1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. Dadian
    Dadian
    Dadian
    Россия-31
    Если делить, то в каком соотношении?
  2. Dadian
    Dadian
    Dadian
    Россия-31
    А какой объём-уровень жижи должен быть постоянно в работе, в 1-й камере, на 3-5 человек?
  3. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    У меня аэротенк составляет 1/2 полутораметрового колодца высотой 1,5 - 1,8 м. И это многовато для 2 - 3 человек.
    По моим ощущениям около 1 м3.
    Но стоит спросить у проффи. Подождем мистера Керри.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ждите.
    Я знаю тока про однообъёмную бабайку.
    А про 3х-объёмную, на 7 кубов, мне сказать нечего. Какой уровень перелива - такой и объём получается, иначе надо компоновку сначала думать...
  5. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    @Dadian, тогда пробуйте решить проблему малой кровью.
    1. Дно залить конусом.
    2. Подвесьте дешевенький дренажник с поплавком на такой высоте что бы он включался не менее одного м3 и отключался не менее 0,5 м3.
    3. На дно ставьте аэратор дисковый Матала - 225 или аналог и подключайте к компрессору с производительностью 60 - 100 л/мин.
    4. Питание на компрессор 2 часа работы / 1 час перекура с 5 сек. бульками в 5 мин. Слив ночью с предотстоем не менее 30 мин во второй колодец.
  6. Dadian
    Dadian
    Dadian
    Россия-31
    1. Если залью вот так, то минусом ещё 0.32м3, получаем 2.2м3 в первом колодце
    2. дренажник уже есть, не очень понравилась работа стандартного поплавка. Срабатывание, плюс-минус 10см по высоте, что на включение что на выключение. А это около 200 литров разница. Подойдут ли электродные датчики из нержавейки, будут они работать в наше "жиже", ? (сами электроды могу сделать из нормального материала)
    А сама управлялка, вот такая:
    https://ru.aliexpress.com/item/DF-96D-DF96D-automatic-water-level-controller-Pump-Controller-Cistern-Automatic-Liquid-Switch-220V/32767574127.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.336.jNGKvY
    Или лучше герконовые колхозить? Такие:
    https://ru.aliexpress.com/item/5-Pieces-ZP4510-Liquid-Water-Level-Sensor-Vertical-Float-Switches/32808336121.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.313.jNGKvY
    4. Для управления циклами компрессора присмотрел вот что, годится?
    https://ru.aliexpress.com/item/ZYT16G-3a-multi-channel-automatic-program-programmable-timer-switch-12VDC-24VDC-110VAC-220VAC-380VAC/1001102459.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.381.jNGKvY
    Т. Е. во время отстаивания и перелива, туалетом- ванной не пользоваться?
    А, второй, и соответственно третий колодцы будут просто накопители очищенной воды? Или тоже в них будем чего нибудь "бульбулировать"?
  7. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    У меня стоит самый дешевый китаец из Мурлена, срабатывает достаточно точно. Может поводок ему покороче сделать?
    Сомневаюсь. Я бы не рисковал.
    Если позволяет все циклы запрограммировать, то вполне...
    Вряд ли кто надумает в 4 или 5 утра ванну принимать. А какули на крайний случай в приемной корзине останутся.
    В втором будет на дно оседать и вверх сплывать то, что проскочит из первого. Я с этим борюсь рециркуляционным эрлифтом. Он пылесосит со дна осадок и отправляет в первую камеру на вторичную "переплавку". Работает только при подъеме уровня во второй камере, а при низком уровне просто травит воздух, не хватает ему сил переливать воду при низком уровне. Так вот отрегулировал подачу воздуха на минимуме.
    С поверхности каку собирает "жироловка" (удалитель биопленки), хотя я эту каку биопленкой как-то назвать постесняюсь. Она ее бульбулирует (происходит флотация газов), газы вверх, а кака вниз, там ее эрлифт и подбирает.
    А условно чистую воду с середины высоты забираем на удаление, хотите в траншею, хотите третий колодец дырявьте, как я уже ранее Вам советовал.
    Хотя продырявить всегда успеете, попробуйте сначала как бабайка работать будет, установите все циклы и уровни для насоса, а из третьего пока можно вторым дренажником качать на выход.
  8. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    в очередной раз перечитывая первоисточник, не понимаю как сия загогулина работает:faq:
    то, что булькает из отверстия заглушки это понятно, но как оно перекачивает:faq::no:
    неужто, воздух не успевает из заглушки выходить и давит воду в противоестественную сторону
    и поподробнее можно описать девайс
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5072035/
    вроде аэрослив, а вроде и с воронкой...
  9. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Поддерживаю. @МальчишПлохиш ,пожалуйста ,еще раз поясните работу сего девайса. Ссылки, которые Вы давали, не работают
  10. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Нарисовал как сумел.
    1. По трубке подается воздух и устремляется вверх.
    2. Навстречу воздуху через отверстие Ф=16 мм (могу ошибаться, смотрите на фото) вода течет вниз. Чем больше воздуха, тем меньше воды и наоборот, отключили воздух вода пойдет без какого-либо сопротивления. Воздух булькая через отверстие отгоняет мусор.
    3. Воронку сверху поставил для возможности прочистки ершиком, просто заменил отвод 90 градусов на тройник (раньше уже писал об этом).
    Девайс работает до тех пор, пока уровень в левой камере не понизится до уровня перелива. Грубо говоря ливанул я в бабайку ведро воды, а аэрослив пропустит через себя это ведро минут за пять (в зависимости от настройки, меньше воздуха - быстрее, больше воздуха медленнее). Я настроил себе так, чтобы струйка воды в правую камеру вытекала диаметром примерно с карандаш.
    А сам принцип действия понять - опустите в воду пустую бутылку горлом вверх. Через горло воздух выходит вверх, а вода навстречу затекает в бутылку, при этом они "мешают" друг-другу.
  11. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Не перекачивает, а скорее тормозит свободный перелив.
  12. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    @МальчишПлохиш, гранд мерси.
    тогда в догонку еще вопрос:
    на каком уровне во второй камере установлена жироловка?
    на максимальном или на минимальном?
  13. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Жироловка у меня стоит на таком уровне, что бы при максимальном наполнении, т. е. перед самым включением дренажника уровень воды был по верхнему краю широкой воронки. При отключении дренажника уровень падает на 3 - 4 сантиметра ниже воронки и жироловка какое-то время простаивает бульбулируя в 110 трубе без захвата грязи с поверхности. При повышении уровня снова начинает пылесосить с поверхности мусор.
    Примерно вот так. Треугольниками изображен мусор, кружочками - воздух.
  14. Dadian
    Dadian
    Dadian
    Россия-31
    Скажите, а как закреплена подводящая трубка с воздухом в серой трубе? К верхнему краю приклеена? Чем? Если есть фото, покажите, плиз.
  15. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    @МальчишПлохиш, а неподскажете сколько литров (примерно) пропускает аэрослив, который с карандаш струйка?
    Все же склоняюсь больше к Вашей конструкции - просто, дешево, надежно, минимум гемороев.
    У вас получается бабайка всегда в работе и потихоньку наполняет треть. камеру водой - которую потом переодически от заполнения выкачивает дренажник. Нет ни каких циклов работы аэратора?
