1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Замкнутый круг как бы, ... печалька.
    И вопросик.
    Вы с какими датчиками экспериментировали?
    И еще вопросик.
    Есть желание контролировать давление компрессора (около 0,5 бар). Не доводилось ли Вам баловаться с подобными датчиками в Ардуинке?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @Esc, не, банка только для настройки лифта, для отправной точки по времени, применительно к конкретному илу. Потом подгонка по фактическим процентам за месяц - другой и всё.
  3. lodo4nick
    lodo4nick
    lodo4nick
    Я планировал ставить на бабайку MPXV7002DP. Но Вам он не подойдет: меряет от -0.2 до 0.2атм. Чего то что можно было бы так же легко купить и подключить с большим диапазоном я не нашел=(
    На счет перекачки ила лифтом. Меня лично идея не радует: во-первых сравнительно сложно сделать, еще сложнее настроить. Во-вторых нужен клапан, как я пони они не надежны и не дешевы. В-третьих, изменение условий эксплуатации бабайки, окружающей температуры, небольшое просачивание химии, я уверен, приведет к уползанию настройки. Нужно что то дискретное, строгое, без танцев с бубнами, колхоза, возни и настроек: подвесил на веревочке и работает.
  4. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    Всем привет!
    Вижу, что попал в правильное общество!
    Руки прямые, пишу на ассемблере, кроме PIC ничего не осваивал.
    Учился кодить и программить сам.
    Строю микро-виллу для ПМЖ.
    Был не сведущь, сваял септик:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2480183/
    крышка не доделана.
    Буду на базе изготовленного переделывать в ЛОС.
    Наставьте на путь истинный, какие процессы должны идти в бульбуляторе,
    а электро-механико-радио-световые-ну и другие воздействия я думаю что реализую!
    :):hello:
    схема того что есть:
    А это проект:
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Мда. У вас уже сделано разделение по пространству, а тут делают разделение по времени, а пространство одно.
    Чтоб не заморачиваться с переливами, к тому же вредными для местной технологии, надобно для вступления с местный клуб сломать перегородку. Объём, как я уже сказал, должен быть один.
    К тому же, судя по пропорциям у вас глубина небольшая. Требуется хотя бы пара метров. Так как необходимо разделение субстанции по высоте. А в кювете хрен чего отстоится.
    Общем треба до глубины, а не до ширины...
    Вам, судя по тому, что есть надо фаст городить. Дело ненамного сложнее и никакой електроники:)
    Могу указать как.
  6. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    @john kerry, готов послушать.
    глубина камер 90 см.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так и знал, кювета.
    Погуглите пока про фаст, чтобы быть в теме - там вопщем-то всё расписано наглядно.
    А я пока рисунок сваяю на ваш чертёж. В принципе будет тоже самое, но с отличиями.
    В любом случае первая камера под ассенизатора, как и была.
  8. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    Так можно и камер то добавить.
    У меня зима во всю, так что до мая месяца никаких подвижек в септике не предвидится.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот и осмыслите всё.
    И смысл камер добавлять? И так хватает.
    Сверху-то как закрыто? А то открывать надо, чтоб массив загрузки положить.
  10. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    Так не закрыто никак:
    Можно еще сантиметров 20 долить, до поверхности чуть меньше метра.
    Вот хочу повторить по такому принципу:
    А вот описание производителя:
    Имеется ряд вопросов:
    какого размера должен быть биореактор? 200 л достаточно?
    3 и 5 аэротенки по 500 литров нормально?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Что ж, можно и такой сварганить. Только сами видите сколько перегородок городить, да ещё изогнутых.
    Причём септик у вас уже есть и с ним ничего уже не сделать. А вторую кювету могете и разделить.
    Биореактор не нужен. Так что перелив из первой кюветы у вас сразу в аэротенк будет. За ним денитрификатор, и на выход. Потребуется 2 перегородки. И куча ершей впридачу. Ерши будут и в аэротенке, чего на картинке не нарисовано. Взвешенный ил исключается, как ненужный. Вот как-то так...
    По 500л номано.
    Не надо. Для моего рисунка и этого хватит.
  12. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    Как не надо? Там трубы лежат на стенках и тройник торчит...
    Не забудьте про обслуживание ершей - крышка не получится слишком большой?
  13. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    1 камера остаетя
    во 2 камере ставлю две перегородки 7
    вешаю ерши 3
    ставлю аэратор 6
    и насос который инжекционный 4
    в крышке 5 будет люк для обслуживания ершей
    + весной отолью третью камеру аналогичную второй.
    В общем самодельная тверь получится.
  14. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    - у перегородок 7 загиб вверху (выше уровня воды) зачем?
    - у твери есть насос возврата ила из отстойника в аэротенк, у вас такой хитрости нет.
    - насос 4 будет постоянно работать? (кран не нарисован)
    УГВ очень высокий?
  15. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    Для перестраховки.
    чтобы не периливалось в соседние камеры, когда булькает.
    насос, выносящий ил со дна2 камеры в 1 камеру будет работать эпизодически, через 3 месяца по несколько минут, либо чаще, буду определять эксперементально.
    вообще схема ну очень примерная, не чертеж, а эскиз,
    крана действительно не рисовал.
