1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не-е, мне ничего не надо.
    Мне интересна цена готовой электроники на продажу, как бы вы оценили, просто цифра. И всё. Гипотетически, но основываясь на...
    А так - дерзайте, доводите до ума, рассказывайте тут - до чего докатились:)]
    Сбивание часов проще решить аккумом. И не париться.
  2. lodo4nick
    lodo4nick
    lodo4nick
    2 варианта 1) Если as is - тогда все просто, покупки с моей наценкой (все таки что бы их сделать по хорошей цене надо чуть поработать) - 1-2к, монтаж, скажем 3 часа по 3к в час (понятно что китайцы бы спаяли за копейки, но у меня с ними контактов нет, а свое потение в респираторе в клубах тяжело-металлического дыма оцениваю дорого), небольшой сбор за прошивку. 10-12к за все. 2й вариант - я тут порассуждал, но понял что не имею представления, сколько будет стоить прибор с гарантией и моей ответственностью.
    Добавлю. Как видите основная цена была бы за пайку. И не маленькая. Так, что лучше, я подумал, предоставлять все открыто, кому понадобится - прочитает инструкцию купит все и спаяет сам и обойдется это в две тысячи. Ничего там сложного нет. Вообще. А я мне в качестве профита - моральное удовлетворение. Ну а если кто ленивый и готов заплатить указаную цену - то я ему, возможно, слеплю как умею.
  3. lodo4nick
    lodo4nick
    lodo4nick
    А кому-нибудь это вообще могло бы пригодиться? А то для себя у меня уже есть устройство. А для других я мог бы добавить еще схему без дисплея и кнопочек, но зато с минимумом пайки.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Пригодится всем, кто септик решит переделать. Покупок-то минимум.
    Но речь не о заработке, а ценообразовании. Для одной бабайки, выяснилось, таймер не помешал бы, куда проще вашего, а изготовитель ломит прилично. Хотелось привести в пример функционал вашего и вашу конечную цену, если не учитывать пайку, как пытку. Предположим паяет гастер какой-нить. Так сколько?
  5. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    @lodo4nick, Не забывайте свою тему и вас найдутся последователи... я например :)]
    как ваша бабайка сейчас поживает?
  6. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Ардуинка идеально ложится под задачу :) И с релюшками и с экраном.
  7. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    А вы можете сделать такую для септика?
  8. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Больших проблем не вижу, но я к сожалению занят по горло и работой и строительством. Тут до почти сделанных проектов руки не доходят :( С ардуинкой может разобраться кто угодно. На нее есть масса документации. И куча интерфейсов с готовыми примерами.
  9. lodo4nick
    lodo4nick
    lodo4nick
    Именно так! С ардуино сложно не разобраться. Раз есть интерес народа к теме - допилю в ближайшее время. Там совсем мелочи остались.
    Я в нее не заглядываю:)
    Один раз загорелась сигнальная лампочка, но на следующий день погасла, возможно где то кран подтекал.
    Есть идея на обсуждение:
    Нужно придумать какой то дискретный измеритель уровня ила. Типа оптопары, которая будет легко просвечивать воду, но сигнал которой не будет проходить через ил. Тогда можно будет добавить 3й насос, и автоматизировать откачку лишнего ила в, скажем, сахарный мешок висящий там же в бабайке. Процесс я вижу так: после отстаивания, бабайка проверяет датчик, если есть сигнал - ничего не происходит, если нету, то, после перекачки, в режиме аэрации, бабайка будет включать 3й насос, скажем на минуту через каждые 30 минут (наполнит мешок, подождет пока стечет вода и наполнит снова). При этом будет вымигивать какой-нибудь код диодиком. Пользователю останется только периодически проверять мешок на наполненность. Проблема в том, что оптопара, как датчик не подходит - она банально зарастет. Дискасс.
  10. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Эхолот. :)
  11. lodo4nick
    lodo4nick
    lodo4nick
    Искал дешевый и герметичный - не нашел.
    Вот такой:
    Не работает даже через тонкий полиэтиленовый пакет. :(
  12. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Ну да это для ориентации в воздухе. Насчет ила... даже прикинуть не могу пока как решить. Ил - взвесь и ни опереться ни просканировать.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не там копаете, господа. :aga:
    Всё гораздо проще. На требуемом уровне ставится лифт и после откачки чистой воды перекачивает скажем минут 5 весь ил, который попадётся. В тот же мешок.
    Останется только по Банке уровнем лифта выставить 30% и всё.:hello:
  14. lodo4nick
    lodo4nick
    lodo4nick
    Я так и думал по-началу сделать, только не лифтом а дренажником (ил то "отработанный", его не жалко через колесо пустить). Сегодня как то забыл упомянуть. Конечно, это самая простая и рабочая схема, но есть недостаток: ил дренажник будет брать молодой, сверху. А удалять бы хорошо старый, отживший свое, тяжелый ил со дна. Штука необходимая в той или иной форме: ходить с банкой вокруг бабайки каждый месяц - это не для нас.
    На мой взгляд, хотя бы год, бабайка должна работать без вмешательства. :hello:
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну хорошо. Тогда включаете придонный лифт (не дренажник) одновременно с тишиной на некое короткое время. Суть в том, что при повышении концентрации ил осаждается быстрее и его больше попадёт в лифт. При понижении концентрации ила около лифта будет меньше. Короткое время устанавливается опытным путём по замеру осаждения в банке.
