и дренажник на улицу с поплавком в верхней четверти.
    Опционально аэрлифт с ручным управление для откачки ила в компостную кучу из 2 емкости.
    Так?
  15. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    @usernal, я примерно то, что Вы предлагаете уже шестой год с переменным успехом использую. В этом году была некоторая модернизация. Если отфильтруете в этой теме мои сообщения, то может быть найдете что-то полезное. Но предупреждаю, что у меня не супер-мега-пепелац с очисткой воды до состояния питьевой. У меня задача стояла:
    1. чтобы не воняло,
    2. чтобы глина не кольматировалась и не приходилось говновозку раз в неделю вызывать.
    Приемлемого результата я добился, не воняет, говновозка за пять лет была один раз когда пепелац абгрейдил.
    У меня ил нарастает очень медлено. Может жена химией травит, может еще ХЗ чего ему не хватает. Поэтому когда он отмирает и во второй камере всплывает, то жироловка его бульбулирует, освобождает от газов и отправляет вниз на малый эрлифт на переплавку в первую аэрируемую камеру.
    Чтобы ил во второй не слеживался по малому булькает аэрослив в третью камеру.
