1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Прикреплена обыкновенным соединителем для шланга. С одной стороны срезал ножом цангу и вставил трубку в отверстие, а затем накрутил гайку.
    Примерно такой соединитель, брал в Мурлене по 17 р самый дешевенький.
    Вот он на нижней фотке желтенький такой.
  2. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Да, циклов нет. Когда делал бабайку, купил программируемый таймер на дин-рейку, но так и не подключил его.
    Объем перекачиваемый не мерил, но и задачи такой не было. Я считал так, что днем в первую камеру наберется, то за ночь в третью перельется.
  3. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    @МальчишПлохиш, А улучшиться что то в обработке, если поставить программируемые реле и задать циклы работы аэраторов?
    В принципе по аэросливу прочитал у евробиона от 60 до 150 литров в час.
  4. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Думаю, что улучшится. Денитрификация будет проходить в аэротенке и при помощи кратковременных импульсов во всем объеме.
  5. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Весьма похоже на правду.
  6. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    @МальчишПлохиш, Может поставить трубчатый аэратор по середине - тогда получиться вообще евробион-АРТ - версии Лайт
  7. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    @МальчишПлохиш, Вот нарисовал Вашу конструкцию в своей реализации. Есть вопросик
    Как думаете если во вторую камеру поставить крупнопузырчатый аэратор и включать его когда моталла выключается - будут ли какие улучшения в положительную сторону (весь воздушный поток пойдет во вторую камеру на аэрослив, дегозатор и крупныйаэратор (поставить четверник от пластиковыхтруб) а развязку сделать электромагнитным клапаном - можно поставить нормально открытый электромагнитный клапан - даже если он сломается то это ни как на работу установки не повлияет. ТАк же можно сделать какие-то режимы работы по времени: день-ночь, аэрация в первой камере, пауза с включением бульбулятора во второй камере, полное отключение компрессора и т. д. Что скжите по этому поводу. Или может просто скопировать как в евробионе (аэратор воткнуть в середину первой камеры и в первой же отпустить бульбулятор в низ) и остановиться на режимах день и ночь?
  8. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Как по мне, то во вторую камеру крупнопузырчатый не нужен. Будет мусор со дна поднимать. Я себе сделал, а сейчас стоит заглушенный.
  9. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Очень похоже на мою схему. Только у меня дренажник подвешен и по поплавку включается.
    Аэрослив должен всегда под воздухом быть, в противном случае вода устремится во всё хайло и будет мусор захватывать.
    И что это за линия ниже надписи "ловушка для мусора"?
  10. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    В этой теме сначала трубчатые аэраторы хвалили, затем почему-то решили, что дисковые получше будут.
  11. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    @МальчишПлохиш, Это линия колец. Про крупнопузырчатый спасибо - даже париться не буду. Про дреннажник - подумал что нет ни чего плохого если будет со дна качать - как во всех септиках. Подумываю нарисовать и сделать колхоз под Евробион-АРТ моей версии ЛАЙТ перенеся аератор на середину аэротенка - как думаете стоиящая идея?
  12. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    @МальчишПлохиш, А еще - если мы отключим аэратор то давление в остальных элементах повыситься - справиться ли аэрослив во время паузы аэротенка т. е. будет ли пропускать через себя воду? или ставить какой-нибудь частотный преобразователь чтоб понизить давление?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Поставьте. Много - не мало. В хозяйстве всё сгодится:super:
  14. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Шутка!
    Ну перестанет аэрослив пропускать воду в фазе денитрификации, не вижу проблем, во время аэрации догонит.
    Я вообще противник превращения АУ в космический корабль.
  15. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    @FlyMen1, не понял про перенос аэратоа в середину. По высоте или на середину днища?
