1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    В вашем режиме работы час через 2 согласен - толк есть. Я имел ввиду свой первноачальный 4 минуты через 2 - то тут толка нет
  2. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Теплообменник медный или ляминивый?
  4. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Ляминь. Еще в разработке. Не пластинчатый, а трубки в трубе. Обдумываю методы борьбы с конденсатом.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Пластины то выгоднее во всём..только тоньше 0,5 листов не видел
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    алгоритм я еще не выкладывал, это же расписания
    еще не все обдумал, вариантов то много ...упрощенно так
    _
    • запуск
    • проверки датчиков
    • цикл:
      • Выбор программы
      • Выбор режима
      • Изменение реле
      • запись
    • конец цикла
    Программа - состоит из режимов, которые меняются по расписанию или таймеру
    Программы меняются по датчикам или внешним условиям
    Программы
    · Базовая (как раз расписание выше для нее)
    · Сохранение (хозяина нет, аэрация меньше, откачка в течении 5-ти дней до достижения MIN уроня)
    · Глубокое сохранение (хозяина нет, достигнут мин уровень)
    · Экстренная откачка (Пауза х мин, включить насос на хх мин)
    · Авария Full (откачивать некуда, ничего не делать)
    Режимы (какие реле включить)
    · Аэрация
    · Отстой
    · Откачка (включает предотстой, перекачку ила 1 отсек, откачку насосом)
    _
    - камер две - они самотеком соединены и потому как особенность местности - некуда откачивать по пол года и бактерий у меня будет однозначно мало из-за эксплуатации в лучшем случае по выходным
    пишете про два цикла за ночь в объеме в 2-3 куба, а какой надо компрессор чтобы насытить ..сколько надо бактерий ...поверю что быстро можно в малом объеме (300-500л), а не в океане
    по моей прикидки моя семья не дает столько пищи бактериям чтобы этой пищи удалось встретиться с бактериями за пол ночи в объеме 6-ти колец...если только они не будут плодиться на шампунях)
    короче срут мало, льют много, пользуются редко, откачивать может быть некуда
    давеча писали что контролеры типа ардуино не надежно, а ОВЕН надежно, можно поподробнее про его контролер и причины высокой надежности ?
  7. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    Да я у уже тоже к простым переливам склоняюсь. Сейчас посмотрю что у вас, что в интернете и чего нибудь придумаю. Вынесу на обсуждение. После подсчётов предварительных понял что надо 4 кольца 1.5 м. использовать. Трёх мало.
  8. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Предостаточно.
  9. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    @Kedruchu,
    1. Приемную корзину лучше повесить строго над аэратором, тогда хорошо будут разбиваться "твердые отходы".
    2. На переливе лучше трубы вывести вверх выше уровня воды. Если вдруг забьется сверху в трубу длинный ершик и все в порядке, а так будете на ощупь ершиком елозить.
    3. Отсек №2 у Вас разделен на 2 камеры перегородкой с переливами. Жироловка будет ништяки собирать с поверхности только в левой части отсека, а в правой со временем будет образовываться корка. Тогда на Ваш выбор или убрать совсем перегородку, или как у меня сделать ее герметичной и стоки пустить через аэрослив. Он и от сквозняка спасает и ништяки отгоняет, не дает им в третью камеру проникнуть.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    внутрь хочу сделать мега длинный ершик - ради препятствия движению больших частиц
    сверху можно будет его подергать)
  11. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Мегаёршик можно и в длинной трубе подергать, а мегаершиком в непрозрачной воде шморгать, пытаясь им в перелив попасть, - затея, не стоящая метра канализационной 110 трубы.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Зачем? Будет капать на улицу вместе с выходным воздухом... Тут ничего не поделать. Теплообменник наклонить или вертикально поставить, чтоп стекало...
    Труба в трубе - лучче медь кондёрную подобрать. И паять способнее.
  13. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    @FlyMen1, Вы говорили о том, что три 1,5-метровых кольца может оказаться мало.
    Здесь на форуме очень много историй о том, как люди приобретали готовые переразмеренные АУ, а потом активный ил не могли в них вырастить и вынуждены были их потом манкой кормить в голодные периоды. Я, к примеру, объем своей бабайки считал из расчета перехода ее в случае аварии в обычный септик. А теперь в связи с большим объемом и малым количеством срулей имею постоянно низкую концентрацию ила.
  14. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    3 кольца из которых задействованы 2 - это 3 куба - 500 литров на камеру чистой воды ИТОГО остается 2,5 куба - это объем всего септика - допустим мы будем его откачивать два раза в сутки (сделаем цикл по 12 часов как в One2clean (https://www.graf-voda.com.ua/one2clean/). Сколько мы можем за раз освободить объема?
  15. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    @FlyMen1, а давайте считать от обратного. Сколько срулей в доме будет постоянно проживать?
    Для примера беру среднестатистическую семью из 4 чел. Один человек при наличии ванны, душа, стиральной машины тратит на свои потребности 150 л. Не обращайте внимания на водоканальские нормы 300 л (в них заложено 100% на утечки, воровство и разгильдяйство от реальной потребности).
    Итого получаем 4 х 0,15 = 0,6 м2 стоков. Первая камера обычного септика должна вмещать 3-суточный сток, т. е. 1,8 м3. У Вас задействовано 2 кольца. Не знаю, какие кольца выпускают в Вашем регионе 1 м или 0,9 м по высоте, буду считать, что метровые. Итак, объем камеры в полкольца по площади и два кольца по высоте составит V = Пи * D^2 / 4 / 2 * 2 = 3,14 * 1,5 * 1,5 / 4 / 2 * 2 = 1,77 м3.
    Таким образом, в случае аварии Вы свою бабайку сможете перевести в режим обычного септика и ничегошеньки не произойдет критичного.
    А аэробные процессы идут в 3 - 5 раз быстрее, чем анаэробные. Вот и считайте, Вам, как и мне собственно, для такого большого объема еще катастрофически не будет хватать в доме срулей для полноценного разрастания активного ила. Впору хоть платный сортир открывать (ШУТКА!)
    Объем Вашего аэротенка, как я понял, составит 1,8 - 0,5 = 1,3 м3. Если воду из него не всю сливать, а только 50 - 60 %, и не два раза в день, а один раз глубокой ночью и ли ранним утром (по феншую), то объем переработанных стоков составит 1,3 * 0,5 = 0,65 м3, что опять же соответствует по водопотреблению четырем срулям.
    Таким образом, у Вас первая септическая камера должна очищать все Ваши сбросы как в обычном септике до серых вод (60%-ная очистка), а аэротенк с фазами аэрации и денитрификации до светлых вод - 99,999 % (Опять ШУТКА!), пригодных для сбрасывания на рельеф после обработки ультрафолетом (кварцевание).
    По крайней мере у меня была именно такая доктрина по борьбе с ЖБО (читай - утилизации жидких бытовых отходов). Рассчитывал на 4 чел.
    В результате, дети взрослые, а мы с женой вдвоем стараемся-стараемся норму за четверых выполнять, но не тянем.
    Старый конь, как говорится, борозды не портит, но пашет, сволочь, мелко. (с) Народная мудрость.
