1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    Гидропогружной это по давлению столба жидкости - они тоже не дешовые но в Китае можно в принципе за недорого взять. Про насос так же думал - но пока окончательного решения не принял. Мне кажется для ил насос не подходит долго не проработает. Клапана Китайские тоже не сильно дорогие. Но все китайское может не повезти с надежностью. Я еще в поисках какое решение лучше применить с точки зрения техники
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Всяко надежнее русского в разы
    я тоде сегодня думал про датчик давления
    или в капсулу и на дно
    или в трубку и вверх дном
    но тогда точно контролер в Лос
    + нужен второй датчик для компенсации атмосферного давления иначе будет +/-6см (если это важно)
  3. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    @Kedruchu, у нас в кнс по городу они в пластиковых бутылках лежат на дне. Для точности конечно лучше 2 чтоб по дельта Ро посчитать. Где будет контроллер без разницы ведь капиляр ты поднимишь только в септике а дальше до контроллера веди только провода и все. Зачем ты собрался тянуть и копиляр до контроллера это ни чего не даст
  4. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    Кольца без замков ставили? Просто Н-кой скрепляли?
  5. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    @Kedruchu, Второй датчик получается надо поднять на определенную высоту (например 1 м.) и пропорционально мы можем вычислить точный уровень воды в бабайке.
  6. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    36$ за датчик (он 24в еще...хотя хорош
    если перелив, то да - датчики конечно во второй. два датчика давления меня пока отпугивают, сложно, к внутреннему вопросов много, надо экспериментировать на месте- на это нет времени. буду думать про электродные датчики - пойду на амперку задавать вопросы
  8. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
  10. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    @Kedruchu, Попробуйте отпишитесь
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Назрел вопрос по датчикам давления (атмосферным) для ардуино (HP206C, HP203B и BMP085)
    погрешность около 1500ПА (~2cм водного столба) = чувствительность...
    если датчик будет в капсуле на дне - не будет ли сброс воды и колебания от аэрации приводить к сбою в его измерениях ? всё таки мне кажется очень чувствительны
  12. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    кольца с пазами. но одно ушло вниз на 1см.
    скрепил поперек, т. е. перпендикулярно шву стальной пластиной с болтами с 2 сторон.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
  14. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    @Kedruchu, Про датчик воздуха в колбе - наверное вообще ни чего не получиться, т. к. давление воздуха в колбе не сильно поменяется при погружении в воду - т. к. стенки колбы в вобще не сыграют роли на сжатие. Среды (вода и воздух) очень разные а ты хочешь от одной давление передать в другую, у них плотность разная.
    Про вторые датчики с алиэкспресс - это оптические датчики - тем более второй вообще наружного применения. Они очень быстро забьются всякой грязью и работать не будут.
    Только три типа можно здесь использовать: погруженные, контактные, и поплавковые.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Про датчик я просто привел ссылки для тех кто идет "по пятам "
    про колбу с атмосферным - не колбу а капсулу, из мягкого пластика (детская бутылка например) давление она передаст хорошо, но есть риск что от аэрации будут колебания и непонятки с точностью в итоге... короче надо пробывать.
