1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    Допустим установка поработала откачалась до минимума и перешла в фазу отстоя. Я захотел сходить помыть руки. Включаю свет и от выключателя идет команда на запуск установки, т. е. включает компрессор. Я все закончил ушел из ванной выключил свет - опять на блок управления команда - что пользователь покинул ванну. Мозги дальше продолжают работать пока уровень воды в установке не уйдет до минимума и переходит в фазу отстоя - ну ка-то так кратко.
    Ну так же и для стирки - допустим цикл стирки идет 1 час. - при включении стиральной машины мозги включат компрессор минимум на два часа (час стирки, час на аэрацию для более лучшей отчистки стоков) по истечению этого времени проверяет датчик уровня воды в установке если воды нет - то переходим в фазу отстоя, если есть (допустим кто-то принял ванну) продолжаем булькать до минимального уровня и только потом переходим в отстой
    Примерно тоже принцип и для кухни
  2. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Зачем всё это? Электроэнергию экономите?
    Компрессор HIBLOW HP-80 тратит 71 Вт/час. При круглосуточной работе - 0,071 х 24 = 1,7 кВ/сутки. Цена электроэнергии у нас 3,15 р/кВт ч. В месяц 1,7 кВт х 3,15 р. х 30 дн. = 161 руб/мес. При режиме 2 ч работы / 1 ч простоя, соответственно - 107 руб/мес.
    Когда у Вас эти контроллеры с электромагнитными клапанами, датчиками и реле себя оправдают?
    Сразу вспоминается анекдот. Две курицы разговаривают и одна хвастается:
    - У меня яйца крупные, по 30 р. 50 копеек продаются за десяток, а твои - по 30 р.
    На что другая отвечает:
    - А мы с Петей посоветовались и решили, что не стоит за 50 копеек жопу рвать.
    Пусть чистит (аэрирует/отстаивает) в течение суток всё что нальется, а ночью на слив.
  3. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    ДАк вот контроллер и стоит для того чтобы в час простоя при подачи стоков установка запускалась - чтоб работал аэрослив
    И как слив будет работать? - Там же если нет аэрации то все самотеком будет вытекаться через аэрослив
    Электромагнитных клапанов нет ни одного. Реле и датчики стоят три копейки, контролеер по разному от аурдино за 1000 рублей до ОВЕНА за 5500. Думаю незначительные вложения
  4. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Поэтому я для себя решил аэрировать постоянно.
  5. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    @МальчишПлохиш, Я тоже хотел постоянно но потом почитал Евробиона, где он рекомендует фазы отстоя
  6. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    Какой длинны аэратор мне поставить в эту установку
  7. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    ...как сказал один киногерой: " Требуйте отстоя после налива!"
  8. sergey8
    sergey8
    sergey8
    ...и долива после отстоя.
  9. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    От 75 до 100 см, больше не влезет.
  10. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    @МальчишПлохиш, Они как-то рачитываются? Какой в евробионе 8 стоит. По объему это 8-ка получается
  11. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Не знаю. К мистеру Керри.
  12. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
  13. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    У меня Матала стоит, поэтому ничего не скажу, опыта нет.
  14. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
  15. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Серпуховский р-он, МО, д.Воздвиженка
    Здравствуйте. Давно здесь не был.
    Внесу свои 5 копеек.
    Мой септик:
    1. Колодец 3 кольца метровых с дном.
    2. В нем аэратор от Топаса 8 и насос Джилекс фекальник (самый дешевый)
    3. В подвале компрессор SECOH 60
    4. Компрессор через реле (цыферблатное в розетку из леруа) выключается 3 раза в день на 90 минут
    5. На 76 минуте включается насос (такое же реле), слив зимой на участок 6 м от дома, летом по трубе за участок 30 м от дома.
    Резюме: запах почуял только от земли, когда копал канаву под изливом и по руслу. Нахрена делать еще что-то?
    Абсолютно ни к чему:
    1. 2-я камера, которая потребует перекачки (эрлифт, насос), а значит несколько компрессоров или 3-ходовый (как минимум) клапан.
    2. Биофильтр - загрузку надо аэрировать и отводить избыточный ил.
    3. Дополнительные датчики - от лукавого.
    и еще, я этой водой все лето малину поливаю, пару раз газон.
